обороти на чистачките
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
здравейте колеги,имам питане относно оборотите на чистачките-днеска във варна валеше доста силен дъжд,и чистачките не успяваха да чистят добре,дори и на 2-а степен и питането ми е има ли някаккъв начин да се вдигнат оборотите на електромоторчето което задвижва рамената
- batmilko
- Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
- Автомобил: Opel Zafira
- Двигател: 1900 CDTI
Re: обороти на чистачките
при такъв дъжд колкото и бързо да се движат се тая
- PuShE_
в града нямам проблеми,но когато карах извън града много кофти-не можеха да смогват да чистят,а съм забелязал на астрата на колегата движат по-бързо от на голф-а
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Сравни с друг Голф най-бързите си обороти, ако твоите са доста по-бавни може да имаш проблем с електромоторчето. На моторчето има три четки, ако някоя от тях се износи скроста на различните степени се забавя. А иначе за забързването не мисля, че има начин.
- PuShE_
ще проверя и ще пиша
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
С какви чистачки си? По-вероятно проблемът ти да е от гадни чистачки, които не могат с едно движение да изчистят, не толкова от оборотите на моторчето.
- PuShE_
чистачките са Бош за 30 лева,чистят добре но просто когато вали силно скороста с която чистят е бавна и не се вижда почти нищо.забелязах на колегата на астрата че оборотите на 2-ра скорост са по-високи и се интересужам какво трябва да се смени за да се усилят и мойте обороти-дали електромоторчето да се замени с някое друго или някое реле
theultimate
- Двигател: CFFB
Релето има значение само за интервалните степени. Пробвай да се качиш в друга кола като твоята да видиш как е положението там - ако е същото, едва ли има какво да се направи.
- PuShE_
качих се пак на голф 2-а само че 85-та и с 1.3 мотор но уви...разлика няма...
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Ако вдигнеш оборотите, рискуваш да си търсиш рамената и перата по пътя
theultimate
- Двигател: CFFB
Явно тоя голф си е наред, просто искаш по-добри чистачки, от тези, които слагат в завода. Виж по магазините за автокозметиха има едно мазило за стъкла, което ги кара да не задържат водата - дават го, че при по-висока скорост дори може да караш без чистачки.
- PuShE_
i.e.i написа:Провери си зареждането на алтернатора.При слаб ток им падат оборотите.
отремонтиран е преди два месеца-не е от него,забелязах го същия проблем и при други голфове,явно така излизат от завода
