Хора бъгнаха ми се амортисьорчетата на багажника...
sebastien
Регистриран на: Чет 22 май 2008 18:54
Мнениеот sebastien » Нед 11 яну 2009 1:46
Онзи ден отварям багажника и въобще не държат тези джаджи отстрани и си пада сам :( а нищо им нямаше...дали от студа? Могат ли да се поправят или трябва да ги сменям?
boyan.chav
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 23:26
Автомобил: VW Golf IV 1998
Двигател: 1.4 16v 75hp AHW
Мнениеот boyan.chav » Нед 11 яну 2009 2:03
От студа е, при мен същото се случва, но като го вдигна и сваля няколко пъти бързо се оправят :wink:
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 11 яну 2009 9:09
да да , вдигаш сваляш малко така по рязко и после го караш капака в крайно горно положение и го придържаш за секунда и стои .... (поне при мене )
sebastien
a
Мнениеот sebastien » Нед 11 яну 2009 10:19
мерси за съветите ;) ще опитам
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 11 яну 2009 10:44
Като цяло са за смяна щом не държат, постепенно и на топло ще започнат да падат.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пон 12 яну 2009 11:46
а доло горе какви парички са тия амортисьорчета
??? като сме отворили приказка за тях , а те придържат ли капака към колата като е затворен ???
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Пон 12 яну 2009 12:23
Струват 15-20-25лв. едната бройка като зависи каква марка, в кой магазин и в кой град. Аз си смених на Пасата и сега е наред всичко. Капака си се отваря от почти най-ниско положение и държат здраво.
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Re: Хора бъгнаха ми се амортисьорчетата на багажника...
Мнениеот passenger » Пет 16 яну 2009 9:45
При италианеца (Овча Купел) са по 8 лева броя. Говоря разбира се за втора употреба, има стотици, отиваш с колата, сваляш твоите и направо си намираш, пробваш (ще ти позволят), плащаш и отиваш да пиеш бира. Купил съм поне за 3 коли от там засега забележки май няма.
c1ick
Регистриран на: Чет 14 юли 2005 23:18
Мнениеот c1ick » Пет 16 яну 2009 10:33
Ако си с Голф II, със сигурност стават амортисьорчета за пета врата от Москвич/Алеко. Освен това, понеже маслото вътре е с по-високо налягане, получаваш и екстрата автоматично отваряне при отключване на капака.
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Пет 16 яну 2009 13:02
Взимаш си от някоя морга втора употреба и си свиркай.Че тези явно вече са почнали да сдават багажа.
gencho12
Регистриран на: Сря 18 апр 2007 17:36
Мнениеот gencho12 » Пет 16 яну 2009 13:12
Един тарикатлък ,за който Никси ме светна.Ако си решил да сменяш с ново не е нужно да сменяш и двете амортисьорчета.Пробвай първо със смяна на едното. При мен се оказа абсолютно достатъчно. Успех :)
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пет 16 яну 2009 13:25
Няма значение колко е студено. Ако амортисьори се ебаваха от студа, тогава цялата кола щеше да се клати докато загрее :)
batetony67
Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
Автомобил: VW Beetle
Двигател: CU 1980
Мнениеот batetony67 » Съб 17 яну 2009 20:33
Нуждаещите се да заповядат при мен, проба на място.
pro
Регистриран на: Сря 12 дек 2007 14:34
Мнениеот pro » Съб 17 яну 2009 20:42
theultimate написа:Няма значение колко е студено. Ако амортисьори се ебаваха от студа, тогава цялата кола щеше да се клати докато загрее :)
Много правилно казано :)
По добре си купи нови. Няма да са по скапи от 15-20лвбр. На мене ми е падал капак вурху главата и не е приятно.
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Съб 17 яну 2009 22:13
За нови ми казаха цена около 40лв броя,иначе от Алеко са евтини :)
