Спрасках си стъклото
Dodi_Dogg
Регистриран на: Чет 24 фев 2005 13:31
Мнениеот Dodi_Dogg » Чет 29 дек 2005 3:40
Мани голема глупост направих. Мойта женка ми направи подарък нови чистачки и рекох да ги сменя ама като свалих дясната и остана само металното рамо и зех 4е го изпуснах и както е на пружина напрао се прасна в джама и го нацепи към 20см. ПОЛУДЯХ :x
Та сега незнам кво да правя дали трее да ходя задалжително да го то4ковам 4е да не се разцепи пове4е. Дайте акъл кво да го права и каде най танкана.
10х за вниманието :wink:
CellNet ™
Sheriff
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
Местоположение: Golf Capital of the World
Мнениеот CellNet ™ » Чет 29 дек 2005 5:33
Ходи при застрахователя :wink:
dready
Регистриран на: Сря 25 май 2005 19:36
Мнениеот dready » Чет 29 дек 2005 8:25
Сега ти казвам веднага какво да направиш.Тичаш при застрахователя ,но няма да им обясняваш как камъче те ударило.Никой няма да ти повярва.Ще им кажеш ,че са ти гепили чистачките.И те веднага почват да ти обясняват че не могат да ти платят чистачките а само прозореца.На което ти ще си предоволен :)
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Мнениеот landwarrior » Чет 29 дек 2005 8:38
[quote="dready"][/quote]вие добре го съветвате ами ако нема каско човека ?
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Чет 29 дек 2005 9:04
ако няма каско и ако пукнатините не са големи, има фирми, които лепят стъклата.
Dodi_Dogg
Мнениеот Dodi_Dogg » Чет 29 дек 2005 9:27
landwarrior написа:
dready написа:
Ахааа няма каско 4овека :cry:
Dodi_Dogg
Мнениеот Dodi_Dogg » Чет 29 дек 2005 9:30
musura написа:ако няма каско и ако пукнатините не са големи, има фирми, които лепят стъклата.
Еми според мен не са големи пукнатините ама дали има вероятност да пораснат от трептенията ина4е не ми пре4ат 4ак толко мноо.Свиквам с тях докато не си намеря застраховател дето 6е си затвори о4ите при огледа и посе да процедирам с крадените 4иста4ки :wink:
landwarrior
11
Мнениеот landwarrior » Чет 29 дек 2005 9:37
DoDi_DoG написа:
musura написа::
лепенето не излиза скъпо мисля че беше около 20-30лв в най лошия случей .
Иначе пукнатините се разрастват с времето и след като станат достатъчно големи има момент в който не може да се залепи стъклото
Както те спрат куки бади сигуреч 4е ще или ще кихнеш 20лв или отнасяш акт за повредено панорамно стъкло(заяждат се яко за това)
Никой застраховател нема да си затвори очите освен ако не ти е некъв супер приятел тоя който прави огледа просто защото се вижда и защото требва после да ти платят 150-200лв за стъкло
Dodi_Dogg
Мнениеот Dodi_Dogg » Чет 29 дек 2005 9:45
А ако ми го залепят 6те се вижда ли още? Те пукнатините са в долното край4е на 4ерното ама има 2 дето отиват малко нагоре. Абе виждат си се. А каде мога да ида да го залепя тогава? Някой знае ли.
landwarrior
11
Мнениеот landwarrior » Чет 29 дек 2005 9:47
DoDi_DoG написа:А.
не не се вижда после става като ново (не знам как го постгат :roll: ) не мога да ти кажа каде го правят защото аз съм го правил тоя номер преди 2 години и то в провинцията ,влез в гугала и пиши ''лепене на автостъкла в София'' примерно и виж кво ще излезе
ако поизчакаш малко колегите ще дадът съвет каде може да се залепи
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Чет 29 дек 2005 10:25
Изтрил съм телефона на момчето дето ми лепи мойто преди време, сори.
Иначе след като е залепено се признава за ново от застрахователите.
Трябва да го залепиш възможно най-скоро, иначе всеки ден по няколко мм се увеличава пукнатото!
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Чет 29 дек 2005 10:49
По-принцип се лепат и ефекта е мн добър, но (винаги има но) аз съм чул че не може да се се залепват големи пукнатини.Малките пукнатини които са от камъчета например кото са по 1-2 см. стават.
Ако пукнатината е 20 см. да кажем не съм мн сигурен че ще стане.Най-добре си питай на място.
Иначе за лепенето (поне аз така съм видял че го правят):
Взимат една бормашина със спец. бургия и пробиват джама точно в мястото на пукнатината.После вътре вкарват нещо подобно на силикон ама знам ли го ква химия е :).Отвътре и отвън на стъклото с лепеше нещо като широко тиксо.Нагрява се УВ лампа и си готов и силикона пропипа в пукнатините и се втвърдява.
Горе долу така става работата.Сигурно пропускам нещо ама отдавна съм го гледал как става
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Чет 29 дек 2005 10:53
А то по принцип не е ли забранено да се кара с пукнато предно стъкло? :roll:
landwarrior
11
Мнениеот landwarrior » Чет 29 дек 2005 10:58
didoriginal написа:А то по принцип не е ли забранено да се кара с пукнато предно стъкло? :roll:
по принцип да
П.П иначе и големи пукнатини се лепят моята беше на стъклото на един нисан и беше около 40см(супер голяма ) може би само че отидох веднага след като стана ,хората ми казаха че после нещо се замърсявали като мине време ала бала и неставало
dready
Мнениеот dready » Чет 29 дек 2005 11:02
Виж сега аз лично съм чувал много противоречиви мнения за лепенето.Каза ли са ми че си струва за скъпи автомобили защото и лепенето не е много евтино и се плаща на сантиметър.Отделно са ми казвали ,че от слунцето и студа пак се пропуква.И последното което чух е ,че отвътре пак си се вижда пукнатината.Аз лично по същия начин си спрасках стъклото платиха ми го и още нямам време да ходя да го сменя.Но колкото по бързо го лепнеш по добре защото тези пукнатини растат с часове.Най добре ново прозорче и сичко ти е 6.Но зависи за каква кола.Голф 3 прозорец 3плекс е около 140/150 лв с монтажа в кобра.
