Колко струва смяна на предни накладки според вас?
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 16 май 2007 11:26
Здравей колега. Нямам път към Русе, иначе с удоволствие бих ти помогнал да ги сменим. Ако нямаш човек или сервиз за които знаеш, че ще ти свършат добре работата, най-добре се справи сам или с колега от твоя град. Не че парите са много, но не е нещо за което си заслужава да ги дадеш.
Ще се опитам да ти дам някои насоки, ако решиш да се справиш сам с тази наистина не особенно сложна операция.
. Подготви си нещо на което да сложиш спирачния апарат, след като освободиш двата болта, например тухла четворка. Това се прави, за да не увиснат само на спирачния маркуч.
. Пръсни със спрей за развиване на резби на болтовете, ако нямаш им капни по наколко капки спирачна течност или нафта, откъм резбата и главите и поизчакай. Ако не се развиват, отново ги капни по описаният начин.
. Добре е да направиш отнемане, като фаска на ръбовете на новите накладки, там където ще лягат по външния ръб на дисковете. По бързо ще стане на шмиргел с походящ "камък" или шмиргелно камъче за бормашина, а ако нямаш нито едното със шкуртка. Това се прави при стари дискове, които имат ръб, за да не опират в началото накладките основно по него и да "греят" и миришат повече от нормалното докато траят първите километри за напасване.
. Трябва да избуташ със здрава отвертка или подходящо желязо буталото на спирачния апарат(като преди това махнеш предпазния щит, ако го има), докато потъне напълно. Иначе няма да можеш да го сложиш обратно на диска с новите накладки.
. Преди да поставиш новите накладки, почисти добре местата на апарата, където ще лягат и ще бъдат насочвани от него.
. Добре е да се почистят и след това пръснат с подходящ спрей или течен парафин гумените маншончета на апаратите.
Апаратите и съответно отстоянето на накладките от диска се саморегулира. След първите пробни километри провери дали и от двете колела грее. Внимавай и не пипай самите апарати или дискове, само доближи ръка до отворите на джантите. Провери каква следа остават гумите при спиране след подобаващо засилване. При съмнение за неравномерно спиране, вдигни на крик и със завъртане на всяко от колелата провери дали се въртят нормарно-без задържане. При изстинали спирачки провели дали всички накладки стоят успоредно да дисковете.
Предполагам, че ако направиш това ще си по доволен от себе си и няма да съжаляваш, че не си отишъл в сервиз или при майстор, от които нямаш впечатление как работят.
Успех.
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 16 май 2007 12:00
dpp ти е обяснил добре каква е процедурата само искам да допълня че ако неиска да се върне буталото на спир.цилиндър развии капачката на казанчето за спир.течност, а ако пак неиска развиваш леко пропката за обезвъздушаване като едновременно натискаш буталото и като се прибере веднага затягаш за да не влезе въздух. :wink:
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Сря 16 май 2007 13:30
Ако става дума за предни накладки и механизъм Girling, няма нужда да се сваля целия апарат. Развива се само едно от болтчетата крепящи скобата към направляващите по които тя се движи. Скобата се завърта като на панта спрямо другия. При което накладките се сменят.
Ако става дума за задни дискови, буталото не се връща с натиск а с завинтване!.
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Сря 16 май 2007 13:35
E за тва се кефя на тези форуми - всичко има и все ще има кой да ти помогне! Евала!
meha1971
Регистриран на: Пет 11 май 2007 20:46
Местоположение: Кубрат
Мнениеот meha1971 » Сря 16 май 2007 13:50
ами ако болтове въпреки всичко не искат да се развият :( и шестограма почне да истърва :twisted:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 16 май 2007 13:52
meha1971 написа:ами ако болтове въпреки всичко не искат да се развият :( и шестограма почне да истърва :twisted:
еврейска звезда и нови болтове после
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Сря 16 май 2007 17:03
bomber написа:Стефчо и аз доста работи си сменям сам,но точно спирачки при положение,че не съм наясно как става не бих се наел да ги сменям,защото все пак от това зависи живата ми,а и на досто други :wink:
Съгласен съм с теб, но когато ти се наложи да ги сменяш, отиди при твой познат който е сменял и гледай как става, за да можеш следващия път сам да се справиш 8)
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Сря 16 май 2007 18:41
Когато човек не е сменял никога накладки трябва да му се покаже как става.Все пак има и технически не чак толкоз грамотни хорица.
Спирачните цилиндри е добре да се прибират обратно с нещо дървено - меко но не и с метал - гработния може и да не навреди но този дето не е запознат може да направи поразии!!!
Накладките на Голф се подменят по лесно от колкото на Лада - така че майсторите дето са около блока могат да ти помогнат повече!!!
Всеки сам си избира до колко може разбира се но за накладки не давам пари за подмяна.
manhood
Регистриран на: Вто 08 май 2007 14:05
Мнениеот manhood » Сря 16 май 2007 20:04
зависи къде ги сменях но около 10лв
veritas
Капитан пустиняк
Регистриран на: Чет 26 апр 2007 10:17
Мнениеот veritas » Чет 17 май 2007 15:34
Не бих дал и стотинка.Елементарно е колега.Безмислено е да се дават пари поне за това
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 17 май 2007 15:47
The Red Guy написа:E за тва се кефя на тези форуми - всичко има и все ще има кой да ти помогне! Евала!
Утре и в други ден почивам драсни едно Л.С. нали затова са градските да си помагат :!:
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Чет 17 май 2007 15:49
Ако е менте ключа скойто развиваш да ама със хубав ключ се развива.
scirocco gt
Регистриран на: Сря 06 апр 2005 19:25
Мнениеот scirocco gt » Чет 17 май 2007 16:46
По тая логика и прасе на балкона може да си гледа човек,щот мръвката после ще е евтина :roll:
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Чет 17 май 2007 17:33
scirocco gt написа:По тая логика и прасе на балкона може да си гледа човек,щот мръвката после ще е евтина :roll:
===Голяма веселба почва да пада :)
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Чет 17 май 2007 18:18
Никой човек не се е родил научен. За да станеш майстор и да поправяш различни неща трябва сам да се научиш. Вярвам че и вие сте се учили малко по малко за да си поправяте колите които ги изкарвате на Божурище, нали така? а не ходите от майстор на майстор да ви ги правят. Само шофьор и проститутка не се става, те се раждат :!:
