Как се замерва компресия на двигател?
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Вто 22 юли 2008 20:11
Утре един приятел ще оглежда една бензинова Бора ( 2.0i ) и ако му хареса ще я купи. По предварителни уговорки, собственика на колата е съгласен да се измери компресията на двигателя. Моя човек за да спести някой лев е решил сам да замери компресията. Намерил е манометър но не е сигурен как точно трябва да се измери. Дали с напълно развити свещи и натиснат докрай педал на газта или с развити свещи и не натиснат педал на газта, като и в двата варианта колата трябва да е нормално загряла.
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Вто 22 юли 2008 20:17
зна4и махате свещите и от там и в 4 те цилиндъра се поставя и после мисля беше на контакт се даваше и гаста до долу поне моята така я мери един приятел, ако нещо съм пропуснал колегите ще допълнят :wink:
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 22 юли 2008 20:46
Аз на времето си имах ладичка 1600 и веднъж си рекъх ква и е аджеба компресията :twisted: Мери ми я специалист та отвърта ми той свещите (къде подава искрата) зачеква уреда и ми вика да върта САМО на стартер БЕЗ да паля Бая компресия извади тогава.......... Но тва при ладата ся не знам за VW но би трябвало да е същото все пак е бензинов двигател : vw fen Дано съм бил полезен :beer Успех!!
Последна промяна от snupeca на Вто 22 юли 2008 20:53, променено общо 1 път.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 22 юли 2008 20:51
Сваля едната свещ, навива манометъра, откачате бобината (за да не запали), падала на газта натиснат до край и върти стартера около 5 сек.
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Вто 22 юли 2008 21:54
brabus написа:Сваля едната свещ, навива манометъра, откачате бобината (за да не запали), падала на газта натиснат до край и върти стартера около 5 сек.
И аз така знам имаше някаде тема по тоя въпрос! :wink:
sastezatelya
Мнениеот sastezatelya » Вто 22 юли 2008 22:20
Аз ги мера с компресомер.Махаш свещите слага се компресомер на всеки цилиндър (поотделно) и въртиш.Това е като цяло :wink: Успех в пукупката :wink: :)
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Сря 23 юли 2008 10:07
Измерва се при загрял около 60' (5-10мин работа) двигател и натиснат педал на газта, развива се свещ - завива се манометър... :wink:
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 23 юли 2008 10:12
BuGmaN написа:Измерва се при загрял около 60' (5-10мин работа) двигател и натиснат педал на газта, развива се свещ - завива се манометър... :wink:
Да де ама не е много хубаво да се свалят свещите на загрял мотор! :roll:
parno
Мнениеот parno » Чет 24 юли 2008 6:29
от къде мога да си купя такова нещо за замерване на компресията и какви пари :roll:
търсачката каза:
vaskoto1 написа:компресия се мери на топъл мотор с напълно отворен дросел.
Tinko
Мнениеот Tinko » Чет 24 юли 2008 9:00
Smoke написа:от къде мога да си купя такова нещо за замерване на компресията и какви пари :roll:
търсачката каза:
: vw fen
Съгласен съм, но още като е студен е хубаво поне малко да се отхлабят свещите, съвсем леко! Ако се отхлабят повече може да почне да кюфка от резбата, за това трябва да се внимава! :roll:
joker
Мнениеот joker » Пет 25 юли 2008 9:02
Tinko написа:
Прав си ама понякога се налага....и за да няма проблеми(сиреч да развалиш резбата)още като навиваш свещта е хубаво по резбата да се натърка с графит(или гъста графитна грес...не тая дето е за карета а тази кято се използва в електропреносната мрежа...с много графит в нея)).....тогава и на топъл ДВГ нямаш проблем с развиването...
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Съб 26 юли 2008 1:48
Истинска компресия се гледа на студен мотор сутрин и се варти само на стартер без гас, с изваден кабел на бобината щото примерно ако има компресия 9 то ако е работил мотора и е качил масло винаги щи покаже поне 10 или 11 -така че на студен мотор и неомаслени цилиндри. Тук малко корекция това незнам кой ви го е казал в по горните коментари но така се продава кола.
Последна промяна от maznia на Нед 27 юли 2008 15:08, променено общо 1 път.
Tinko
Мнениеот Tinko » Съб 26 юли 2008 8:16
maznia написа:Истинска компресия се гледа на студен мотор сутрин и се варти само на стартер без гас, с изваден кабел на бобината щото примерно ако има компресия 9 то ако е работил мотора и е качил масло винаги щи покаже поне 10 или 11 -така че на студен мотор и неомаслени цилиндри, това незнам кой ви го е казал по горе но така се продава кола.
Колега говориш глупости! Точно тогава показва повече защото маслото студено и гъсто и уплатнява повече между сегмента и буталото! Ще ти дам пример с кола която я запалиш на студено и върви повече, основната причина е това! Компресията на мотора се мерви, в същото състояние в което работи нормално загрял!
maznia
Мнениеот maznia » Нед 27 юли 2008 15:00
Добре ве разбирко ти си правия, тогава кажи ми защо се оставя хлабина на сегмента в милиметри между двата му края и дали наистина кат се позатопли мотора не свива по добре и защо използваме примеси за охлаждане на мотора за по добра тяга и що кат загрее не варви колата толкос колкото като е по студена -пиииитам те аз и отговор нещааааа
П. П. истинска компресия се мери на студен мотор непален на отворен дросел-а ако колата е за продан на топал или не бях изразителен. И я ми кажи колко масло щи качи на въртел на стартер че да умасли цилиндрите, ти коли ремонтирал ли си или само детски велосипеди .
Последна промяна от maznia на Нед 27 юли 2008 15:18, променено общо 1 път.
maznia
Мнениеот maznia » Нед 27 юли 2008 15:15
Гледам си сложил спортни педали и тиксо на кормилото сигурно джетата е VR6 и така е станала 130 магарета с пискюлите без каруца
