Колеги,така и не разбрах/въпреки търсачката/трябва ли да се сменя маслото в скоростната кутия на
2.5 TDI AFB V6
произв.2000г. с автом.скор.кутия-ETU?
На този сайт:
http://www.bitnet.ro/vw/vindecoder/
след като въведох всички данни,получих необходимата ми информация,но за смяна на консумативи имаше ангр.ремъци,ролки,помпи,
спир.течности филтри и пр.,но масло за скоростната кутия за смяна нищо не се споменава.В графата "капацитет и кфалификации"
има посочено:ново пълнене-9 литра;количество за смяна:2,60-3,00л-specified by manufacturer/
Кога трябва тия 2-3л да се сменят и трябва ли въобще да се сменя оригиналното масло?Колата е на 156 000 км?/???/,нямам проблеми/засега/
Питах във В.Търновския фирмен сервиз,но оттам нищо не можаха да ми кажат-дали да се сменя или не.Рових се из форумите,но не открих нищо.
Според мен не е възможно да няма информация по въпроса
смяна на масло скоростна кутия
- Nasko Lechev
- Регистриран на: Нед 07 дек 2008 17:37
- Nasko Lechev
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Наско, сменя се масълцето
Но не е същото, като на ръчките.
Ако ти се чете- заповядай:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=18136
На руски е, но е доста полезно.
Особено внимание обърни на тази статия:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=18121
Според АутоДата маслото е VWATF - 2.6л.
- Nasko Lechev
1."...Фирмы-изготовители обычно указывают, что масло и фильтр в автоматической трансмиссии не меняются на протяжении всего срока службы.'
2.Замена ATF - занятие не из простых.
3.У некоторых дорогих моделях (например, BMW 750) по инструкции замена масла вообще не предусмотрена.
Искам да благодаря на колегата за изчерпателната статия от линка по-горе/много полезни неща научих/,но все пак това са извадки от същата статия.
Явно при някои модели се сменя,а при други по-нови-не.
- Nasko Lechev
