Степените на климатика променят ли натоварването на двг-то ?
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Сря 04 юни 2008 15:06
Различните степени (1,2,3,4) на климатика променят ли натоварването на двигателя и респективно разхода на гориво ?
shenko
Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
Мнениеот shenko » Сря 04 юни 2008 15:22
Да, на 100 км ще има 15 грама разлика в горивото
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Сря 04 юни 2008 16:04
при климатроник не съм сигурен, но при чист климатик не. променя се само силата на духане на вентилатора, а компресора си работи с еднакво натоварване върху двигателя. е, теоритично самите степени на ветилатора товарят допълнително, ама тва не се усеща
Мартин
Регистриран на: Чет 29 ное 2007 11:16
Мнениеот Мартин » Сря 04 юни 2008 16:28
pakumba написа:при климатроник не съм сигурен, но при чист климатик не. променя се само силата на духане на вентилатора,
Защо тогава, като включа моя климатик се, в първия момент се променя звука на двигателя?
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Сря 04 юни 2008 16:49
Вероятно защото ти падат оборотите, логично нали?
kamo
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 10:19
Мнениеот kamo » Сря 04 юни 2008 16:50
Ами защото се включва компресора и натоварва двигателя. Нали?
webdude
Мнениеот webdude » Сря 04 юни 2008 17:12
Понеже компресора има съединител и се чудех просто дали тези степени на вентилатора по някакъв начин не контролират колко студ да произвежда климатика и респективно да влияе върху разхода ...
pakumba
Мнениеот pakumba » Сря 04 юни 2008 18:36
компресора или работи или не няма 2 положения.
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Сря 04 юни 2008 18:43
Да ползвам темата на колегата:Кога е най-добре да се пусне климатика?Когато колата е на място или в движение?И до колко обороти е най-добре.Благодаря предварително :wink:
webdude
Мнениеот webdude » Сря 04 юни 2008 18:44
pakumba написа:компресора или работи или не няма 2 положения.
Ок тва исках да знам ...
20vTurbo
Регистриран на: Вто 29 мар 2005 23:12
Автомобил: Jetta GLI Mk6 TSI + Octavia VRS
Двигател: 2012 20 TSI CCTA 2003 18 AUQ
Местоположение: София или Някъде в скалистите планини
Мнениеот 20vTurbo » Сря 04 юни 2008 18:49
webdude написа:Понеже компресора има съединител и се чудех просто дали тези степени на вентилатора по някакъв начин не контролират колко студ да произвежда климатика и респективно да влияе върху разхода ...
Не. Охлаждането е едно и също, само силата на вентилатора се променя за да вкарва повече или по-малко студен въздух в купето.
Да ти отговоря на първият въпрос, дали има разлика в натоварването и разхода: На теория има защото на вентилатора му трябва повече ток и съответно динамото натоварва двигателя малко повече но на практика разликата е толкова нищожна че няма никакво значение.
oSViRePql
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:33
Мнениеот oSViRePql » Сря 04 юни 2008 19:43
Stefanoz написа:Да ползвам темата на колегата:Кога е най-добре да се пусне климатика?Когато колата е на място или в движение?И до колко обороти е най-добре.Благодаря предварително :wink:
Най-добре е да се включва на място или до 2000 оборота. :!: Защото след това има опасност от чупене на ролки(поне такива са ми спомените) на компресора. Това ми го е казвал човек който се занимава от много време с това само не съм сигурен дали ролки или нещо друго...
P.s. Откакто ми го каза избягвам да го пускам на 2000 оборота.. Като съм на магистрала изключвам от скорост и тогава го включвам ;)
katcko
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 23:15
Мнениеот katcko » Сря 04 юни 2008 20:07
колегата oSViRePql е прав,климата се вкл.след като се запали колата и най-много до 2000об.!
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Сря 04 юни 2008 20:17
Колега евала за бисера :)
Mega
Регистриран на: Чет 01 юли 2004 17:11
Автомобил: VW Bora 1.8 - 4Motion
Двигател: AGN - 125
Re ...
Мнениеот Mega » Сря 04 юни 2008 20:45
oSViRePql написа:
В това няма логика! Като имаш климатроник той сам определя кога да пусне компресора и кога да го спре, без да се съобразява дали си до 2000 оборота или не! Единствено се ръководи от това колко налягане му е нужно в системата за да задържи зададената температура в купето!
