Разход на бензин при РП 1.8 Моно...
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Съб 25 сеп 2004 10:10
Колеги,споделете какъв ви е разхода на бензин при този мотор.Сменях потенциометър и оттогава по бордови разхода не е падал под 8 :x Преди извън градско ми показваше 6.7 при положение, че СО-то беше 5,х %.Възможно ли бордовия да не засича правилно заради новия потенциометър?
Споделете какъв е разхода при вас, а аз ще се позамисля... :roll:
Хайде със здраве!
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Вто 28 сеп 2004 20:41
И аз съм с такъв......RP Bosh Mono Jetronic. Не разбирам обаче как го засичаш по компа, ? Аз нямам дисплей......иначе си похапва, не бих казал че има лош апетит.....7,5-8 / 100 на бензин и то при скорости около 100
Обясни ми как го засичаш че ми е любопитно
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Вто 28 сеп 2004 21:18
Krasi написа:Обясни ми как го засичаш че ми е любопитно
С MFA-то ли не можеш да работиш?
Ако да - виж тая тема там на две места съм обяснил как се работи:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... hlight=ecu
Krasi
Мнениеот Krasi » Сря 29 сеп 2004 13:22
НЕ бе, аз съм с Г2, 1.8 RP Bosh Mono Jetronik, ама нямам дисплей и нямам такова копче :( ........Предполагам ти си с Г3, там може би ги има тези екстри
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Сря 29 сеп 2004 19:44
Аз също съм с Голф 2 РП мотор.Имам бордови и там показва моментния разход и средния разход за изминатите километри.За около 500 километра пробег ми показва средно 8 литра бензин на 100км.Тия 500 километра обаче само съм я ръчкал здраво.Моментния не знам колко е.
Все забравям да видя моментния разход като карам нормално.Преди по бордови разхода ми е падал до 6.7литра ,което ако е истина е много добре :D Имам съмнения, че сега неще да пада под 8 на 100 даже и при нормално каране :(
gti
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:47
Автомобил: MK4 R32
Двигател: BFH 2003
Мнениеот gti » Сря 29 сеп 2004 22:33
Твойто е GT изпълнение нали?
Гост
Мнениеот Гост » Чет 30 сеп 2004 9:05
моя Г2 е GL , имам само букса за честене на грешки в двигателния отсек и никакво копче........ :(
Nova
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 0:51
Мнениеот Nova » Чет 30 сеп 2004 9:07
Гост - къде точно е тази букса? И аз съм с ГЛ и мисля се сещам за какво говориш но все пак да питам. За един син кабел ли говориш?
промяна: Еййй ще ме побъркате къде е тази букса за която говорите?!!! :)
Последна промяна от Nova на Чет 30 сеп 2004 9:10, променено общо 1 път.
Krasi
Мнениеот Krasi » Чет 30 сеп 2004 9:09
моя Г2 е GL , имам само букса за чистене на грешки в двигателния отсек и никакво копче по таблото свързано с компа, па си нямам и дисплей де :( ............
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Чет 30 сеп 2004 9:11
Krasi написа:моя Г2 е GL , имам само букса за чистене на грешки...
това нещо какъв двигател има?
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Чет 30 сеп 2004 14:24
С GT съм...
Krasi
Мнениеот Krasi » Съб 09 окт 2004 20:00
Пак казвам: моя Г2 е GL и е с двигател RP, с 4 бр. ел. стъкла, 1988г. и е произведен за, и внесен от Швейцария. Тази букса /всъщност това е обикновена кабелна обувка с 1 проводник на нея, да не те объркам/е в двигателния отсек и е близо до бобината. Леко виси сама от снопа
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Съб 09 окт 2004 23:02
Днес смъкнах разхода до 6.1 литра извънградско по бордови, ама се наложи да вляза в града и нямаше как да проверя дали ще падне още.Като влязох в града естествено почна да се покачва.Трябва някой път да налея само 6-7 литра и да видя дали ще ми стигнат за 100км пробег.Ако ми стигнат, свалям шапка на немската инженерна мисъл :D
Хайде със здраве!
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Нед 10 окт 2004 8:14
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 15:09, променено общо 1 път.
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Нед 10 окт 2004 10:19
скорости 90 км/ч
5,5 (л/100 км)
скорости 120 км/ч
7,3 (л/100 км)
Городской цикл
9,6
Абе по документи му дават 5,5 литра с 90км/час, защо пък да не ми гори наистина 6 литра на 100 :D :wink: :shock:
