Резервна гума и синхро
Петре
Регистриран на: Пет 21 дек 2007 22:01
Автомобил: Golf II
Мнениеот Петре » Чет 09 окт 2008 5:50
Колеги,дали някой знае може ли да карам синхрото с резервна гума от тези малките ,без да съсипа виското?Разбира се става въпрос, докато се отстрани повредата.Питам ,защото се оказа ,че на опелите 4x4 им дават пробег с тази гума -50км.,но не с повече от 80км/ч.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 09 окт 2008 7:35
Те на всички "патерици" малки резервни гуми им дават 80км/ч. Просто тоя бандаж това му е скоростния индекс. Друг е въпроса дали при синхрото нема да прецака нещо разриката в размера и с останалите гуми, за което нямам отговор.
Sir T
the STIG
Регистриран на: Сря 20 апр 2005 22:33
Мнениеот Sir T » Чет 09 окт 2008 7:58
Сметни с калкулаторите по сайтовете за гуми настоящия ти размер гума на какъв диаметър патерица отговаря. Проблемът възниква, когато гумите са с различен диаметър и правят различно количество обороти. Еднакви ли са на обиколка - няма проблем. На моята и дават 125/90/15 иначе е с 235/40ZR18 фабрично.
Петре
Автомобил: Golf II
Мнениеот Петре » Чет 09 окт 2008 8:26
Благодаря!
Не успях обаче да намеря такъв калкулатор...засега.Там където погледнах имаше само калкулация на един размер гуми спрямо друг ,и дали стават за колата .Нищо не се споменава за патериците.Ако можете да пуснете линк...
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Чет 09 окт 2008 8:32
http://www.kamortires.com/calculator.php?lang=bg ето тук си пишеш твоя размер на гумата и съответно размера на "патерицата".
В Диаметър на гумата не трябва да имаш разлика!
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Чет 09 окт 2008 11:20
Не трябва да има разлика в размера и шарката на гумите.Тъпо е,ама... :wink:
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Чет 09 окт 2008 11:36
E за 40~50 км докато стигне до вулканизатор не е проблем това с различната шарка и широчина. :lol:
Петре
Автомобил: Golf II
Мнениеот Петре » Чет 09 окт 2008 12:51
АбЕ да му се невиди,явно съм много зле-нещо не се справям с преобразувателя.
Размера сега ми е 185/65/14 и най -близкия вариант е +1мм.
За зимата обаче ми трябват 175/70/14,а там разликата е +10мм диаметър.Бъркам ли някъде ,или така стоят нещата?
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Чет 09 окт 2008 18:54
При посочените от теб размери на калкулатора, който ти дадох разликата е 5мм и квадратчето е боядисано в зелено, т.е. няма проблем.
Особенно ако сложиш 4 със зимния размер тогава е все тази.
Петре
Автомобил: Golf II
Мнениеот Петре » Чет 09 окт 2008 19:11
Благодаря!Аз си мислех,че трябва да съвпаднат без отклонения :oops:
Щом свети в зелено- значи о.к.
Благодаря за вниманието ви
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Чет 09 окт 2008 21:23
тъпо ми се струва да е от значение шарката или диаметъра на гумата,за къф е тогава оня ми ти заден диф?,или виското дето го играе междинен диф?Нали ако едното колело е по-малко от другото разликата се прехвърля собратен знак по стойност на другата гума да се уравновеси системата,или иначе казано едната гума ще изостава а другата изпреварва все едно имитира лек завой постоянно,ама задния диф не требе да го е еня за тази работа/А разликата в усилията между предния и задния мост се компенсира от приплъзване на виското/при ауди куатро-червячния междинен диференциал/,те тоест тва му е работата кво да се случи да се развали от мноо работа ли.
Евентуално би се скъсил експлоатационния живот на елементите в дифа,ама някой да пробва кога ще му се развали дифа от завиване на колата/бая завойчета трябва да направи.
Просто виското работи постоянно при разлика в диаметъра на гумата и немеца аман заман да не се натоварва постоянно че току виж се скапала тази шитня/виското/от бачкане преди да са се убедили че изобретението е държеливо.
madcap
Кенанския лъв
Автомобил: 1990 VW Golf 2
Двигател: APP turbo
Местоположение: Хасково
Мнениеот madcap » Пет 10 окт 2008 3:32
Спокойно си карай, тествал съм го мойто нема грижа :wink:
biostrong
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
Мнениеот biostrong » Пет 10 окт 2008 12:21
Danny boy написа:тъпо ми се струва да е от значение шарката или диаметъра на гумата,......... преди да са се убедили че изобретението е държеливо.
да ама е доказано чупи се - е няма да стане отведнъж но все пак доста бързо - за шарката няма значение, но диаметъра е важен. Може на някой да му се стори смешно но аз си меря периметъра на гумите (ако са ми 2х2) за да са ми съвсем еднакви защото забелязах че при различни марки от 1 размер има разлика в периметъра от 1-3 санта (което все пак не вярвам да е от голямо значение, ама така съм по-спокоен)
Iavor
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Пет 10 окт 2008 14:01
biostrong написа:
Естествено,че има значение и шарката.Гуми с различна шарка имат различно поведение (разбирай- и сцепление)на различни настилки и температури.Оттук можеш и сам да продължиш разсъждението. :wink:
biostrong
Мнениеот biostrong » Пет 10 окт 2008 15:32
Iavor написа:
biostrong написа:
естествено че имат различно поведение на пътя с различна шарка - аз не твърдя обратното - но практиката е доказала че на синхрото нищо не му става от различна шарка гуми защото не е толкова осезаема разликата като от различен размер - това не го казвам от личен опит само, а и от на други мои познати. А по принцип не само на синхрото трябва и 4те гуми да са еднакви а на всички коли (освен на тези които са си произведени с различен размер отпред отзад - спортни разни и т.н.)
