обороти на чистачките
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пет 20 фев 2009 22:02
здравейте колеги,имам питане относно оборотите на чистачките-днеска във варна валеше доста силен дъжд,и чистачките не успяваха да чистят добре,дори и на 2-а степен и питането ми е има ли някаккъв начин да се вдигнат оборотите на електромоторчето което задвижва рамената :014:
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Re: обороти на чистачките
Мнениеот batmilko » Пет 20 фев 2009 22:08
при такъв дъжд колкото и бързо да се движат се тая
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пет 20 фев 2009 23:05
в града нямам проблеми,но когато карах извън града много кофти-не можеха да смогват да чистят,а съм забелязал на астрата на колегата движат по-бързо от на голф-а
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Съб 21 фев 2009 14:33
Сравни с друг Голф най-бързите си обороти, ако твоите са доста по-бавни може да имаш проблем с електромоторчето. На моторчето има три четки, ако някоя от тях се износи скроста на различните степени се забавя. А иначе за забързването не мисля, че има начин.
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Нед 22 фев 2009 18:50
ще проверя и ще пиша :)
XpacTa
Регистриран на: Сря 11 авг 2004 16:03
Мнениеот XpacTa » Пон 23 фев 2009 9:22
Може да ги подпомогнеш и по друг начин Rain/off
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пон 23 фев 2009 12:20
:да:
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Вто 24 фев 2009 2:36
С какви чистачки си? По-вероятно проблемът ти да е от гадни чистачки, които не могат с едно движение да изчистят, не толкова от оборотите на моторчето.
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Вто 24 фев 2009 13:00
чистачките са Бош за 30 лева,чистят добре но просто когато вали силно скороста с която чистят е бавна и не се вижда почти нищо.забелязах на колегата на астрата че оборотите на 2-ра скорост са по-високи и се интересужам какво трябва да се смени за да се усилят и мойте обороти-дали електромоторчето да се замени с някое друго или някое реле
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Вто 24 фев 2009 14:54
Релето има значение само за интервалните степени. Пробвай да се качиш в друга кола като твоята да видиш как е положението там - ако е същото, едва ли има какво да се направи.
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Вто 24 фев 2009 15:09
качих се пак на голф 2-а само че 85-та и с 1.3 мотор но уви...разлика няма...
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 25 фев 2009 11:28
Провери си зареждането на алтернатора.При слаб ток им падат оборотите.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 25 фев 2009 11:34
Ако вдигнеш оборотите, рискуваш да си търсиш рамената и перата по пътя mhihi
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Сря 25 фев 2009 12:58
Явно тоя голф си е наред, просто искаш по-добри чистачки, от тези, които слагат в завода. Виж по магазините за автокозметиха има едно мазило за стъкла, което ги кара да не задържат водата - дават го, че при по-висока скорост дори може да караш без чистачки.
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Сря 25 фев 2009 13:49
i.e.i написа:Провери си зареждането на алтернатора.При слаб ток им падат оборотите.
отремонтиран е преди два месеца-не е от него,забелязах го същия проблем и при други голфове,явно така излизат от завода mhihi
