Електронно делко към чукче и наковалня-Възможно ли е
gociy
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 20:35
Мнениеот gociy » Съб 27 дек 2008 21:50
Значи с делко съм с датчик на Хол вместо Чукче и наковалня.
Може ли да мина към чукче и наковалня ?
VW_forever
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
Мнениеот VW_forever » Съб 27 дек 2008 21:59
Ама ти сериозно ли?
Целта на това "подобрение", е?
:roll: Мен ако питаш, минавай направо на "Жигули" :idea:
Какво ви става, какви теми само... :?
VW-fenka
Регистриран на: Съб 31 мар 2007 20:34
Местоположение: London
Re: Електронно делко към чукче и наковалня-Възможно ли е
Мнениеот VW-fenka » Съб 27 дек 2008 23:51
gociy написа:Може ли да мина към чукче и наковалня ?
:shock :shock :shock
Възможно е...., но смисълът е нулев. :hahachristmas
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 28 дек 2008 0:06
ако е проблемен датчика , и нямаш възможност да го купиш (едва ли е милион лева , но все пак ) потърси втора ръка , ама да минавъш във времето на дядо ми .... недей ...
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 28 дек 2008 9:58
Само от "спортен"интерес да кажа:каква е запалителната система в момента(дай кода на моторетката)?При определени условия може и комутатора да изхвърлиш :D ,Едно време се правеше обратното,ма дойдоха модерни времена...Ако имаш проблем с Хол-сензора-в руските сайтове има описание за замяна с такъв от Лада,но нестандартните решения могат да ти изиграят лоша шегичка....
Ето пример за обратната конверсия,може да помогне:
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=ignition
И май раздела е грешен.., други да решат :roll:
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Нед 28 дек 2008 14:21
Значи това с чукчето и наковалнята без дори комутатор е ТОТАЛНА дивотия от преди девети. Трабанта като го взех беше така, като там дори бяха 2 чукчета - по едно за всеки цилиндър. Това се зори по-малко от делко с чукче. Е...... на 10 000км максимум (и то ако е центровано от професионалист) трябва да се прави центровка, да му се проверява разстоянието и да се чисти нагар, евентуално да се сменя. И на 5000-6000 оборота просто залепва и си дотам.
pe_aps
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 0:38
Местоположение: Кн-Сф
Мнениеот pe_aps » Нед 28 дек 2008 16:17
интересно на баща ми жигулата доскоро палеше по стандартния начин и чукчето и наковалнята бяха в играта,сега директно зима ток от бубината,но звучи напредничаво,обратното обаче.. ;)
biostrong
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
Мнениеот biostrong » Чет 01 яну 2009 21:53
айде казвайте че и мен ме интересува как става, защото става това го видях, и дали има полза или не мисля че не е питал колегата.
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Чет 01 яну 2009 23:17
възможно е и какво целиш с "подобраването", бих се радвал ако кажеш предимствата
Plarol
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 21:12
Местоположение: s.Dobroslavci-Sofiisko
Мнениеот Plarol » Пет 02 яну 2009 3:33
Възможно е, но трябва да махнеш комутатора и да смениш бобината и ...
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 02 яну 2009 11:11
Plarol написа:Възможно е, но трябва да махнеш комутатора и да смениш бобината и ...
Може и без да ги сменя тези работи.Само делко с чукче и наковалня и да свърже средната жица,от датчика на хол, към чукчето.Може би и кондензатор да не му трябва.Той е в комутатора.
bachii
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 9:54
Местоположение: goce del4ev
Мнениеот bachii » Пет 26 фев 2010 18:26
кажете ми аз как да мина от 4ук4е кам електронно,имам само делко,какво друго ми трябва,смених двигателя на голф1 с двигател от голф 3 1.6 а тои е с електронно делко,а старият е с 4ук4е а зацепването на разпределителният вал на делката е разли4но,помогнете.как да откарам ток на све6тите
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 26 фев 2010 20:17
Търси делко от 1.3 или 1.1 мотор с вакуум регулатор и датчик на хол от карбураторна кола. Освен това ще ти трябва и комутатор. Само такова ще ти свърши работа - проверено е, работи.
bachii
Мнениеот bachii » Пет 26 фев 2010 21:03
стефан4о тази инфо за мен ли е ,и какав е този дат4ик на хол,разясни ако може6 4е само с лади сам се занимавал
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 26 фев 2010 21:16
Възможно е, но е безмислено от техническа гледна точка.
