VAG COM настройка и програмиране на дроселова клапа!
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Чет 30 окт 2008 8:19
Здравейте колеги!
Дроселовата ми клапа не работи хубаво с колата откакто бе чистена! Имам VCDS 805.0 и кабел и искам да си я настроя сам! Някой знае ли кой канал на ЕCU-то е и евентуално как стават нещата преди да съм прецакал нещо??! Знам че по принцип могат да и се променят реалните параметри и по този начин да се настроят оборотите на желаните! Сега колата ми държи 896 и когато включа климатика или по-голям консуматор неможе да ги държи нормални а падат! В компютъра преди когато се появяваше този проблем се записваше грешка V60 дроселова клапа и вариантите бяха или проблем с кабелите до нея или в самата нея! След чистенето се беш еоправила за известно време! Сега когато изключа буксата .. оборотите на колата са доста високи .. около 1100, с което съдя че все пак работи, но не е настроена правилно!
Колата е VW Polo 1,4 16V AFH мотор.
Благодаря на отзовалите се!
Поздрави!
П.С. Пиша в общият форум защотото въпросът ми не е само специализиран за поло, а като цяло за настройване на дроселови клапи с VCDS и проблем при всички VW!
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 30 окт 2008 8:56
Отиваш на канал 98 и вкл основни настройки.
Най-дясната клетка ще ти изпише ADP RUN.
Aко всичко мине добре ще изпиша пак там ADP OK.
Koksan
Мнениеот Koksan » Чет 30 окт 2008 21:14
Мерси колега .... ще пробвам и ще пиша какво е станало! :)
А това на работещ двигател или само на контакт?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 30 окт 2008 21:19
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Thr ... nment_(TBA)
Throttle Body Alignment (TBA)
From Ross-Tech Wiki
Jump to: navigation, search
Ross-Tech is not responsible for any damage or problems that may result from following these instructions. They are to be used at your own risk. As always, you should refer to a Factory Repair Manual for your vehicle!
This procedure details how to perform a Throttle Body Alignment (TBA) on many VW/Audi vehicles. This procedure cycles the motorized throttle body through various states (idle, part throttle, WOT) to relearn their positions. Some examples of reasons to perform a TBA:
* The vehicle's battery has been disconnected and re-connected
* The ECU has been removed and reinstalled
* The Throttle Body has been cleaned or removed and reinstalled
* The Accelerator Pedal has been removed and reinstalled
In some vehicles, the car will not run correctly, or may not run at all without performing a TBA after one of the above operations. The TBA can be performed on both Drive-By-Wire (DBW or E-gas) as well as Cable-throttle cars as long as there is no Idle Stabilization Valve (ISV). If there is an ISV, then there is no motorized control of the throttle at all. Typically, '96-'99 VW/Audi have motorized Cable-throttle, and '00+ VW/Audi have DBW. Obviously, there are some exceptions. This should be obvious but TDI's do not have throttle bodies.
There are certain test conditions that must be met before doing a TBA:
* No DTC's in the Engine Controller
* Battery voltage at least 11.5 V
* Throttle must be at idling position (keep your foot off the gas pedal)
* Throttle body part must not be dirty (carbonized).
* Coolant temperature must be between 5 and 95C
Cable-Throttle Engines
(These are engines with a physical cable between the accelerator and the throttle, but WITHOUT an ISV.)
Turn the key on but do not start the car.
* [Select]
* [01 - Engine]
* [Measuring Blocks - 08]
Enter Group 098 (Note: Some SIMOS or Marelli ECU's use Group 001 such as ADY & AEE engines)
* [Go!]
* [Switch to basic settings]
Once you do this you will see the top right display say ADP RUN. The TB adaptation is being done as soon as you switch to basic settings. You will see the values change and hear the TB cycle for the first few seconds then it will stop. Leave it in Basic Settings for about 30 seconds.
* Click the [Switch to Meas. Blocks] button and you're all set.
Be sure not to touch the accelerator and make sure the engine is NOT running when you do this!
Drive-by-Wire (DBW) Engines using KW-1281
(These are engines WITHOUT a physical cable between the accelerator and the throttle. Check to see if the engine speaks KW-1281 by looking in the top left of the Open Controller Screen Some examples of KW-1281 engine controllers are 2000+ Golf/GTI/Jetta/New Beetle/Audi TT 1.8T)
* [Select]
* [01 - Engine]
Enter Group 060
* [Go!]
* [Switch to Meas. Blocks] button and you're all set.
Drive-by-Wire (DBW) Engines using KWP-2000 or CAN
(These are engines WITHOUT a physical cable between the accelerator and the throttle. Check to see if the engine speaks KWP-2000 or CAN by looking in the top left of the Open Controller Screen. An example of a KWP-2000 engine controller is the 2002+ B6 Audi A4 1.8T. Some examples of CAN engine controllers are the Mk5 Golf 2.0T FSI)
* [Select]
* [01 - Engine]
* [Basic Settings - 04]
* Group 060
* [Go!]
It should say "Basic Settings: OFF" on the top of your screen.
* Click [ON/OFF/Next] to turn on Basic Settings.
It should now say "Basic Settings: ON" on the top of your screen. Once you do this you will see the top right display say ADP RUN. The TB adaptation is being done as soon as you switched basic settings on. You will see the values change and hear the TB cycle for the first few seconds then it will stop. Leave it in Basic Settings for about 30 seconds.
* Click [ON/OFF/Next] to turn off Basic Settings.
It should now say "Basic Settings: OFF" on the top of your screen
* Click the [Done, Go Back] button and you're all set.
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 30 окт 2008 21:19
Само на контакт и без да бараш педала за газта.
vagcom
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 19:19
Мнениеот vagcom » Сря 19 ное 2008 15:15
