MOTUL 15W50
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Re: MOTUL 15W50
Мнениеот di4evv » Пет 16 окт 2009 23:20
А някой да е запознат с цената на Motul 15w50 4100 , 4 литра
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Re: MOTUL 15W50
Мнениеот GTspecial » Съб 17 окт 2009 0:08
di4evv написа:А някой да е запознат с цената на Motul 15w50 4100 , 4 литра
http://www.prospeed.bg/bg/product/3681
svetoslav_sp
Регистриран на: Сря 30 авг 2006 14:21
Re: MOTUL 15W50
Мнениеот svetoslav_sp » Съб 17 окт 2009 13:35
Колеги, предстой ми смяна на моторното масло. Последните три смени съм с Лики Моли с15W40 с молибден. Чета темата, много е интересна и искам да пробвам с MOTUL 4100 Power 15W-50. Въпросът ми е, подходящо ли е това масло за Голф 2 1,3i с двигател NZ. От както го имам автомобила (от около 7 години) никога не съм доливал масло. Ще бъда много благодарен за мнения.
KoKo88
Регистриран на: Съб 10 яну 2009 3:13
Re: MOTUL 15W50
Мнениеот KoKo88 » Съб 17 окт 2009 18:32
Здравейте на всички. Карам колицата си (Голф 3 ГТИ 2.0i 115hp 2E) с масло Мотул 10В40 4100 става вече две смени и съм супер доволен. По принцип карам предимнно градско и двигателя почти винаги е студен,но не харчи грам и от маслото, няма да тракат клапани като я запаля зимата няма да лопа двигателя няма да пищят зумери,няма да работи шумно въобще супер се държи... От време на време когато ме пернат кортаците и искам да видя максимума на моето Голфи, си го ръчкам доста стабилно, обортомерът винаги е в червеното,когато го ръчкам извън града 180 200 210 км/h температурата на маслото не преминава 105 градуса... До сега не съм карал с по добро масло. Аз си го взимам от Гошо Карбуратора от Добрич (ако сте чували за него,троши мн коли на кошиите на божурище с едно жигули), той ми е казвал че почти всички бегачки на Божурище карат с такова масло, и било мн истинско... е така е,затова колеги не се замисляйте, взимаите и карайте безпроблемно в каквито и да е условия :)
koew
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 17:29
Re: MOTUL 15W50
Мнениеот koew » Съб 17 окт 2009 20:01
Колега svetoslav_sp :lol: карам абсюлютно същия модел Голф 2 1,3i с двигател NZ. с MOTUL 4100 Power 15W-50 вече втора смяна и съм много доволен :applause: :applause: преди това пробвах с други но не съм доволен .... колата стана много тиха.................... но с 10W-50 (не съм сигурен дали не беше ..40)много се чуваха повдигачите ..... въпреки че съм ги сменял :да: :да: :да: все пак съм на около 300К
svetoslav_sp
Re: MOTUL 15W50
Мнениеот svetoslav_sp » Нед 18 окт 2009 10:40
Здравейте колеги! Благодаря ви за мненията, вече твърдо съм решил новата смяна на двигателното масло да бъде с MOTUL 15W50.
radkov97
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 22:02
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Re: MOTUL 15W50
Мнениеот radkov97 » Нед 18 окт 2009 18:20
няма да сгрешиш с това масло :да:
exp626
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 15:13
Re: MOTUL 15W50
Мнениеот exp626 » Пет 23 окт 2009 14:13
Здравейте колеги
Днес смених маслото с Motul 15W50 4100 и маслен филтър Mahle.
Немога да прецена дали мотора работи по добре от преди.Ще го пробвам сутринта да видя как ще се отрази на повдигачите.Преди смяната бях с Politron 15W40 полусинтетично.Изминъл съм 10 000км.Долял съм около лътър.
Мотула го взех от Проспийд наливно за 11лв литъра, инъче имат и туби но е по скъпо.Те са вносители на мотула и предполага, че са ми наляли свестно масло.
Поздрави
svetoslav_sp
Re: MOTUL 15W50
Мнениеот svetoslav_sp » Вто 03 ное 2009 20:47
Здравейте колеги! Вече съм с MOTUL 15W50, закупих го от дистрибутор на Проспийд в гр. Враца. Първи впечатления - мотора работи много тихо и не чукат повдигачи. Благодаря ви още веднъж за мненията! :beer
emohrisstov
Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
Местоположение: Село София
Re: MOTUL 15W50
Мнениеот emohrisstov » Вто 22 дек 2009 0:26
Малко ъп на темата.
Впечатленията ми от маслото, сега в студа, са много добри. ;)
Някой ако има колебания относно слагането на такова масло, да не му мисли.
Не е гъсто, паленето е нормално, не се чуват никакви шумове от повдигачи, лампата загасва след секунда.
Поздрави и весели празници :beer
botor
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 6:54
Местоположение: gorna
Re: MOTUL 15W50
Мнениеот botor » Вто 22 дек 2009 7:39
и аз карам с мотул 4100 10W40 добре се държи двигателчето, тихичко е...по принцип за по нови двигатели и в добро състояние, ако не го гори,според мен ще може да се кара и с 5W30. по "тънкото" масло дава икономия на гориво и предполагам че през зимата по бързо ще "намазва".
FivePointeO
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Re:
Мнениеот FivePointeO » Вто 22 дек 2009 18:22
reinhard написа:Аз карам с такова от 3000 - 3500 км от серията 4100.Не мога да се оплача няма шумове от повдигачи,светене на лампи и такива неща
И аз карам с 4100 турболайт 10w40 Г3 1.6 АЕЕ 95
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: MOTUL 15W50
Мнениеот fill » Вто 22 дек 2009 18:54
Какво е общото на горните два поста с темата ?
Темата е за конкретно масло това е MOTUL 15W50 :!:
По темата и аз карам със MOTUL 15W50 никакви проблеми при палене при -10 градуса. Ако стане по-студено ще видя как е :D
mariovasi
Двигател: TSI
Re: MOTUL 15W50
Мнениеот mariovasi » Нед 27 дек 2009 16:08
emohrisstov написа:Малко ъп на темата.
Тези дни ще сменям маслото ,а тази тема я следя и единият ми вариант е 15W50,
но имам колебания относно следното ,
Цитат от http://www.prospeed.bg/bg/product/3681
"Техносинтетично® моторно масло специално създадено за в...."
Какво е Техносинтетично® моторно масло?
Благодаря.
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Re: MOTUL 15W50
Мнениеот rokera671 » Нед 27 дек 2009 16:53
100% ме убедихте!!Следващият път съм с Мотул!!Но изкам да попитам някои ползвал ли е Divinol 10w40,сега съм с това :banghead:
