Двигател TSI
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Re: Двигател TSI
Мнениеот nikson85 » Нед 02 дек 2018 14:45
dimitar_ak написа:Да си призная, прочетох всичко след като се прибрах от Германия с покупката си. Там изобщо не се пазарих и платих 12900€ щастлив, че купувам супер запазена кола на 7 години и малък пробег. Сега ще дам още 1500€, колкото сметнахме до тук за части и труд
Не се безпокой колега някои дават по 1500лв за съединител и това е почти на всеки нов дизел. А като стане въпрос за нафтовата помпа и сумата може да набъбне.
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Re: Двигател TSI
Мнениеот hooligan_sk » Нед 02 дек 2018 20:41
Когато се проектира ЕА888 gen2, се гони отговаряне на нова еко норма. Това става с намаляване на вътрешното триене в мотора. А един от начините това да стане е с по-тесни маслообиращи елементи. Само че са го предобрили.
nikson85
Re: Двигател TSI
Мнениеот nikson85 » Нед 02 дек 2018 22:09
Хубаво е като се сваля мотора и скоростите да се направи ревизия на венеца на маховика и втулката на стартера, ако е в скоростната кутия. Има стартери дето не контактуват със скоростната, в такъв случай пак е добре да няма подбити зъби на венеца. Ако има трябва да се обръща или да се смени. Всичко това е с цел да нямаш проблеми в бъдеще със стартера. Това се прави на всяка една кола стара, нова няма значение. Ако втулката е в скоростите хубаво е да се смени докато е свалена кутията.
dimitar_ak
Регистриран на: Пет 09 ное 2018 14:30
Автомобил: Skoda Superb
Двигател: CDAA 2011
Re: Двигател TSI
Мнениеот dimitar_ak » Нед 02 дек 2018 22:50
nikson85 написа:Хубаво е като се сваля мотора и скоростите да се направи ревизия на венеца на маховика и втулката на стартера, ако е в скоростната кутия. Има стартери дето не контактуват със скоростната, в такъв случай пак е добре да няма подбити зъби на венеца. Ако има трябва да се обръща или да се смени. Всичко това е с цел да нямаш проблеми в бъдеще със стартера. Това се прави на всяка една кола стара, нова няма значение. Ако втулката е в скоростите хубаво е да се смени докато е свалена кутията.
Предполагам, че знаят това в сервиза. Не са ми споменавали. Скоростите са DSG7
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Re: Двигател TSI
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 02 дек 2018 22:57
Венецът на маховика е в перфектно състояние, вижда се от снимката. При новите модели с демпферен маховик едва ли е възможно да се обръща венец, маховикът се налага да се сменя между 150 и 200 хиляди километра.
Може да помолиш сервиза да ти контролират състоянието на маховика, ако е тръгнал да си отива е сега времето за смяна.
nikson85
Re: Двигател TSI
Мнениеот nikson85 » Пон 03 дек 2018 8:36
Той даже стартера е редукторен.
vlad0hr
Регистриран на: Вто 10 апр 2018 17:01
Re: Двигател TSI
Мнениеот vlad0hr » Вто 04 дек 2018 15:40
1.8TSI B6 от 2008 започна да тресе от вече 14-15000км, прави детонации в трети цилиндър предимно, изписва ми system too lean. Дайте съвет къде да го изпратя на майстор. Няма много хора, които искат да се занимават. На доста хора го карам вече 7-8 месеца и никой не може да каже нищо. Моля препоръчайте запознат с тези двигатели майстор.
dimitar_ak
Двигател: CDAA 2011
Re: Двигател TSI
Мнениеот dimitar_ak » Сря 05 дек 2018 11:11
vlad0hr написа:1.8TSI B6 от 2008 започна да тресе от вече 14-15000км, прави детонации в трети цилиндър предимно, изписва ми system too lean. Дайте съвет къде да го изпратя на майстор. Няма много хора, които искат да се занимават. На доста хора го карам вече 7-8 месеца и никой не може да каже нищо. Моля препоръчайте запознат с тези двигатели майстор.
Аз бих погледнал какво има в трети. Компресия и евентуално ендоскоп. Ако моторът харчи масло може да зацапа дюзата с карбонови отлагания или пък те да се натрупат по клапан и той да не затваря добре. От там и бедната смес и детонациите. Ако е клапан ще го хване компресомера, а ако е дюза цилиндърът ще се мие и ще се види на ендоскоп.
deqnak__
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 12:07
Автомобил: VW Golf 7 16 TDI Variant
Двигател: CXXB
Местоположение: Ихтиман
Re: Двигател TSI
Мнениеот deqnak__ » Сря 05 дек 2018 16:44
трува ми се, че ще е подобен филма за съжаление.
Zdravko Zankov
Re: Двигател TSI
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 05 дек 2018 17:07
Не си далеч от истината.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Двигател TSI
Мнениеот hooligan_sk » Сря 05 дек 2018 19:50
Лошото е като се случи на кола за 8-9К... ремонта се доближава до тотална щета.
muns61
Местоположение: pleven
Re: Двигател TSI
Мнениеот muns61 » Сря 05 дек 2018 20:26
hooligan_sk написа:Когато се проектира ЕА888 gen2, се гони отговаряне на нова еко норма. Това става с намаляване на вътрешното триене в мотора. А един от начините това да стане е с по-тесни маслообиращи елементи. Само че са го предобрили.
За намаляване на вътрешното триене съм съгласен, много неща са натамънени към това изискване, ама маслените сегменти не са. Дали са 2, или 3 мм дебели, контактната им повърхност е еднаква. Други съображения са действали.
Zdravko Zankov
Re: Двигател TSI
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 05 дек 2018 20:50
Мхм.
Караш 100000.
После в Надин.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Двигател TSI
Мнениеот hooligan_sk » Сря 05 дек 2018 21:02
Те си харчат от много по-рано моторите, които харчат масло. До към 100-150к изкарват с доливане. После си се правят, не е такава драма.
Zdravko Zankov
Re: Двигател TSI
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 05 дек 2018 21:03
Другите проблеми имам предвид.
