Относно втулките за повдигане на колата
antifizant
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 14:08
Мнениеот antifizant » Сря 19 мар 2008 15:47
Моите втулки също са под чашката 15 и са правени от тръба от скеле размер ф53-55 не си спомням точно, но дължината беше 4 см. и не ми тропа въопще.
siem
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 19:22
Мнениеот siem » Сря 19 мар 2008 20:37
antifizant написа:Моите втулки също са под чашката 15 и са правени от тръба от скеле размер ф53-55 не си спомням точно, но дължината беше 4 см. и не ми тропа въопще.
хора това е за задницата.някой знае ли как да го направя на предница че моята е много виснала?
sepia3
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 16:27
Мнениеот sepia3 » Чет 20 мар 2008 17:51
до колкото знам, отпред не е хубаво да се прави подобно изпълнение защтото има проблеми при завиване,прав ли съм колеги :gruebel
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Чет 20 мар 2008 19:57
Отпред не се правят такива изпълнения
siem
Мнениеот siem » Чет 27 мар 2008 13:07
някои има ли идея как да повдигна малко предницата без това да носи рискове
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Мнениеот VW`VENTO » Чет 27 мар 2008 17:54
да попитам и аз,това не носи ли някакви рискове за неправилната работа на амортисьорите :?:
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Чет 27 мар 2008 18:08
Относно предницата. Ето тук съм пуснал тема с обяснения как става при четворките. При вас не знам дали е съвсем същото окачването, но ако е би трябвало да стане. Подчертавам, че това не е някаква самодейност, а екстра, предлагана от завода-производител.
jantot
Регистриран на: Пон 04 юни 2007 20:04
Мнениеот jantot » Чет 03 апр 2008 20:43
колеги от личен опит знам че тези втулки изместват диапазона на работа на амортисьора
kilima
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 22:23
Мнениеот kilima » Чет 03 апр 2008 21:24
При мен случая е много майсторски напарвен-сложени са допьлнителни чашки за амортисьорите.Колата е висока,грозна,вози твьрдо,всичко скьрца,центьра на тежестта е абсолютно изменен и не може да спира.Единствения плюс е ,че като се качат хора и багаж,колата сляга до нормалното ниво и не мьрда.Аз не препорьчвам такива повдигания.Колата се разбалансира твьрде много.
jantot
Мнениеот jantot » Сря 09 апр 2008 20:33
СЪГЛАСЕН СЪМ С ТЕБ КОЛЕГА
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Сря 09 апр 2008 21:48
kilima написа:При мен случая е много майсторски напарвен-сложени са допьлнителни чашки за амортисьорите.Колата е висока,грозна,вози твьрдо,всичко скьрца,центьра на тежестта е абсолютно изменен и не може да спира.Единствения плюс е ,че като се качат хора и багаж,колата сляга до нормалното ниво и не мьрда.Аз не препорьчвам такива повдигания.Колата се разбалансира твьрде много.
да не си я вдигнал 1м. над земята.. :lol:
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Сря 09 апр 2008 22:13
Колега за повдигането отзад или за отпред говориш, защото аз карам с леко повдигната задница с втулки /2,5 см/ около десетина дена и не съм забелязал почти нищо от това за което говориш. Колата ми започна да вози малко по-стегнато, но в никакъв случай неприятно, дори лично аз я усещам по-стабилна отпреди, а за спирането не съм забелязал да има промени. Единствен недостатък засега /по нататък ще видим/ мога да посоча че е нуждата от регулиране на фаровете, защото започнаха да светят малко по-близко :D
kilima
Мнениеот kilima » Сря 09 апр 2008 23:07
slav написа:
Става вьпрос само за отзад.Изчакай малко да се поразкьрца вьтре,да ти се разбият тампоните .На тия неща им трябва малко време да се отразят.За спирането пробвай рязко да спреш от движение с висока скорост.Колата се дига като кон и се накланя напред,задните колела и да спират,нямат сцепление,всичко се предава на предните-> понасят цялата тежест и тогава става опасно.Отделно ако имаш кантар отзад,нз как работи точно,но не мисля че ще е както преди повдигането.Комбинацията с газови амортисьори сьщо не я препорьчвам(както е при мен),макар че маслени едва ли ще издьржат на такава експлоатация дьлго време.А колегата дето пита дали е вдигната с 1 м-виж в гаража ,а и си представи една чашка от амортисьор колко е дебела.Аз мисля ,че не е повече от 2 см.
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 10 апр 2008 13:07
Аз карам така от 3г. и няма никакъв проблем отпред не съм я повдигал, защото няма нужда...стига сте плашили колегите. :wink: Повдигането отзад е 20-30мм. което е минимално и не оказва кой знае какво влияние на окачавнето,спирането и устоучивоста,един мой познат караше голфа си с 40мм. втулки отпред и отзад и нямаше проблем просто колата беше доста повдигната с нормалното окачване;базовото:, така че не виждам смисъл да спорим повече за това. :wink:
slav
Мнениеот slav » Чет 10 апр 2008 15:28
Може би колегата kilima е прав до някъде за работата на кантара,защото повдигането имитира за кантара олекване, а от там и по-слабо хващане на спирачките даже и при натоварване, но аз за сега не мога да усетя разлика в спирането. Може би ще го хванат на техническия преглед и тогава ще трябва някакво решение :D
