проблем с кабели към свещите
paradiselost
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 21:48
Мнениеот paradiselost » Чет 08 дек 2005 21:22
Днес реших да проверя дали всичките свещи работят,като махах кабелите един по един към свещите ,при изваждането на който и да е от кабелите към свещите започва да прескача искра в основата на бобината там от където излиза кабела към дист.капачка .На какво се дължи това? Проблема може ли да е от същия този кабел(от бобината до дистрибуторната капачка) или може да се дължи на нещо друго?
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Пет 09 дек 2005 0:16
от него е проблема трябва да го смениш
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пет 09 дек 2005 18:26
мисля че си провел неуспешен опит да си изгърмиш електрониката, но ако повториш може и да успееш :D
paradiselost
Мнениеот paradiselost » Пет 09 дек 2005 19:13
Добре нормално ли е да прескача искра щом махнеш някой от кабелите към свещите.Иначе смених кабела от бобината до дистрибуторната капачка и пак същото.
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пет 09 дек 2005 19:18
както е нормално светкавиците да прескачат от облаците до земята :)
granci
Регистриран на: Чет 04 авг 2005 16:48
Мнениеот granci » Пет 09 дек 2005 19:25
И на мене на старите кабели светка, светка, и накрая изсветка бобината :lol:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 09 дек 2005 19:27
popeye ти писа да не правиш така. Ако имаш пари за нов електроне блок продължавай в същият дух.
Така се прави проверка на коли без електронни комутатори./ Лади , Москвичи/
paradiselost
Мнениеот paradiselost » Пет 09 дек 2005 19:41
Повече дори няма и да си помисля да пробвам :oops: Значи кабелите са си наред защото ми казаха че трябва да сменя кабелите.
paradiselost
Мнениеот paradiselost » Пет 09 дек 2005 19:46
А това че хвърга искри при изваден кабел от свещ да ме притеснява или не?
musura
Сър
Мнениеот musura » Пет 09 дек 2005 19:51
едно от нещата което се забелязва, ако са ти кофти кабелите, е че при влажно време, вечер, като отвориш капака, се виждат искрици които прескачат между кабелите и двигателя, или около лулите.
