Въпрос за бензиновата помпа...
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Чет 08 дек 2005 2:36
Мисля, че е на път съвсем да се прецака, защото вчера ми свърши бензина и от тогава като подам контакт, жужи или по-точно прави някакъв такъв звук - "виюиюит". Преди да стане така при контакт си издаваше един такъв звук - "джжжжжжът". Сега, понеже не разбирам много и не знам много за тази помпа, искам да питам дали изобщо трябва да се чува при контакт или е развалена ако се чува и ако жужи за около секунда-две... Благодаря за вниманието! ;)
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Чет 08 дек 2005 10:55
Като дадеш на контакт преди да запалиш трябва да изжужи(качва налягането в системата май).Когато останеш без бензин и въртят на сухо има голяма вероятност някоя от помпите да дефектира.В резервоара винаги трябва да има няколко литра бензин, гледай да не падаш под резервата :?
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Чет 08 дек 2005 11:21
ОК, значи щом все пак жужи, всичко е наред... :)
