Защото днес се оказа че съм карал така незнам може би 2 седмици и не съм разбрал загледах се и викам а тука има мазно и като хванах капачката и хоп.... та реших да попитам какво се случва при развита такава с двигателя товари ли се нещо , променя ли се ?
Промяна на работа на двигателя със и без капачка за масло.
Gladiator6
- Регистриран на: Вто 25 ное 2008 12:10
- Местоположение: Шумен
Може ли някой да ми обясни какво би трябвало да се случи ако си махна капачката за маслото. (ако всичко е наред) няма да хвърчи масло естествено , може да духа ако е по стар двигател ... Но ако карам така ще усетя ли разлика в работата на колата ? как мислите
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: Промяна на работа на двигателя със и без капачка за масло.
Е как няма да хвърчи масло? Нали като махнеш капачката на маслото се вижда разпределителния вал, който се върти доста бързо и се плакне в масло, естествено че ще пръска.
Gladiator6
Това за разпределителния вал не го знаех. А да изгуби компресия или нещо друго не би ли трябвало да се случи.
stanev11
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
- Местоположение: Радомир
ти как мислиш една пластмасова капачка да държи компресия на мотора.На моя двигател като махна капачката се променят леко оборотите към по ниски,иначе друго не съм забелязал.
- Теодор
ABSOLUT написа:Е как няма да хвърчи масло? Нали като махнеш капачката на маслото се вижда разпределителния вал, който се върти доста бързо и се плакне в масло, естествено че ще пръска.
Това го има на RP и ABS двигателите за другите незнам.
- ABSOLUT
На моя дизелов 1Z по спомен мисля, че се вижда разпределителния вал, като се махне капачката.
- npachovski
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 21:54
- Местоположение: Плевен
На 2е също се вижда
- Dart
- Регистриран на: Вто 30 яну 2007 12:49
На PF също го има щита.
- The Red Guy
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Нищо не му става, аз и на голфа - NZ, и на аудито - RP мотор - съм ги губил - не знам как и защо, не са хвърляли масло от там.
andro_
Теодор написа:Не знам за каква кола говорите но на Пасата върху разпределителния вал има пластмасов щит точно за да не пръска масло нагоре![]()
1.6 АЕК/AFT - също имат.
- ostavime
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
- Автомобил: Мазда
На времето в САЩ карах един Dodge-Chrysler. Трябваше често да му доливам масло. Беше на 20+ години. Гореше и капеше сериозно.
При някое от многобройните наливания изгубих капачката. Забравил съм да я сложа. Карал съм 5-6 дни, преди да отворя и да сипя отново. Тогава разбрах, че нямам капачка. Един парцал и всичко беше наред. Не беше плискало.
Ама темата се превърна: Коя кола има защита да не плиска.
А човека пита какво може да сетане, ако няма капачка.
Аз мисля, че нищо няма да стане. Запуши с нещо да не влиза боклук.
И си търси капачка естествено.
Gladiator6
Благодаря много
тва пирах
