Къде в София, Младост да заредя качествено акумулатора?
Aylan
Регистриран на: Пет 19 ное 2004 9:24
Мнениеот Aylan » Нед 04 яну 2009 22:13
Да доуточня.
Акумулатора е Монбат на 2,5години и до сега проблеми съм нямал. Четири дни не бях палил колата и нямаше грам ток. С кабели и 10 минути работа на двигателя се зареди и после си запалих без проблеми.
Едни майстори в провинцията/Монтана/ провериха течността в акумулатора и казаха, че всичките клетки са разредени - с една пипетка и всички бяха в червената зона и че трябвало да се долее спец.дестил.вода, нямал съм мъртви клетки и че това състояние на акумулатора на толкова години е нормално и че трябва само да се зареди. Алтернатора зареждал както трябва.
Нямах време да заредя акумулатора в провинцията, но нямам намерение да отлагам. Ако някой знае къде мога да свърша работа ще съм му благодарен.
Заб. Пассат 91г 1,8-90к.с.
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Нед 04 яну 2009 22:28
ако ти се идва до дървеница мога и аз да ти го заредя, зарядното ми е в багажника... вземи си от някоя бензиностанция дестилирана/дейонизирана вода и пиши едно лс сутринта да ти обясня къде да дойдеш
silent
Мнениеот silent » Пон 05 яну 2009 8:20
не искам да те плаша...но за 4ри дни да ти падне на нула акумулатора ...ако не си забравил консуматор и алтернатора и ел.системата е в ред....мирише на нов акум.....това че няма мъртви клетки не означава че няма повишен саморазряд заради изпопадала активна маса по дъното на клетките...аз не бих го мъчил въобще....това си е лотария ще има ток утре или не...ще запали или не.....
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Пон 05 яну 2009 8:52
Ако е на две години и половина и е ползван нормално апсурт да е равален! Моя мон бат се опита да изкара шеста зима но преди месец се предаде.... :roll: Колега като идваш от дървеница и завиеш в посока младост по линията на 88 точно след завоя 100-200 метра има един възрастен човек дето е толкова добър... За 6 лв ще му направи каквото трябва и ще ти го зареди, а през това време ще ти даде и оборотен..... Не става само с дестилат добавят се и разни основи. Абре човека си знае ще останеш доволен... ;)
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пон 05 яну 2009 10:33
Мнението на silent е много на място. Явно при Монбат е на късмет дали ще случиш на добра бройка... Аз имах същия проблем миналата зима. Акумулаторът бе на по-малко от 3 години. При непалене за повече от 2-3 дни акумулаторът нямаше сила да завърти дизела...
И тази зима не рискувах и го смених с нов, но не Монбат :lol: Дори да ти бъде зареден отлично, винаги имай едно наум през зимата, защото може да те остави когато най-малко очакваш.
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Пон 05 яну 2009 11:37
Колега за смяна е ... на жената полото е с Монбат на 2 години 5 дена не е каран и не можа дори да завърти, подадах му ток запали.На другя ден пак така не можа дори да завърти, според мен са голям боклук тези монбат не могат да изкарат повече от 2 години ама нейсе... сори за спама но доста се ядосах тази сутрин.
chefito
Мнениеот chefito » Пон 05 яну 2009 11:46
монбатите, които аз купувах караха точно по 2 години! 2 броя от различни места с гаранция 2 години!
rosy
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 15:42
Мнениеот rosy » Пон 05 яну 2009 11:48
А Бош как са колеги :roll:
Заредиха моя, ама мисля за нов.
chefito
Мнениеот chefito » Пон 05 яну 2009 11:48
rosy написа:А Бош как са колеги :roll:
Ако е перкал 10 години може и да е за смяна....ти кажи от га е...
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 05 яну 2009 11:48
Купи си зарядно към 30 лева.От личен опит - при свършил акомулатор те спасява през 10-20 дни студ през зимата и лятото не те бърка.
rosy
Вечен БАН
Мнениеот rosy » Пон 05 яну 2009 11:49
chefito написа:
От тогава е :roll:
cceeccoo
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 21:59
Мнениеот cceeccoo » Пон 05 яну 2009 19:48
От двете страни един срещо друг на бул.А.Ляпчев и бул.Св.Климент Охридски (до Hyundai) :wink:
Tinko
Re: .
Мнениеот Tinko » Вто 06 яну 2009 10:56
cceeccoo написа:От двете страни един срещо друг на бул.А.Ляпчев и бул.Св.Климент Охридски (до Hyundai) :wink:
:да:
Smeagol написа:Мнението на silent е много на място. Явно при Монбат е на късмет дали ще случиш на добра бройка... Аз имах същия проблем миналата зима. Акумулаторът бе на по-малко от 3 години. При непалене за повече от 2-3 дни акумулаторът нямаше сила да завърти дизела...
А провери ли си алтернатора? :roll:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Къде в София, Младост да заредя качествено акумулатора?
Мнениеот kris11 » Вто 06 яну 2009 22:03
[quote="Aylan"]Да доуточня.
Акумулатора е Монбат на 2,5години и до сега проблеми съм нямал. Четири дни не бях палил колата и нямаше грам ток. quote]
Нов - щом на студа е паднал толкова - няма капацитет - т.е. няма вече плочи -т.е. оловото е леш по дъното. При зареждане ше вдигне бързо напрежение но стартерния ток ще е мижав. За лятно време ще изкара няколко месеца, но зимата на минус никак.
Приказки под Шипковия храст са тия дето акумулаторите изкарвали по 7-8-9 г.
Причини - икономия .Плочите са тънки / за да е по-евтино/. Едно време Старт и подобните на 55А/ч бяха с плочи 5,5 мм , направиха рац. и опа акумулаторите вече 60 А/ч да ама плочите почти 3 мм .
Трябва да има оборот произвежда се , бързо се скапва и се купува щеш не щеш нов акумулатор. Потребителя / купувача все е от наведената страна
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Мнениеот nii » Вто 06 яну 2009 22:34
съдейки по теглото на акумулаторите надали са чак толкова тънки.
колегата изглежда няма особенни проблеми, само трябва да си долее вода....
