Здравейте,
Тъй като тука има хора който не карат само VW, и има хора които имат по-подробен поглед върху колите на БГ пазара се обръщам към всеки един с мнения и предложения.
Казуса е следния:
Имам намерения да бъде закупена нова кола до размер 35-40 000лв., с АВТОМАТИЧНА скоростна кутия. Гледах доста коли, но искам да събера и допълнителни мнения. Марките към който засега съм се насочил са Опел, VW, Киа, Хюндай.
Към момента най ми допадат офертите на Киа и Хюндай, първо заради 7 години гаранция които дават, второ и заради богатото оборудване. Особено за Хюндай, знам че откриват център в Чехия, така че при тях ще отпадневарианта при евентуален ремонт да чакам 1-2 месеца!
Но все пак Опел и VW са си по-реномирани марки, малко по-скъпи но все пак с име.
Многото важно също е мнението ви за СЕРВИЗНАТА база на дадените марки. (в листата не съм писал Пежо и Рено, защото знам че сервизите им са под всякаква критика, особено този на Пежо.)
Искам да събера мнения коя марка в момента на пазара предлага най-добрата АВТОМАТИЧНА скоростна кутия.
Надявам се на сериозни мнения и предложения разбира се.
Благодаря предварително!
Най-добрата автоматична скоростна кутия
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
За сега, това което съм чел е, че ВАГ групата са направили най-добрата авт.кутия - DSG. С много кратко време за превключване и почти без усещане.
Ауди пуснаха най-новата кутия, която е вариаторна 8 степенна(VW я няма още)
Карам такава (не лична) и е невероятна. При този вид кутия няма реално превключване.А дали ще е издръжлива е въпрос на време.
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Сега веднага ще ти дам още една идея. Идеята се казва Шкода Октавия. В момента Еура Тек строят огромен (втори) сервиз в София, който да разреши най-големия проблем при тях - дългото чакане за гаранционното обслужване.
Гореща ти препоръчвам да отидеш до тях и да направиш един тест драйв, разгледай колата и си прецени. Да, верно нямат 7 г. гаранция, но автомобила е супер.
За цените. Не знам дизел или бензин те интересува, но и в двата варианта можеш да се вместиш в парите, които си обявил. Като в тази цена имаш автометик (типтроник) и даже DSG, но само при дизелов мотор (Визоре, какво и е на тази кутия? Да, трудна е за тунинг
носи малко нютони).
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Kingpin написа:Vizor написа:Kingpin написа:DSG е най-добрата скоростна кутия в твоя случай, а и по принцип![]()
за попринцип мога да поспоря
Не можеш. Стига спами, суфльор
7G-Tronic - 7 Speed Automatic Gearbox
The 7-speed Dual Clutch Transmission (DCT)
S-tronic AUDI
Twin-clutch pioneer Audi is now the proud manufacturer of a new 7-speed twin-clutch gearbox called S Tronic. Joining Audi’s other offerings like 6-speed DSG, Multitronic, manual, Tiptronic and R Tronic, S Tronic is another step forward in the pursuit of high performance, lower fuel consumption and satisfying driving experiences.
The S Tronic is capable of attending to up to 550Nm of brute torque, and handling engine speeds of up to 9,000rpm. This probably explains why the [Nm RS 6] uses a normal 6-speed Tiptronic transmission. A basic lesson on S Tronic inner workings is probably called for right about now, for those five WCF readers who haven’t been online for long.
S Tronic is a twin-clutch transmission system that, you guessed it, uses two clutches to engage and change gears. The gist of it is that while other systems only engage the next appropriate gear when the control unit decides speed, revs and throttle are optimal for that action, twin-clutch systems work a little faster. These engage the next gear as soon as the current gear is engaged, thus in essence “lie in wait” for the action to be approved so as to quickly slip into engaged selected gear. Simple.
S Tronic can also be driven in various modes, such as D (Drive) and S (Sport). In normal D mode drive changes are auctioned by the computer, while S allows for quicker shifts that can even be done via optional rockers behind the steering wheel. A number of Audi models will absorb S Tronic from 2008.
Последна промяна от Vizor на Сря 23 юли 2008 11:06, променено общо 1 път.
- yeti123
- Регистриран на: Пет 25 авг 2006 22:00
Vizor написа:Kingpin написа:Vizor написа:Kingpin написа:DSG е най-добрата скоростна кутия в твоя случай, а и по принцип![]()
.... и тя се предлага от кой марка. Моля ви малко по-подробно да бъдете, за да не си пишем през 2-3 минути!
- Kingpin
- Регистриран на: Пет 30 сеп 2005 20:09
- Местоположение: София/Пловдив
Я пак си помисли как е с електрониката точно тая скоростна кутия
- Vizor
- Изгубена душа
Kingpin написа:Vizor написа:Kingpin написа:Vizor написа:Kingpin написа:DSG е най-добрата скоростна кутия в твоя случай, а и по принцип![]()
Я пак си помисли как е с електрониката точно тая скоростна кутияПосле ше ти дам пример с няколко AMG-та, на които им ги смениха принудително. А бяха на под 2000 км
ОК.. handmade скоростната на ГТ-Р-а
скоростната е на мерцедес
другата е на бугати вейрън
и 3-тата се досещаш, че е на ауди
- Kingpin
yeti123 написа:Vizor написа:Kingpin написа:Vizor написа:Kingpin написа:DSG е най-добрата скоростна кутия в твоя случай, а и по принцип![]()
Предлага се от Мерцедес, ама само скоростната кутия струва колкото ти имаш да дадеш за цяла кола
- Kingpin
Vizor написа:Kingpin написа:Vizor написа:Kingpin написа:Vizor написа:Kingpin написа:DSG е най-добрата скоростна кутия в твоя случай, а и по принцип![]()
ОК.. handmade скоростната на ГТ-Р-а![]()
примери много
не можеш да кажеш коя е най-добрата
handmade на GT-R е пунта-мара на DSG
DCT е подсилен DSG
