малко глупав въпрос "барабани"
lucky7o
Регистриран на: Чет 22 май 2008 23:47
Мнениеот lucky7o » Чет 20 ное 2008 0:18
Здравейте,тъй като колата доста време седя на една страна :twisted: Като валеше дъжд,валеше в/у барабаните (единия) и беше доста ръждясал...Ръчната също беше дръпната :oops: Та от известно време стигнах до там да подкарам колата,обаче явно барабаните са поръждясали и гумите бяха "зациклили" Поучуках ги да "отлепят" и ок...Обаче сега като карам нещо "дрънка" (стърже) Ръчната уж е освободила,колелата се въртят свободно.Реших да отворя барабаните обаче...
Сега и въпроса ; Как се свалят тея барабани (смисъл не целите,ами все едно ще сменям накладки) :roll:
Махнах там някаква капачка,развих разни гайки,ама неще да излезе,чуках,блъсках ама не !Та трябва ли нещо по специално да направя (пропуснал съм да развия нещо) или блъскането с чука му е майката :lol:
п.с Не съм сигурен дали там ми е проблема със "стърженето",но засега нямам друга идея :arrow:
Сетих се и още нещо :lol: Там дето влиза генерацията при двигателя нещо мн ми бръмчи (под капака) Тръбите лягат в някаква дупка,в нея трябва ли да има нещо да уплънява или си е така (при мене няма нищо)
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Re: малко глупав въпрос "барабани"
Мнениеот chy » Чет 20 ное 2008 1:05
lucky7o написа:....чуках,блъсках ама не !
С търпение,чук ,права отверка,псувни и прещипани пръсти-ще излезе....
Просто барабаните имат ръб и накладките запъват там...
Ако не ти се занимава-във всеки сервиз ще ти вземат 20тина кинта и ще го направят по-добре...
П.С.тая тема не е за основен...или бъркам?
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Мнениеот lozan67 » Чет 20 ное 2008 5:24
През отворите за болтовете на барабана, с права отверка се освобождава клина, който обира луфта между накладките барабана.
lucky7o
Мнениеот lucky7o » Чет 20 ное 2008 9:21
"Това е главният форум, касаещ всичко свързано с автомобилите Volkswagen." Ако някой реши,че не е за тук аз нямам претенций :roll:
Мерси за отговорите,значи ще "блъскам" по-здраво :twisted:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 20 ное 2008 9:36
В механизма на накладките има самозаконтрящ клин, който трябва да се избута нагоре през една от дупките за болтовете на барабана.
Не помня обаче от коя страна беше :(
След като го избуташ нагоре (става с права отвертка) накладките ще се свият малко и барабанът ще излезе лесно.
Има чалъм.
lucky7o
Мнениеот lucky7o » Чет 20 ное 2008 11:21
vasstop написа:В механизма на накладките има самозаконтрящ клин, който трябва да се избута нагоре през една от дупките за болтовете на барабана.
Има чалъм.
Мерси !
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Нед 23 ное 2008 11:59
Ми мисла че на тебе трябва да има конус (телена оплетка)
skoti
Мнениеот skoti » Нед 23 ное 2008 14:20
Клинът се пада от лявата страна .
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Нед 23 ное 2008 14:31
Клина и в двата барабана се пада от към предницата малко над средата. Светни с фенерче през дупката и трябва да го видиш. За него е закачена една малка пружинка, която го дърпа надолу. Избуташ ли клина с права отверка нагоре - барабана много лесно ще излезне :wink:
Така погледнато, това е барабана от дясната страна :arrow:
lucky7o
Мнениеот lucky7o » Пон 24 ное 2008 10:11
мн мерси,само ще видиме кога ще го направим,че снегът ме "изнеда" :roll:
П.С още едно въпросче...
Слизам да паля в "студъ" и няма ток... Тоест ток си има защото алармата си свири и то доста силно,лампички там всичко си свети (мисля,че ток си има) Възможно ли е от стартера като завъртя и да ми дърпа целия ток и да не може да завърти?
Ще го сменя стартера,пък ако не запали ще сменя и акомулатора и ще ходя да замеря токовете :) Още от преди стартера така върти,че тамън се "отчаям" (все едно няма ток) и изведнъж бръъъм :shock
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 24 ное 2008 10:49
Първо почисти клемите и зареди акумулатора.
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Пон 24 ное 2008 15:40
lucky7o написа:...
Двата ти въпроса нямат нищо общо.
За да остане полезна темата и да не се разводнява я заключвам.
