На кои марки се слага 2.3 V5
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Съб 28 фев 2009 23:18
На кои марки се слага 2.3 V5 ?
С какви мощности е ?
С колко клапана е ?
С какво предаване са моделите ?
Sunny
Дезертьор
Re: На кои марки се слага 2.3 V5
Мнениеот Sunny » Съб 28 фев 2009 23:24
Да си бе конкретизирал въпросите.
Кой точно 2.3? На VAG ли или изобщо? VAG има такъв мотор още от 80-те години - за кой питаш?
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Съб 28 фев 2009 23:29
Доколкото знам аз този мотор се ползва само от ВАГ групата. Има го на Голф 4, Пасат Б5, Бора, Бийтъл, мисля че го има и на Сеат Толедо и Леон. Май че са с по 5 скорости и ги има както и с предно, така и с 4х4. Но може и да греша някъде.. :roll:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 28 фев 2009 23:34
Sunny - 5-цилиндровия мотор (който всъщност датира още от края на 70-те) на Ауди/ФВ няма нищо общо с v5, който си се слага на ФВ/Сеат само (може би и шкода), но на Ауди със сигурност го няма :)
5-таците при Ауди са редови,а V5 е нещо като VR6-цата, ни е редови , ни е v-образен :)
Mamaligar
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 19:23
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN
Мнениеот Mamaligar » Нед 01 мар 2009 9:12
такъв V5 2.3 съм виждал а голф 4 в една авто къща
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Нед 01 мар 2009 13:26
The_Machine написа:Sunny - 5-цилиндровия мотор (който всъщност датира още от края на 70-те) на Ауди/ФВ няма нищо общо с v5, който си се слага на ФВ/Сеат само (може би и шкода), но на Ауди със сигурност го няма :)
Означението "Vнещо_си" не се използва само при V-образни мотори. Наистина в днешно време все по-рядко се показва XVY (24V6) където, Х - бр. клапани, Y - брой цилиндри и индекс V като Valve. През 60-те и 70-те години, когато започва модата на многоклапановите двигатели е много често срещано индексирането "толкова клапана на толкова цилиндъра", за това и помолих за доуточнение.
Що се отнася до мотора, за който се търси инфо, той е с означение AGZ.
Ето малко технически данни, като добавям и pdf с пълното му описание, който показва и разликте между нормалните V мотори (90, 120 градусови) и него, който наистина е ни риба ни рак с 15-те си градуса. Твърдението, че е VR6 с изрязан цилиндър е напълно вярно.
Код: Избери всички
The V5 was derived from the VR6 by removing
the 1st cylinder from the latter.
The resulting, even more compact design makes
it possible to use this powerful unit in all vehicle
classes.
Малко технически данни:
Engine code AGZ
V-angle 15°
Displacement 2324 cm3
Bore 81.0 mm
Stroke 90.2 mm
Compression ratio 10.0 : 1
Firing order 1 - 2 - 4 - 5 - 3
Mixture preparation and ignition
Bosch Motronic M3.8.3
Fuel 95 RON unleaded premium
Exhaust gas aftertreatment Three-way catalytic converter with lambda control
Max. torque is 220 Nm at 3600 rpm
and max. power output is 110 kW at
6000 rpm.
Ето и ПЪЛНОТО ОПИСАНИЕ НА МОТОРА
Dead man
Мнениеот Dead man » Нед 01 мар 2009 19:07
Не са ли два различни по мощност двигателя с обем 2.3 ?
Единият е 150,а този който ми показваш е 170 коня...
Първият е с 2 клапана на цилиндър,а другия с 4ри.
А с какви скоростни кутии се произвеждат те ?
А на кои модели и на кои марки се слага единия и другия ?
За голф,бора,пасат,биитъл,леон и толедо знам,но има ли други които не се сещам ?
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Нед 01 мар 2009 20:10
Този, който съм показал е 10V5 - 150 к.с.
Dead man
Мнениеот Dead man » Нед 01 мар 2009 21:59
Sunny написа:Този, който съм показал е 10V5 - 150 к.с.
Това ми е ясно,ама намерих материал за Шкода фелиция с този мотор преди години...
150 коня мотора с 5 степенна кутия ли се произвежда ?
А 170 с шест предавки ли е ?
Има ли значение скоростната кутия от марката и модела ? :oops:
Или от предаването на колата зависи-дали е предно или 4Х4 ?
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Нед 01 мар 2009 22:02
Със сигурност го има този мотор 2.3 V5 150 кс. в AUDI В4 Кабриолет :wink: виждал съм го с очите си 8) Аудито беше Куатро на всичкото отгоре :)
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Нед 01 мар 2009 22:19
И 170 коня си го има с пет предавки.
Мисля, че кутията и задвижването си е от модела, а не от мотора.
Ето Бора със 170 коня мотор, предлагана с 5-степенна механична или автоматична кутия и предно предаване:
http://vw.testdrive.bg/modification/418 ... 170Hp.html
Dead man
Мнениеот Dead man » Нед 01 мар 2009 23:17
POLO PAVLETI написа:Със сигурност го има този мотор 2.3 V5 150 кс. в AUDI В4 Кабриолет :wink: виждал съм го с очите си 8) Аудито беше Куатро на всичкото отгоре :)
Павка,там мотора няма нищо общо с този за който аз питам...:)
Твоят е 133 коня, от 2309 см3, мотор от края на 80 и средата на 90 години...
Има ли окомплектовка на моя двигател с 6 степенна скоростна кутия ??? :oops:
Golf V5 4M
Регистриран на: Пет 13 юни 2008 19:54
Мнениеот Golf V5 4M » Пон 02 мар 2009 0:13
Привет колеги,
моята кола е Golf IV с такъв мотор - 150к.с. 2,3 V5 и е с 6 степенна скоростна кутия, а задвижването е 4motion.
Страхотна е комбинацията от мощния мотор и уникалната стабилност, която дава задвижването. Звукът на мотора също е много добър.
Недостатъците са действително високия разход и леката мудност на мотора (разбирайте, че 150к.с. с турбо ускоряват малко по-бързо).
Надявам се да съм бил полезен.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 02 мар 2009 14:45
Има го в Голф4, Пасат В5, Сеат Толедо. В Шкода този мотор се вгажда.
2.3 VR5 бива 150 и 170 кс, като втория вариант е с 4 клапана на цилиндър.
Ще задълбоча малко при тези мотори в Голф.
150 кс и 170 кс ги има във вариант само на предно и там вървят с 5 скорости, а когато са 4х4 винаги са с 6 скоростна кутия.
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Пон 02 мар 2009 14:55
[quote="Sunny"][/quote]
Да ти се намира подобен файл за 1.8Т моторит?
