Двигател TSI
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
Re: Двигател TSI
Защо реши че няма?
momchilmm
- Регистриран на: Чет 05 сеп 2013 22:45
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BZB 2009
Re: Двигател TSI
Има - сменя се цялата бензинова помпа. Тя изпълнява тази функция...
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Re: Двигател TSI
Много интересно... при 1,4ТСИ CAXA си е най-обикновен горивен филтър до резервоара отзад.
mistarlupo
- Регистриран на: Нед 15 ное 2015 16:25
Re: Двигател TSI
Здравейте,
Набелязал съм си новата Fabia (3), която е с 1.2 TSI, 110 к.с., 6 скоростна кутия. Като цяло чета малко противоречиви отзиви за този двигател. Доколкото знам веригата е сменена с ремък вече...
Предвид, че колата е модел на под 2 години мога ли да предположа, че би трябвало да са сложили двигател с изчистени предишни "знайни" дефекти?
Благодаря.
Благодаря.
Re: Двигател TSI
Мара, банда!
Предварително се извинявам ако мнението ми не е на правилното място и ако се налага нека бъде преместено. Карам Сеат Леон 1.4 TSI 125hp, 2010 година модел. Преди седмица ми се наложи да посетя сервиз с проблем свързан с предна дясна гума и си тръгнах с диагноза счупена скоростна кутия
. Качиха колата на стенд, но аз така и не успях да чуя този шум, за който твърдяха. Получих обяснението, че кутията вероятно е останала без масло преди време, но колата я имам от две години и досега теч не съм забелязвал. Последваха мнения за прецакани лагери и луфт на диференциала между 5-та и 6-та скорост, което на мен нищо не ми говори и как ако продължа да карам колата, то скоростната кутия може да се разпадне
. Получих и второ мнение, че по скоростната кутия няма нищо и да си карам колата без притеснения, а наистина няма никакви тропания или виене.
Събраха се доста противоречиви мнения, а аз не намирам подобни проблеми за коли с такива двигатели във форума. Зимата съм постоянно в движение и не искам да рискувам...
Благодаря предварително за вашите съвети и мнения!
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
Re: Двигател TSI
Да не е сива?
Ако няма шумове и всички скорости влизат ок, не виждам причини да се шашкаш.
- beboyan
- Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
- Местоположение: България
Re: Двигател TSI
Точно същите проблеми имах и аз със скоростната кутия на същия Леон, само че 2009 година, пак 1.4 тси 125. Лятото я оставих за ремонт на скорости и се оказа, че лагера за 5 и 6 скорост е заминал, беше на шупли самия лагер. Преди това сменях маслото на скоростната и с добавка, въобще нямаше полза. Колата беше на 140 000 км тогава, сива - не знам дали е от цвета :-))))). Симптомите бяха едно басово бучене, при скорости над 60 км час. Ако си пуснеш музика не го чуваш. Можеше да се кара и така още дълго време, но тоя шум започна много да ме дразни. Ремонта на скоростната излезе към 650 лв доколкото си спомням с махане и качване. Покрай всичко смених и съединителя, сега много добре върви колата, и съединителя е по-лек даже от на пасата, които е само на 30 000 км. Покрай всичкото смених и крайното гърне, намерих ново Бозал от Германия за 70 евро - заспа.
п.с. Съединителя (комплект) си го взех за 220 евро от немски сайт - оригинален SACHS. Частите в немските сайтове са с пъти по ниски цени от тези в българските, където не знаеш и какво ти продават. Избягвам купуването на части в България, не съм толкова богат да издържам една клика от прекупвачи и евентуални подкупи към политическата система.
Re: Двигател TSI
Писах на 34страница за разход на масло на Голф6 1.4ТСИ 160кс.
Смених едно уплътнението (O ring) около интеркулера, което беше скъсано и маслото не мърдаше(като го проверявах с пръчката един месец всеки божи ден и реших, че всичко е наред и спрях). Карах само в София за последните 2 месеца и вчера ми се наложи да измина около 300км извънградско и когато се прибрах в квартала лампата за нивото на маслото светна пак. На следващата сутрин изваждам пръчката и нивото е под минимума ... (очевидно). WTF Когато смених О ring-а в София Изток ги накарах да проверят за теч на масло и след проверка казаха , че двигателя е сух и няма никакви течове на масло от него ... Знам че от долната граница на пръчката (min) до горната (max) e литър.
Кво правим пък сега ? Нов кулер вариант ли е ?
Не може тоя кош да харчи литър масло и тия там да ми казват, че всичко е ок.
Още един въпрос (елементарен) ... Постоянната добавка на масло до какво води? ... знам, че не е полезно
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Двигател TSI
с какво масло караш и на колко хиляди го сменяш ?
Re: Двигател TSI
Маслото , с което карам е Кастрол. Това препоръчват от ФВ , това пише и на капачката за маслото на двигателя , това слагам и аз , а именно - Castrol Magnatec Professional OE 5w-40. Сменено е на 60000км във ФВ и трябва да се смени на 75000км. (((В момента съм на малко под 70000км))) Последния път ми се наложи да сипя различно масло, защото нямах в себе си от споменатото. Venol 5w-40 долях около литър. Не съм изкарвал колата от София последно време и нивото на маслото си седи на горната граница - не е мръднало. Това е вече 2 месеца и около 1300 - 1500км градско каране.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Re: Двигател TSI
Като за начало смени маслото. Моя бивш 1,4ТСИ за последно го карах с Castrol Edge FST 5/30 и харчеше повече(около 1л на 10-12К) от колкото с други масла. Заложи на последните поколения Long Life 3 масла за стандарт 504/507.00. Това са 5/30 масла. Много хора около мен също имат завишен разход с Кастрол, на всякакви коли. Също така имай предвид че някой TSI мотори от това поколение си имат сериозен разход на масло още от завода и като цяло това не подлежи на ремонт. Гаранционно са сменени доста бутала и сегменти, уж това решава проблема, но изглежда не винаги. За мотора не е вредно честото доливане на ново масло, стига да е от същия вид. Дори напротив....
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
Re: Двигател TSI
hooligan_sk написа:.... Лично аз карах Г6 1,4ТСИ с чист А98 + добавка за третиране Бардал....
Колега би ли показал каква точно е тази добавка?
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
Re: Двигател TSI
Колеги някой впечатлиния от 1.4 TSI ACT - в Голф 7, има ли смисъл от тази екстра или разликата е пренебрежително малка?
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Re: Двигател TSI
Че в Голф има ли 1,4 ТСИ 150кс без тази система?
