Разлики във въздушен филтър MANN-кое е по добре ?
- Stivi
Предполагам въпроса ми е с предизвестен отговор,но все пак...
Досега съм слагал винаги такива въздушни филтри /MANN/ предишния made in Germany а новият - China, но винаги са изглеждали като левия на приложената снимка а днес като отворих кутията /на китайското производство/ се оказа че е с допълнително кече като десния ! Та въпроса е дали това кече ще влияе на дебита на въздуха и дали не трябва след няколко хиляди километри да го махна и да карам още без него като се предполага че кечето ще е поело доста от фината мръсотия която скапва филтъра по принцип !?
- bandidko1
- Регистриран на: Съб 13 дек 2008 13:52
Re: Разлики във въздушен филтър MANN-кое е по добре ?
Десния филтър е с груб филтър, той се предлага за места кадето замърсчването е по-олямо (например ако се кара постоянно на село в нивата).
- propparo
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
- Местоположение: По света и у нас
Това ´´кече´´ доста намаля ефективната повърхност на филтъра,защото е доста равно.Не случайно филтъра е нагънат под формата на акордеон,така се увеличава повърхността му на контакт с въздушната струя.
По-добре си го махни от сега,едва ли с 10-15 лева за филтър ще забогатееш,ако мислиш че с това приспособление ще го ползваш повече.
- Stivi
Не говорим за забогатяване а дали е по-добре с него или без него ? Ако исках да забогатявам щях да слагам както казваш филтри от 10-15лв но такива на MANN няма а специално този последния струва 27,80лв
- propparo
Еми ти ще си прецениш сам--слагаш и караш.Ако спъва колата,значи ограничава въздушния поток.
Тъкмо ще споделиш после от опит.Винаги може в последствие да го махнеш,а не да го сложиш,ако сега го махнеш.
А за цените----имал си дал си,да не ти говоря дълго по темата че тези филтри които си ги снимал са на вносна цена от 8 до 13 лева,сам си прецени какво МАННовско има в тях.
А иначе и на БМВ са същите на вид.От където и да ги купиш и според мен разликата е само в цената,затова предпочитам да купувам на средна цена и да ги сменям на по 5-6000 км,отколкото на надута цена и да се успокоявам че карам оригинал.
- Stivi
Всъщност сега се сетих да погледна какво пише за продукта там откъдето съм взел снимката и ето какво се оказа :
VW A4 Air Filter (Cold Region '99.5-04)
[C37153/1] $13.95
This filter comes with an extra layer of foam that acts as a prefilter (1J0129620A) which is specified for use on all newer TDI engines including the 04-05 PD. It's a good idea in any A4 platform car as it seals better than the older filter. Fits all A4 platform cars. ('99.5-2005) Mann or Vemo brands.
Изглежда има връзка с температурите при които се експлоатира колата но не и за това че е за повишена запрашеност ! Ето и превод от гуглето :
VW A4 Air Filter (Студената Регион'99 .5-04)
Този филтър идва с допълнителен слой от пяна, че действа като prefilter (1J0129620A), която е определена за използване на всички по-нови TDI двигатели, включително и на ДП 04/05. Това е добра идея по никакъв A4 платформа колата, тъй като пломбите по-добре, отколкото по-възрастните филтър. Универсално A4 платформа автомобили. ('99 .5-2005) Ман или Vemo марки.
[C37153/1] $13.95
- propparo
Да превода е горе долу точен.Споменават че върши по-добра работа за помпа-дЮза и тази ´´пяна´´ служела като предфилтър.И колегата по-горе може би е прав като казва че се използват за райони с повече прах във въздуха.
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Стиви - едва ли фирма доставчик на VW на части за първоначално вграждане ще ти продава филтър който ще ти прецака колата - карай и се не бой .... апропо цената е добра - Аутохелп /основния вносител на Mann / ми продават C 31152/1 за 17 лева - дано не падне качеството made in China
- npachovski
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 21:54
- Местоположение: Плевен
А колега не се ли замисляш, че е сложено за защита на филтъра в опаковката и се маха преди монтаж!!!
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
npachovski написа:А колега не се ли замисляш, че е сложено за защита на филтъра в опаковката и се маха преди монтаж!!!
Ако не е залепено много е вероятно да си прав...
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Глупости, това кече предпазва хартиения елемент от овлажняване, този филтър се води "зимен". В новите филтърни кутии го няма така наречения "snow screen", предпазващ филтъра от навлизане на вода и сняг.
- Stivi
Тц,залепен си е здраво за хартията ! Като го сложих направих 1 кръгче за тестване-не се усеща някаква разлика в ускорението ще покарам така 2-3000км пък после ще погледна пак какво му е състоянието и дали да го "ампутирам"
Kalin72
Stivi написа:npachovski написа:А колега не се ли замисляш, че е сложено за защита на филтъра в опаковката и се маха преди монтаж!!!
http://www.tdiparts.com/catalog/product ... cts_id=504
As specified for all newer TDI engines (especially the PD), check your airbox for the correct part number. This is the "suffix A" air filter which has an extra layer of foam at the bottom, effectively acting as a prefilter. This extra layer takes the place of the snorkel/snowscreen which was present on the older cars.
While installing, be sure to verify that the airbox cover is properly seated and sealed. Applicable for all A4 ALH models including PDs.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
ами не е за това
яко е залепен
аз знам, че е точно предфилтър, ако така може да се каже и е за по-замърсен въздух
купувал съм и от двата вида на манн и разлика не съм виждал и усещал
Kalin72
Абе хора, вие не можете ли да четете, дал съм инфо за какво е тази пяна, същото инфо ще ви дадат и от производителя, НЕ Е за замърсен въздух, ами е против овлажняване на хартиения елемент на филтъра.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 122 госта
