"DOT на гумите" ??? - що за безмислица
ceci4
Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
Автомобил: VW Golf V TDI 16V
Двигател: BKD 2004
Мнениеот ceci4 » Сря 25 фев 2009 20:48
Колеги, спрете с безразборното използване на DOT като обозначение за дата на производство (нямам забележка, че гледате 4-цифрения код)
"Продавам зимни гуми DUNLOP WINTER SPORT 185/60/15,DOT-2005г. ..."
"дот на гумите и размери?"
"Продавам 4 летни гуми Continental EcoContact3, 185/65/14, 86T, DOT 5007 ..."
"Две гуми с ДОТ 1006 около 7мм грайфер ..."
Това е просто стандарт за одобрение в Северна Америка
DOT (Department of Transportation) indicates the tyre is in compliance with applicable DOT safety standards.
http://www.gumi-europa.com/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=2&Itemid=101
http://www.carbibles.com/tyre_bible.html
Поздрави
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Re: "DOT на гумите" ??? - що за безмислица
Мнениеот веселин » Сря 25 фев 2009 20:56
Безсмислица или не - това е критерия кога е произведена гумата - така че съчувствам на воплите ти - но не мога да ти помогна !!! :lock:
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Сря 25 фев 2009 20:59
Май и собствените си линкове не си прочел
Код: Избери всички
DOT Codes
Reading the code. The code is pretty simple. The three-digit code was used for tyres manufactured before 2000. So for example 1 7 6 means it was manufactured in the 17th week of 6th year of the decade. In this case it means 1986. For tyres manufactured in the 90's, the same code holds true but there is a little triangle after the DOT code. So for this example, a tyre manufactured in the 17th week of 1996 would have the code 176triangle
After 2000, the code was switched to a 4-digit code. Same rules apply, so for example 3 0 0 3 means the tyre was manufactured in the 30th week of 2003.
Потребители, разглеждащи този форум: micheto65 и 28 госта
