VAG-COM питане
Re: VAG-COM питане
kickd0wn написа:При стартиране на vag-com мога да ходя по всички модули с изключение на Engine, който всъщност ми трябва. Намира модула, но е активен само бутона Fault codes и като вляза в него дава следното:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 06A 906 019
Component and/or Version: 1.6l R4/2V SIMOS 22272
Software Coding: 0004030
Work Shop Code: WSC 01317
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
a communication error ocurred
Пробвал съм с два различни кабела и двата евтини ebay-ски, и положението е едно и също.
Някакви идеи?
(всички други модули налични в колата се отварят без проблеми с подменютата си и данните в реално време)
Колега, пробвай от менюто Options да намалиш скоростта Start Baud от 9600 на 4200 или някоя близка, дай му после Save и опитай пак, и аз съм с такъв кабел и по рано ме ебаваше така, но сега вече странно, но не ми създава проблем.
- kickd0wn
- Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Re: VAG-COM питане
Krasi написа:kickd0wn написа:При стартиране на vag-com мога да ходя по всички модули с изключение на Engine, който всъщност ми трябва. Намира модула, но е активен само бутона Fault codes и като вляза в него дава следното:
No Faults Found
Някакви идеи?
Същата грешка ли виждаше ?
Re: VAG-COM питане
kickd0wn написа:Krasi написа:kickd0wn написа:При стартиране на vag-com мога да ходя по всички модули с изключение на Engine, който всъщност ми трябва. Намира модула, но е активен само бутона Fault codes и като вляза в него дава следното:
No Faults Found
Някакви идеи?
Определено не, на мен ми даваше "Too many communication errors" , но гледам че и на теб в последния ред ти намеква нещо за комуникационна грешка
