Комутатор може ли да прекъсва?
- evgenyh
- Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: BSE 2005
Здравейте колеги, искам да попитам някой ако знае да ми каже възможно ли е комутатора на бобината да прекъсва или да подава искра, но колата да не може да запали?
- Zoran
- Регистриран на: Пон 19 дек 2005 10:17
Re: Комутатор може ли да прекъсва?
ми според мен не може, или работи или изгаря, бобината може да прекъсва
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Да,Комутатора може да прекъсва преди тотално да откаже!
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
може да пали трудно известно време, докато не запали изобщо
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Строго погледнато- може. Ако се скапе от времето и вибрациите някоя спойка, преди да се окисли или изрони тинола тотално- може чат-пат да дава контакт и да си заработва.
Иначе ако става въпрос за дефектация на някой от елементите- не. Гори си тотално и безвъзвратно!
- Zoran
Сега се сетих, че на татко пежото имаше проблем точно от комутатора и бобината, оказа се хлабава връзка на една от жиците и имаше проблеми с паленето, даже някой път угасваше в движение. угасна на витиня и до плевен олкна с 350лв. за пътна помощ, заради тази жичка.
- evgenyh
ами явно може
Историята е, че колата загасна в движение и повече не запали. Скапах 2 акумулатора от въртене ама нъц
Тествахме я с уреди и всичко си беше ОК, имаше бензин, имаше искра, компютъра работеше, всички датчици също...
И кво се оказа - при палене има искра, но тя в началото е силна и постепенно и бързо силата на тока намалява, и съответно колата не може да запали. Е, смених бобината(можеше да мина само с комутатора, като преди това я разкапсуловам, ама реших, че за 30лв. не си заслужава) и вече всичко е наред. Та това е.
