Как е по добре да намаляш?
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Като си пуснал педала за газта инжекциона изключва докато оборотите не паднат до определено ниво, и после ги крепи на това ниво. Разхода става минимален. Аз така почнах да спирам с скорости - налагаше се да правя икономии от бензина. Сега вече не мога да спирам без тях, имам чуството че все едно не ми работят спирачките ( а минах преглед преди 5 дни ).
- dmitko
- Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
- Автомобил: Tiguan II 4Motion
- Двигател: CZEA 2016
Абе колеги Вие всичките ли сте на бензин
Я се опитайте да спирате с двигателя като карате с газ - ефект никакъв, все едно си изключил от скорост. На бензин направо се залепям на предното стъкло без да натискам спирачки.
На магистрала Хемус /в посока Варна/, като свърши магистралата и започне спускането винаги минавам на бензин и използвам спускане на скорост щото иначе ще ми се запалят накладките.
газ = пропан-бутан
газ = пропан-бутан
Последна промяна от dmitko на Вто 04 апр 2006 16:39, променено общо 1 път.
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- Местоположение: Русе
w_smith написа:PL-16v написа:Според мен си зависи от ситуацията случвало ми се е да спирам със връщане на предавки спирачки и пак немога да спра и използвам жокер РЪЧНАТА не може да си представите вече като съм намалил максимално и като опъна и ръчната се едно излизат парашутимного помага в разни ситуации
Мислех че само аз го правя този номер, но ме спаси преди две седмици да не направя един тъпак с яйце наполовина по къс.
И аз доста често ползвам ръчната
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
dmitko написа:Я се опитайте да спирате с двигателя като карате с газ - ефект никакъв, все едно си изключил от скорост.
Няма никаква логика колега в това дето си написал. Единствено това е възможно ако по някакъв начин не ти затваря дроселовата клапа.
А иначе и аз съм го пробвал ефекта с ръчната - наистина го има.
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
bobcho престани да ми бъркаш ника нарочно
ClubF1/forum написа:използването на двигателя като спирачка (механизъм за намаляване или ограничаване на скоростта) е стандартна шофьорска практика, която всеки инструктор е длъжен да преподава. По принцип има правло, че наклон (по-стръмничък де, пък и със завойчета) трябва да се спускаме на предавката, на която би трябвало да се изкачваме, това се прави защото има голяма опасност ако оставите колата по инерция да прегреете спирачките и те просто почват да не спират. Иначе си има и механизъм известен като "моторна спирачка", който представлява една клапа в изпускателният тръбопровод, която го запушва и по този начин затормозява работатна на двигателя да го кажа просто, като увеличава съпротивлението и т.н. Използвал се е за товарни автомобили. Вече не се използва масово защото си има ретардери и електродинамични спирачки.
Самият двигател като такъв трудсно ще върши сам работата на спирачка и задължително се използва в "комплект" с предавателната кутия, като се превключва на по-ниска предавка.
Последна промяна от musura на Вто 04 апр 2006 17:36, променено общо 2 пъти.
- Spectator`
- Регистриран на: Нед 02 апр 2006 21:15
black`
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
- Местоположение: Global
Spectator` написа:Значи таз междинна газ аз я разбирам така: значи карам на 3-та, изключвам от скорост, давам газ пускам газта и ръчкам 2-ра.
Така ли е или е нещо съвсем друго, да не зема да потроша колата нещо.
Баш така е бе мой. Тва се прави само при сваляне на скорости и принципно е полезно за съединителя, за да може да отлепи. За скоростите също е добре.
- ANNIHILATOR
Абе доста се отклонихте ама айде.
Значи това се води двойно амбриране или незнам как точно, но амбреаж идва май от руски - съеденител.
С две думи двоен съеденител.Това се прави при повечето товарни автомобили и не е за щадене на съеденитела а за щадене на синхронизаторите и по-лесно включване на предавките. Когато се качват предавките от по-малка на по висока не се подава междинна газ, защото следващата предавка е с по-голямо предавателно число и е естесвено оборотите на двата вала дето ще се зацепят да са близки.
Когата се сваля от по-висока на по-ниска се подава междина газ като целта е да усещаш оборотите и да предценяваш скороста с която се движиш - един вид нужните обороти на двигателя за скороста при дадена предавка.
Тук мога да кажа че е повече до усет.
След изключване от висока предавка се подава газ и веднага се натиска съеденителя и се включва по-ниската предавка. Така двата вала и съответните зъбни колела ца в близки обороти и синхронизирането става много по-бързо и безболезнено.
