Един приятел се е наточил да слага зимни гуми 165/80 R13
(както е видно на джанти 5Jx13 - стоманени) .
Воден от вманиячаване на тема проходимост по калпави и непочистени пътища в нашия край през зимата след някакви консултации относно преимуществата на по-тесните гуми през зимата, го посъветвали да пробва с тази комбинация!?
Вярно е, че диаметъра и на тези гуми е като на стандартните 185/65 R14 ! Освен така ги правят и с тегловен индекс над 80 и скоростен индекс над T, което на пръв поглед (като статика на автомобила) е напълно достатъчно.
Също така един от официално разрешените размери по документация е много сходен: 165/70 R14 (макар да е уточнено, че е само за седани/лимузини - което пък е учудващо, като се има в предвид, че максимално допустимото тегло на лимузините със аналогичен двигател е само с 55 кг по-малко).
Въпроса е дали няма някакви "скрити" опасности при използването на такива гуми и джанти (през зимата) за този тип автомобили? Като: Устойчивост при движение с по-високи скорости? На завои? С товар? и т.н....
Моля, нека обсъдим ЗА и ПРОТИВ този избор, тъй като зимата наближава, а разхода за нови зимни гуми никак не е за пренебрегване.
Re-Tuning: Зимни гуми 165/80 R13 за Passat 35i 1.8mi Var '91
- VR666
- Регистриран на: Чет 08 юли 2004 19:38
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: CFFB 2011
- Местоположение: Ботевград
Рядко се срещат по форумите писания с наличие на намясто поставени
препинателни знаци. Браво.
А защо тази тема е тук
Разликата в диаметрите на оригиналния размер гуми и тези е 2мм,
което няма да окаже влияние на километража.
Естествено, че ще е по-нестабилна в завоите, обаче се спестяват
30 - 40 лева за всяка нова гума.
Толкова знам по тая питанка.Сори. Guin
