Колко масло гори вашият VW до смяната му?
muns61
Местоположение: pleven
Re: Колко масло гори вашият VW до смяната му?
Мнениеот muns61 » Сря 05 мар 2014 19:37
Ако карам по магистрала със 140-160 - грам не гори. Ако карам с 90 - направо ми пълни картера, та източвам чат-пат...
striker15
Регистриран на: Вто 11 фев 2014 23:42
Мнениеот striker15 » Сря 05 мар 2014 23:10
Естествено много зависи и от маслото и от задкормилното устройство но в общи линий почти няма мотор който да не пипа маслото. При дизелите ( особенно с турбина) , дори заводски си дават колко масло харчи. И това не е само при VW. На BMW също си им дават допустим разход на масло.
qm_parket
Регистриран на: Пет 04 фев 2011 17:42
Автомобил: Nissan Navara 2.5Dci
Двигател: D40
Мнениеот qm_parket » Чет 06 мар 2014 9:56
samo_pechka написа:
qm_parket написа:...Тогава го смених на Castrol Magnetic ...
Магнатек колега, magnatec ...
Да де ... ще се хващаме за дребните грешки ли?!
Въпросът е, че явно КАСТРОЛ е истината.
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 06 мар 2014 10:01
MOTUL forever :mhihi
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 07 мар 2014 0:37
qm_parket написа:КАСТРОЛ е истината.
Ако е истински, или най-точно казано, ако е произведен за и внесен от бяла държава.
Wolfgar
Регистриран на: Пет 15 окт 2010 13:24
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2003
Мнениеот Wolfgar » Съб 08 мар 2014 21:49
И на полото и на аудито взех кастрол от Сърбия, 5w 40, 4 литра за 60 лева. Полото след 5000км още изглежда като ново. И все пак каквото и масло да сложа, Полото харчи литър и 100 за 15000км
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Нед 09 мар 2014 18:51
Около половин литър отново .Рено Меган -ДЦИ .Масло Yaccо 5 в 40 и винаги ще е такова отсега нататък .Смяна на 10 000 км .На моменти грозни обороти .
даката07д
Регистриран на: Пет 07 фев 2014 16:44
Мнениеот даката07д » Нед 09 мар 2014 23:57
Последна промяна от даката07д на Нед 07 дек 2014 23:21, променено общо 1 път.
даката07д
Мнениеот даката07д » Пон 10 мар 2014 0:18
muns61 написа:Мотора може наистина да е на 260 000, но последните 160000 масло не е сменяно, само доливано. Виждал съм такива животни и горе-долу толкоз масло хапват.
Бтв,забравих да кажа,че смених гарнитурата на разпределителния вал и ситуацията не беше много за описване... :eek Ако се сещате как изглежда кухненски тиган,в който 10 години сте пържили картофи всеки ден,без да го миете ИЗОБЩО,ето това беше и при мен-дебели черни люспи нагар,около болтовете на главата едно нещо като сиво-черна грес,гъста с парченца от по-горе описаните налепи...това беше малко ъпдейт,макар и след повече от 2 месеца откак смених тази гарнитура...Просто реших да споделя..иначе преди да ми сложат 15В40,ми бяха сложили 10В40...с това масло/второто/колата пищеше та се късаше...сега пак е така,но има едно НО:
Когато затягах болтовете на капака на гарнитурата единия болт превъртя...към днешна дата може да се вади съвсем лесно...а трябва да е СТЕГНАТ!!!...все едно,ще го водя на майстор да му направи този болт,да видим как ще се държи тогава..истината е,че докато не го бях превъртял си вървеше без да писка,а сега...Скъсва се да пищи..сигурно губи компресия от този незатегнат винт ли не знам какво но не се издържа направо
forski
Мнениеот forski » Пон 10 мар 2014 15:39
Gigabyte написа:Който ги разправя тея филми с небараното масло от смяна до смяна... или не кара ,или нещо друго му се връща в картера(я бензин ,я антифриз) :mhihi
Глупости, на трета смяна на масло съм, ENEOS 5W40 на 8000-9000км. се сменя маслото, до сега не ми се е налагало да доливам, до където го налея на щеката, там си стои до смяната! Дори и да е мръднало което е нормално, е незабележимо.
Колата се кара градско, извън градско, с 50 със 150, кара се всякък като всеки един друг автомобил, ако ми се наложи да доливам по-литър и повече масло от смяна до смяна трябва да отварям двигателя за ремонт.
Недейте сега така, че видиш ли те всички коли си горят по кило и горница и това е нормално.
На Голфа 1.9 TDI 10W40 Meguin полусинтетика, му доливах не повече от 200-300гр. с тази разлика че там го сменях на по-малък пробег м/у 6000-7000км.
Колата се караше доста динамично, с 50-60км. не помня да съм я карал, като се пътуваше предимно извън градско с нея.
Последна промяна от forski на Чет 13 мар 2014 21:09, променено общо 1 път.
djuni_ibiza
Регистриран на: Сря 11 май 2011 20:55
Автомобил: Golf MK4 1.6sr
Двигател: AKL
Местоположение: Кърджали
Мнениеот djuni_ibiza » Вто 11 мар 2014 15:23
Вчера смених маслото на двигателя на около 13 хиляди километри забелязах загуба от максимум 200 грама което е супер маслото е
Castrol 5-30 magnetic мотора е 1.6 sr akl golf 4 na 167 хил, а преди това масло бях със 10-40 на фукс което изгоря 600 грама само за 9 хиледи км. сипвайте смело на Castrol
П.П. да не забравя данкажа че маслото изглеждаше все едно е на хиляда км чистичко 5 литъта 110 лева
Wolfgar
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2003
Мнениеот Wolfgar » Чет 13 мар 2014 0:21
Gigabyte написа: Който ги разправя тея филми с небараното масло от смяна до смяна... или не кара ,или нещо друго му се връща в картера(я бензин ,я антифриз) :mhihi
На ладата не доливам и капчица. От три смени вече сипвам 3,8 източвам 3,8. Маслото което източвам определено не е с бензин или антифриз. Всичко си е до колата според мен. Съсед със същото Поло като моето, му долива само 500, а аз 1,100-1,200. Ползваме еднакво масло.
djuni_ibiza
Двигател: AKL
Мнениеот djuni_ibiza » Пет 14 мар 2014 22:53
Wolfgar написа:
колегата с ладата е прав на предищния ми golf 3 2.0i gti по сущия начин не гореше и капка масло тоест 10-20 грама си е горял сигурно де . а същото важи и за китайският ми скутер 50 кубика тип двигател GY6 4 тактов BOATIAN побира 900 грама масло 15/40, купих го чисто нов сега е на 16 хиляди и все още не харчи капка масло
merkury
Регистриран на: Съб 23 юни 2007 21:56
Автомобил: VW Transporter T4
Двигател: 2_4D
Мнениеот merkury » Вто 01 апр 2014 16:12
striker15 написа:Естествено много зависи и от маслото и от задкормилното устройство но в общи линий почти няма мотор който да не пипа маслото. При дизелите ( особенно с турбина) , дори заводски си дават колко масло харчи. И това не е само при VW. На BMW също си им дават допустим разход на масло.
Колега не съм убеден, че е така. Има един приятел който кара с някакво испанско масло, на което му дават 20 000 км. пробег. Към момента е на 17 000 и не е доливал все още. Автомобила е Рено Лагуна 1,9 dTi.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 01 апр 2014 18:34
Темата е:
Нека всеки сподели личен опит с VW, а не какво някой му бил казал за някакви други марки. :c020 Леко оффтопик какво прочетох:
Мен Реното ме радваше доста време. Чааааак докато го купихме.
