Двигател TSI
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Re: Двигател TSI
Мнениеот StS » Пет 31 юли 2020 17:05
Кайзен написа:
mukot написа:Моят опит и мнението на опитни хора е не да се слагат добавки за поддръжка /за бензин, масло/ а да се сменя по-често маслото и то да бъде оригиналното. Препоръката е за около 300 моточаса.
В този дух - моя опит, прочетени стотици анализи на употребявани масла и видяни десетки снимки на отворени двигатели показват, че използването на правилните и целенасочени добавки в горивото и маслото имат полезно влияние. Никога оригинално масло, а добри алтернативи с одобрение VW 504/507 и макс. 250м.ч.
Ще си позволя да се включа -
Напълно подкрепям горното и мога да добавя следните /лични/ наблюдения -
1. Вискозитет - 0W40 но задължително с VW 504/507 одобрението е ключа към бараката, но и колкото по-широко е xx W xx толкова по-качествено е маслото в общия случай.
2. Доста масла съм изгледал но ще си позволя да спомена - Мотул...дано не е реклама. "Оригинално" не бих препоръчал ... ама това е от мен.
3. Смяната е добре да се случи и не по-късно от 12-18 месеца до 250/300 м.ч. около Април/Май месец - зимата се получава конденз и д.р фактори.
4. Добавки - НЕ!
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Двигател TSI
Мнениеот Vlad777 » Пет 31 юли 2020 19:28
Значи аз 250 моточаса ги правя сигурно за около 6000 км градско каране - 4 месеца. Това означава да сменям маслото 3 пъти в годината.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Двигател TSI
Мнениеот tdi fen » Пет 31 юли 2020 22:44
според максимум 10 к км при само градско 8к
Кайзен
Местоположение: Германия
Re: Двигател TSI
Мнениеот Кайзен » Съб 01 авг 2020 8:38
StS написа:1. Вискозитет - 0W40 но задължително с VW 504/507 одобрението е ключа към бараката, но и колкото по-широко е xx W xx толкова по-качествено е маслото в общия случай.
Това не е така, а точно обратното колкото по-тясно е xx W xx толкова по-качествено е маслото. От реологична гледна точка най-добри са 5W20 и 10W30. За климата в България 5W30 и 5W40 са достатъчни.
StS написа:2. Доста масла съм изгледал но ще си позволя да спомена - Мотул...дано не е реклама. "Оригинално" не бих препоръчал ... ама това е от мен.
Колкото и пъти да съм посягал към Мотул - толкова пъти съм оставал разочарован.
StS написа:3. Смяната е добре да се случи и не по-късно от 12-18 месеца до 250/300 м.ч. около Април/Май месец - зимата се получава конденз и д.р фактори.
Никога над 250 м.ч. Толкова е нормалния живот на масло с VW 504/507. Другите имат още по-кратък живот.
StS написа:4. Добавки - НЕ!
Когато знаеш как да подбереш маслото и добавките към режима и стила на каране - се получава неочаквано добра комбинация.
Vlad777 написа:Значи аз 250 моточаса ги правя сигурно за около 6000 км градско каране - 4 месеца. Това означава да сменям маслото 3 пъти в годината.
Ако искаш да си запазиш двигателя по-дълго време в кондиция, то трябва да го сменяш толкова често. Ако смяташ да караш от нова до 200 000км и да сменяш колата, тогава към средата или края на употреба ще имаш разход на масло от спекли сегменти и много замърсен двигател.
lafcheto
Регистриран на: Пон 02 юни 2014 10:06
Re: Двигател TSI
Мнениеот lafcheto » Съб 01 авг 2020 17:34
Кайзен написа:
Демек ако съм разбрал правилно всичко, в моя случай чисто ново Caddy 1.4TSI 131к.с, независимо от препопърките на сервиза първата смяна да е на две години или 30 000 ( аз мислех на 15 000 да го направя ) е редно да го сменя тази година като съм вече на 8000 и след морето ще съм на около 10 000 септември месец?
Кайзен
Re: Двигател TSI
Мнениеот Кайзен » Съб 01 авг 2020 17:48
Не зная какъв ти е случая, но ако маслото ти е на 250м.ч. и имаш намерение да ползваш автомобила дълго време, то според мен (и много специалисти) е време за смяна.
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Re: Двигател TSI
Мнениеот nikname » Съб 01 авг 2020 18:00
Само едно пояснение-масло 0w40 с допуск 504/507 мисля че няма/или аз не съм срещал поне/ако греша поправете ме.
502/505 живота му приключва около 250м.ч.
504/507 не е проблем да се кара и до 350м.ч.
И за двата допуска не е проблем и до 15000х.км изкарт,но ако 80-90% е магистрално каране.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Двигател TSI
Мнениеот tdi fen » Съб 01 авг 2020 18:36
карат и по 15к км, но след толкова мазителноста е на 50 % от разни тестове
Кайзен
Re: Двигател TSI
Мнениеот Кайзен » Съб 01 авг 2020 19:04
nikname написа:502/505 живота му приключва около 250м.ч.
Имаш ли доказателстава? На базата на много анализи на употребявани масла, мога да кажа, че няма 504/507, което да може да издържи повече от 270-280м.ч. В маслото е попаднало толкова количество вода и био-съставка, че вискозитета му е пропаднал под изискването на ACEA.
За 502/505 пък въобще не може да става дума за над 200м.ч.
mukot
Регистриран на: Чет 26 дек 2013 22:28
Автомобил: Honda ZR-V Advance
Двигател: e HEV - 2024
Re: Двигател TSI
Мнениеот mukot » Съб 01 авг 2020 19:41
За съжаление Кайзен е прав и при градско каране 300 м.ч. се правят за 6-7 000 км. - средената скорост е 20-25 км./час. Проблемът на магистралата пък е, че при по-тежък десен крак лятото с натоварена кола и климатик температурата на маслото може да достигне 120 градуса, след което е желателно да се смени поради загуба на качества. Това още повече важи за новите масла 0W-20, които оригинални са вече производство на Шел, а не на Кастрол, както беше 5W-30. :neutral
Кайзен
Re: Двигател TSI
Мнениеот Кайзен » Съб 01 авг 2020 20:30
Към днешна дата Shell превъзхожда Castrol в производството на масла. Имат както по-добри базови масла, така и използват по-добър пакет с добавки.
samo_pechka
Re: Двигател TSI
Мнениеот samo_pechka » Нед 02 авг 2020 22:16
Ще си позоволя тук да похваля колегата Кайзен. Каквото е написал по-горе за вискозитета , за смените, е вярно. Моля не карайте дълго с дадено масло, градското хептен съсипва маслото, оттам -мотора ( и джоба) . Тия ЛЛ схеми ги забравете, ако искате безпроблемност.
Djaniko0o
Регистриран на: Пет 23 ное 2012 20:28
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: AHF+ 98
Местоположение: Някъде около Варна
Re: Двигател TSI
Мнениеот Djaniko0o » Пет 18 сеп 2020 20:47
Здравейте, колеги! Спрял съм се на EA113, тоест старият мотор. Интересува ме и той ли има проблем с горенето на масло като при EA888 или не? Знам за филма, в който мога да се вкарам с помпата, но ще гледам за Пул-а (cam follower-a), също така ще отиде в порше за диагностика и преглед преди да я купя, но ме интересуваше дали някой може да миии даде реално мнение в момента съм с 1.9 TDI като поддръжка дали се различава много този мотор като цена и също така ме интересува толкова ли много гори, всеки вика ламя, ламя, пък по данни в интернет четох, че го дават 6 извънграда ръчка, аз гледам за ръчка и ще се кара седмицата около 500км извънграда как мислите? :scare3
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Re: Двигател TSI
Мнениеот hooligan_sk » Пет 18 сеп 2020 20:51
EA113 за мен е по-здравия мотор, основно защото не е такава жертва на екологията. Типичен проблем с разхода на маслото няма, което разбира се не означава, че един малтретиран екземпляр не може да ти харчи масло. :th_up
simo7
Регистриран на: Сря 11 авг 2010 20:15
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Re: Двигател TSI
Мнениеот simo7 » Съб 19 сеп 2020 8:42
Здравейте,доста изчетох и в шкода форум и общо за двигателите .Харесал съм си една Шкода октавия 1.4 ТСИ 150кс-2015г.Питането ми е за двигателят какви са му болежките ,сравнително нова година е който има наблюдиния да сподели.На 60000км реални е колата,тук е купувана и обслужвана в Еуротек.Ръчна скоростн кутия.
