VR6 срещу АБФ- впечатления?
Двигател: PN 1990
Re: VR6 срещу АБФ- впечатления?
Мнениеот stefan4o » Чет 23 юни 2011 13:48
dani90 написа:всичко друго може ама моя абф , колкото и газ да му се дава над 12.5 градско неможе да качи.при вр6 незнам дали е същото положение
Сега остава да кажеш, че на газ е тоя разход :) :Mr Green Fun Верно ли както и да го караш над 12.5 не отива? Да не би да имаш тема в раздел "Продава" :063:
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Чет 23 юни 2011 15:45
GTI 16V ABF написа:И двата мотора са добри като характеристика,оба4е мисля 4е един АБФ със малко пари ще превасхожда до някаква степен вр6.слагам на абф-а една къса скоросна кутия един 4ип и по широка генерация да се отпуши и става голям кеф mhihi не подцянявам вр6 но тои е по сложен за подръжка,разход и допулнително пълнене който каквото иска да говори но това си е факт :beer и мен ме кефи вр6 не знам да има Голфаджие който да не го кефи но както казах с малко пари един абф става приятен като вр6 :beer
и какъв е проблема да сложиш на вр6 чип, къса кутия и генерация. гарантирам ти че ефекта при 6-така ще е много по-голям.
Дори и понапомпан абф да го докара откъм вървене като стоков вр6, то усещането пак няма да е същото. 6-така и ма друго поведение, друг звук... абе различно е.
Идея ли ви е колко тунинг трябва на един абф, за да слезе на времето на един стоков вр6 на 400м :!:
Има една тема на колега от силовия раздел, който му е интересно да я прочете. Къси скорости, доста сгъстена, спортни валове, генерация и куп дреболии още...
преди време докато бях абф-джия и аз така си мислех че абф+ модове = вр6, ама се оказа че не е така. Удоволствието от кубатурата и 6-те цилиндръра е нещо друго.
Ти специално ми обясни кое точно е скъпото и сложното за поддръжка на вр6, щом като го пишеш, че ми е много интересно.
Бъди по-конкретен, изброй ми части и цени да видим за каккво точно става въпрос :!:
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Чет 23 юни 2011 18:32
Ще призова всички да се придържат по темата!
GTI 16V ABF
Автомобил: VW Corrado
Двигател: 2.8 VR6 - AAA
Мнениеот GTI 16V ABF » Чет 23 юни 2011 18:35
pe6kata написа:
Еми като почнесш от дебитомер той е около 200-250лв,инсталация около 200лв,еку към 200-250,сеидинител от порядак на 200лв съм го гледал,блок тои е 250-300,колянов вал- 200лв,биели,бутала по 50 лева,разпределите валове и те към 100-150,главата съм гледал на едно место беше 100 на друго имаше за 230лв втора рака,капак на главата тои е към 50-100,маслена помпа виждал съм за 40лв(едини4ен слу4еи) оба4е са по повече сигурно са към 100++,друго картер той не е по малко от 50 и не е повече от 200,това говоря за 2-ра рака чисто нови мислим знаеш цените за друго не се сештам а има още доста дребули който са не по малко важни и евтини,разбирасе тези нешта не се сменяват всеки ден но пък са трудно набавими все още във БГ за разлика от на абф чаркуляците който ги има под път и над път,не всеки има възможноста да го подържа и за това по добрия вариянт е АБФ независимо дали е много дали е малко по лесен важното е че е по лесен :)
Последна промяна от GTI 16V ABF на Чет 23 юни 2011 19:44, променено общо 1 път.
dani90
Регистриран на: Пон 03 май 2010 18:39
Мнениеот dani90 » Чет 23 юни 2011 18:43
stefan4o написа:
Не приятел , не е на газ колата.Дори е със 17ки , цялото купе е със изолация стп и още 50 кила боклуци в багажника.
Не съм от лаладжийте по форумите , някой хора ме познават и знаят че не си говоря празни приказки.
GTI 16V ABF
Мнениеот GTI 16V ABF » Чет 23 юни 2011 19:35
dani90 написа:
stefan4o написа:
Колега ако не ме лъже паметта мисля че твоя голф го продаваше тъмно син със леко раздути калници и е любилеика,може и да съм се убъркал но ако не съм мога само да кажа че е уникален и наистина е със 17-ки :bowdown :beer
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Чет 23 юни 2011 19:47
pe6kata написа:
PL-16v написа:ВР-а си е и скъп и лаком в сравнение със АБФ-а няма какво да си говорим празни приказки я обслужи един ВР и после един АБФ и пак ще си говорим и като пари и като време и като труд :!:
обслужвал съм абф и вр6, просто щото и двата мотора съм ги имал по няколко години.
ангренажния комплект за вр6 (двете вериги, двата обтегача и двата успокоителя) са точно 270лв, поне онзи ден ги купувах, даже някой тук може да потвърди :lol: При това се сменят на 200 000км.
За това време на абф трябва да смениш 4 пъти ремък, по принцип 4 пъти и ролка (на практика 2 пъти :lol: ) и веднъж верига.
Калкулирай си ги.
Кабелите като цена са много близо до абф-ските.
Свещите- просто купуваш две по-повече.
Не смятам че дебитомер или бобини(ако мотора е с такива) е такъв консуматив. Развалялт се толкова често, колкото и на всяка кола с дебитомер.
Всеки мотор, който не е в час, гори и не върви. В това число и абф и вр6.
За една и съща сума пари(за малка сума говорим), от вр6 ще изкараш близо 2 пъти повече коне като повишение, демек ако от абф извадиш 20-на, то от вр-а ще са към 40.
М
Пешка АБФ е доста по-евтин за обслужване няма какво да го дъвкаме, ремъка дори и да караш над 40хил.км се сменя мега елементарно, поне аз кола дето съм и навъртял повече 40хил.км не съм имал.
Отави това колко струват веригите, но какво правим със скоростната кутия когато дой време да се сменят а?
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Чет 23 юни 2011 20:26
niikoo_1 написа:Пешка АБФ е доста по-евтин за обслужване няма какво да го дъвкаме, ремъка дори и да караш над 40хил.км се сменя мега елементарно, поне аз кола дето съм и навъртял повече 40хил.км не съм имал.
кво праим...
ами същото каквото правим с абф(и който и да е друг ) като дойде време за смяна на съединител...
бах ти кутията, кво толкова има... и това при положение че се прави на 200 000? Обикновено там свършва и съединителя, така че спокойно си сваляш целия мотор за по-удобно и правиш едно генерално обслужване и забравяш.
никакъв не е проблема да напиша че вр6 е някаква екзотика, капризен, сложен, скъп, видиш ли само за някакви богоизбрани гъзари (и аз в това число, с няколко при това :oops: ) и да си придавам важности.
Просто не е така. И влизам тука в некви тъпи спорове просто щото много хора имат мерак да се качат на вр6, ама е насадено някакво мнение във форума за този мотор и това ги възпира. А мотора носи много усмивки. Един от най-евтините 6 цилиндрови мотори е за обслужване и ремонт. Едно смотано тди е много по-скъпо в това отношение.
Навремето като си вземаше абф, как се възприемаше тогава мотора (щото тогава беше вървежен абф, вр ите се брояха на пръсти). разход от 10 нагоре, бегачка, скъп... а се оказа не е точно така като почна да го караш, нали
Оставете ги тия предрасъдъци.
niikoo_1
Мнениеот niikoo_1 » Чет 23 юни 2011 21:09
pe6kata написа:
кво праим...
Когато си купиш ВР или друга кола с верига то в 99% от случайте тя не е сменяна и трябва да ги дадеш тия пари.
Аз кола повече 30хил.км не карам преди да я продам, пък камоли да търкалям един мотор 200хил.км за да има това значение за мен, да не говорим, че тоя мотор ще съм го окотил още преди да е направил 50хил.км.
Винаги досега задължително като съм купувал кола съм я обслужвал от до що се отнася до ремъци/водни помпи/обтегачи и т.н и т.н. така разходите са си раздходи.
А за свалянето на скоростите е така, вярно като сменяш съединител пак трябва да паднат на земята, ама в сервиза за това взимат пари.
Иначе никой не казва, че Вр-ра е лош избор, просто е доста по-скъп и това трябва да го има впредвид някой дето е тръгнал с последните си пари да сади такъв мотор.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 23 юни 2011 21:54
голфчето е екс KR i ABF,собственика му е на мнение че сега няма нищо общо във вървежа(мотора е 2.9) и не иска и да чуе за четирицилиндров мотор
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Нед 26 юни 2011 0:04
Каквото и ще да говорите ВР6 си е ВР6 ! Вярно , поддръжката му е по-скъпа , но само като му чуеш гласчето и забравяш за това колко гори ...
Впечатленията ми от АБФ и ВР6 са много и ако трябва да бъда искрен , везната се накланя към шестака .
ВР6 - скъп за поддръжка , но чувството да шофираш кола ( голф 2 или 3 ) с такъв двигател е несравнимо ! - а звука гали много приятно ушетата ...
АБФ - поддръжката му е сравнително по-евтина от тази на шестака , но относно звук и стойности бледнее пред ВР-а
Това са личните ми впечатления .
п.с. Мисля , че няма нужда да спорим коя кола има по-голям потенциал след каквито и да са доработки - чипове , кулери и други допълнителни екстри . Мисля , че за оригиналните варианти има какво да се сподели , така , че тези с доработките нека ги оставим на страни ;)
Лека вечер :asleep
GTI 16V ABF
Мнениеот GTI 16V ABF » Нед 26 юни 2011 1:32
Deo88 написа:Каквото и ще да говорите ВР6 си е ВР6 ! Вярно , поддръжката му е по-скъпа , но само като му чуеш гласчето и забравяш за това колко гори ...
Лека вечер :asleep
Наистина VR6-са има уникално гласче спор няма :bowdown mhihi обаче мисля че и абф със конусен спортен филтър също има приятен звук,доста ме радва :bowdown
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Нед 26 юни 2011 2:10
И с конус и без конус Абф-а само цвили,Вр-а се познава отдалече само по звука,А абф може и да го обьркаш с некоя 1.8 абс с читава генерация :D
И като трьгва на старт или идва от далече всеки вика'Чуваш ли шестака',никой не казва'чуваш ли абф-а' 8)
GTI 16V ABF
Мнениеот GTI 16V ABF » Нед 26 юни 2011 2:27
Vidol Nikolov написа:И с конус и без конус Абф-а само цвили,Вр-а се познава отдалече само по звука,А абф може и да го обьркаш с некоя 1.8 абс с читава генерация :D
Ако на това му викаш цивлене http://www.youtube.com/watch?v=VmRoN9Z7wc4 mhihi за теб не знам обаче аз да убъркам 2.0 16в със 1.8 8в със няаква си генерациика няма шанс,един познат има тъкъв мотор абс и му сложи по широка генерация и да ти кажа и баба ми ще ги различи по звук :beer
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Нед 26 юни 2011 6:41
dani90 написа:
stefan4o написа:
Не съм от хората, които те познават, но подчертаното е пълна глупост. mhihi
Моят АБФ с никакви ремонти, ъпгрейди и в неизвестно състояние харчеше минимално 6.5 извънградско, около 11 градско без задръствания ... нооооо си хапваше над 15/100, ако реша да му се порадвам, а съм го засичал и с 18/100.
Може би аз съм от "лаладжийте по форумите" ... знам ли ... mhihi
