Какво е отклонението на километражите на нашите автомобили?
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пет 17 авг 2007 10:29
svetlin написа:
golf4e-abf написа:При изнасянето на по-подробни технически и динамични характеристики производителя дава"точност на спидометъра". За голф 3 2.0 16в е следната(показание/действителна)-60/56, 110/104, 150/142,224/215 като това е максималната му скорост при 6300об/мин.
Най-фрапиращата грешка съм виждал да я дават при старите Форд Мондео-при скорост от 196км/ч стрелката подминава 230.Така че за всеки модел различно. Тук не става въпрос за размери на гуми и джанти, различни от указаните от производителя, защото нещата стават съвсем други.
Добре де аз на моя АБФ съм му правил 240 по километраж и можеше и още. Гумите са ми стандартните ако не се лъжа 205/50/15. :roll:
Тези данни са за нова кола, а нашите са на по 10-15г. Според мен точно би било показанието по МАФ тъй като няма преобразуване на сигнала от цифров в аналогов, както е при стрелката, и няма механична част. Така че кажи колко си стигал по МАФ и най-вече по оборотомер-на 5 предавка всеки 100 оборота са ти 3.4км/ч, освен ако не си с друга скоростна кутия. Размемерът на гумите е точен за абф-а.
И моята, с чип, кн филтър и някои промени по изпускателната система, подминава 240 ама само на стрелка. На 4-ка R32 240к.с и дават макс. около 240км/ч, така че....
svetlin_golf
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:46
Мнениеот svetlin_golf » Съб 18 авг 2007 0:47
Ами как така по МАФ. Аз само по стрелка го гледам...
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Съб 18 авг 2007 9:17
dandan написа:Ако те засичат полицаи също е много относително:
1) Едва ли някой знае в кой момент те е засякъл щото човек като ги види и намаля.
2)Те засичат с уреди които си имат някаква точност
колега много добре знам кога ме засичат защото имам антирадар...и мисля че за по-новите модели коли гумите не влиаят на скороста и изминатото разстояние за единица тъй като таблата им не са с жила ами с датчик на скоростната кутия.Който подава информация на инт.схема на таблото например на голф-3 венто, пасат 4 и 5 ,ауди след 96-97г.
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Съб 18 авг 2007 9:21
при мен скороста на 5 предавка е следната на 3000-110км/ч. 4000-140,5000-180,6000-210 - 220км/ч. значи на 1000об/мин точно с 40км/ч. повече :wink:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 18 авг 2007 9:23
офффффф стига вече с при мене при тебе.
извода е един. всички показват различна от реалната скорост. причината е проста. нужен е евтин уред с неголям клас на точност който да те ориентира долу-горе с каква скорост караш. ако се направи точен уред той ще струва колкото колата баси!
айде стига вече полемики-ясна е работата!
