предните врати не се отварят, замръзнали са, съвети
amonik
Регистриран на: Вто 14 окт 2008 9:40
Местоположение: Велико Търново, Vento AAZ
Мнениеот amonik » Пон 29 дек 2008 0:09
Здравейте колеги, замръзват ми 2-те предни врати и не искат да се отварят, значи аз съм с централно (венто 1997 год) и си се отключват нормално всички врати, но предните 2 и особено шофьорската не се отваря нито отвън нито отвътре. Днес ги мазах с течен парафин навсякъде и тази вечер пак бяха замръзнали предните 2 врати. Искам да ви попитам дали може да не е от гумените уплътнения а от нещо друго? Например от механизма на вратата, той да е замръзнал? Приемам всякакви съвети и предложения. Мерси.
mod edit: gr_kanev
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 29 дек 2008 0:13
Ако е от бравата на вратата,отваряйки няма да усетиш съпротивление в дръжката - и отвън и отвътре,няма го типичното щракване.
Ако е така - разглобявай корите,напръскай обилно бравите с някакъв смазващ спрей - WD 40 и подобните нему.
Ако има съпротивление и "щрак" - смажи си уплътненията с нещо.С какво - не знам.
amonik
Мнениеот amonik » Пон 29 дек 2008 0:16
Щракване няма, все едно е заключена, а аз виждам че не е. Значи трябва да сваля корите.
mod edit: gr_kanev
daniel_gpower
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 19:16
Местоположение: Сливен
Мнениеот daniel_gpower » Пон 29 дек 2008 0:52
Колега доколкото разбирам колата се отключва но не може да се отвори нито отвътре нито отвън. Аз имах такъв проблем решението е много е...... Сваля се кората както е затворена вратата и се бърка с една тънка отвертка докато се налучка. Защото механизма остава на средно положение и затова не може да се отвори. Моя съвет е да ти помогне човек който го е правил!
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 29 дек 2008 1:04
amonik написа:щтракване няма, все едно е заклю4ена, а аз виждам 4е не е. зна4и трябва да сваля корите
Разглобяваш,най-добре сваляш бравите - свалят се бавно,кофти,неудобно... и пръскане със спрей,за да се смажат.
Аз имах подобен проблем с дясната предна врата,само че не беше през зимата.Първо спря да се отваря отвътре,после отвън.Клеясала брава - това беше проблема.Разглобих,свалих,смазах,всичко е ОК сега.
Ама преди да правиш цялата тая галимация,увери се че наистина не е заради замръзнали уплътнения цялата работа.
amonik
Мнениеот amonik » Пон 29 дек 2008 1:13
Ами не мисля че е от уплътненията а нещо в бравата. Когато през деня напече и се размрази се отваря, ама сутрин или вечер не ме питайте от къде трябва да вляза за да си покарам колата :) . Кори не ми се свалят ако има някакъв друг вариант ще се радвам, ако няма ще се наложи да ги сваля, въпреки че не_знам от къде да започна със свалянето.
mod edit: gr_kanev
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 29 дек 2008 1:22
amonik написа:ами не мисля 4е е от уплътненията а нещо в бравата. когато през деня напе4е и се размрази се отваря, ама сутрин или ве4ер не ме питайте от каде трябва да вляза за да си покарам колата :) кори не ми се свалят ако има някакъв друг вариант ще се радвам, ако няма ще се наложи да ги сваля, въпреки 4е незнам от каде да запо4на със свалянето.
Вземи си купи едно смазващо спрейче първо.Няма значение марката.Има ги навсякъде в Големите магазини - дали ще отидеш в Практикер,Бриколаж,Баумакс,няма значение.
Като успееш да отвориш вратата - напръскай така по-обилно частта от бравата,която се вижда,във вратата.
Ако не помогне - сещаш се.
ДАНЧО
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
Автомобил: Audi A4 B6
Двигател: AVB 2003
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот ДАНЧО » Пон 29 дек 2008 8:49
Миналата зима при мен беше същото оказа че е от бравите.Но чак на пролет ги отварях и пръсках иначе всяка сутрин се молех да не са замръзнали.Гадното беше една сутрин като отидох до колата отворих я и си викам еее най после ама к*р :) тогава замръзна и не можах да я затворя.10 мин какво ли не правих и най накрая с на жена ми сешуара подухах малко на машинката и се затвори пустата врата.Докато стигна до работа пак беше замръзнала.Беше същата работа, нямаше го щракването.Така че 100 % сваляй корите и пръскай че много смях ако не можеш и през дясната врата да влизаш през задните , ами ако и те замръзнат :roll: през багажника.Аз ще взема апарата да снимам :P
amonik
Мнениеот amonik » Пон 29 дек 2008 9:44
аз съм с венто и през багажника е многоооооо трудно да вляза, направо си е за филм, засега 2 дена влизам и излизам през задните врати. като си взема спрей кое то4но трябва да напръскам? за бравите става въпрос? дръжките на вратата от външната страна или самият език на вратата, който като се затвори влиза във взаимодействие с купето? как го обясних само :)
laldo
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 7:58
Автомобил: Опел Зафира В
Двигател: 2006 г
Мнениеот laldo » Пон 29 дек 2008 10:10
колега,вземи WD40, към него си върви едно малка пвц тръбичка.вкарваш я в бравата и пръскаш смело.......... би трябвало дасе разнeсe добре по механизма,все пак е под налягане
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 29 дек 2008 11:24
възможен е и обратния ефект, да отвориш вратата, аме след това да не можеш да я затвориш :) просто машинката не иска да щракне ... много кофти
проблема ти е в бравите и механизмите, отваряш, смазваш и си готов
fed
Регистриран на: Пон 30 юни 2008 20:35
Re: предните врати не се отварят, замръзнали са, съвети
Мнениеот fed » Пет 20 фев 2009 16:51
Е на пасатора бравата се вижда и без да си свалил кората, напръскваш обилно и пак к.р, май най правилното решение е сваляне, почистване смазване, раздвижане и монтаж..
golf2_forever
Регистриран на: Пет 17 окт 2008 18:49
Мнениеот golf2_forever » Пет 20 фев 2009 20:29
намажи си уплатненията с глицерин продават го по аптеките около левче струва ако пак не се отварят чакат те мъки да се занимаваш с брави по това време на годината
успех ти пожелавам
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Пет 20 фев 2009 20:34
Ако гумата е дала фира ,глицерина само попива и след 5 мин. все едно не е мазана
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
