пушек от ауспуха???
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
пушек от ауспуха???
Мнениеот evgenyh » Пет 09 дек 2005 0:43
абе гледам сега като е студено, на някои коли им пуши яко от зад/бял пушек/ на други не толкова а на трети въобще не им пуши, като при пушещите има и нови БМВ, Волво и други :?: Знам, че е нормално като е студено да има бял пушек, но защо на някои коли е мнго повече от на други???
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Пет 09 дек 2005 0:48
И аз го забелязах това нещо... :roll: А при мен един път пуши, друг път - не... явно е от външната температура, или от това до колко е загрят двигателя.
pugsy
Регистриран на: Нед 13 фев 2005 22:13
Мнениеот pugsy » Пет 09 дек 2005 0:53
мойта пуши докато загрее,после спира
на един приятел ауди-то никога не съм го видял да пуши
офф:
един път лятото на орлов мост ми изпуши пак бялои почна да ми гасне на ниски,и аз паника спрях след спирката (посока дружба) отварям капака и гледам м/у главата и колекторите яко пара и вода,оказа се че не съм си стегнал колекторите
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Пет 09 дек 2005 7:48
Аз си мисля че този пушек е от конденза на изпускателната система и когато колата се покара по-дълго време и загрее хубаво почти изчезва. Най-много пара изкарват колите на газ пак мои наблюдения.
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Пет 09 дек 2005 9:21
Koнденз, температурна амплитуда, вид и материал на изпускателната система, загрятост на двигателя, вид на изгорялото гориво.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 09 дек 2005 9:46
според мен и от катализатора...голфа като имаше яко бял пушек, като го махнах по-нямаше
сега опела пак има яко бял пушек и е с катализатор, който не съм махнал :shock:
R@do
Батето
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Мнениеот R@do » Пет 09 дек 2005 9:49
Да защото катализатора отнема голяма част от топлината на изгорелите газове и съответно те са охладени преди да излезнат в атмосферният въздух, а в момента той е с ниска температура.
Това и имах предвид като казах "вид на изпускателната система"
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пет 09 дек 2005 9:53
Само да кажа, че не е от катализатора. Като карах Вартбурга (1.3) също така бълваше бял пушек (конденз), а той нямаше кат.
evgenyh
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пет 09 дек 2005 12:27
е при варбурга си е от маслото в горивото/ако не е 4-тактов де/
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 09 дек 2005 12:28
evgenyh написа:е при варбурга си е от маслото в горивото/ако не е 4-тактов де/
1,3 VW мотора MH
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пет 09 дек 2005 19:20
много зависи автомобила дали нощува на открито или в гараж, при втория случай белият пушек почти липсва
