Търся каталог с данни за Голф
- negodnika
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 10:13
- Автомобил: Golf MK II GTI+GL
- Двигател: PB+EZ
Рових се в интернет и никъде не намирам верни технически характеристики за Голф(1.8 90PS),ще съм много благодарен ако ми дадете някакви линкове
- StreetThug16V
- Регистриран на: Нед 24 окт 2004 7:11
офф
C 1,6 / 54 PS / Diesel Automatic 143 13,9 22,9 5,3
Добре, сега, какъв мушмул требва да си за да предложиш на пазара подобна подигравка.
Ами колкото и да не си фен на скоростите и ускорението, все пак имаш нужда да можеш да потеглиш на светофара без да пречиш на движението.....
22.9 0-100
всеки празен камаз щи скъса шортите
а това е все пак кола компактен клас
недомислици безброй
22.9 0-100
недомислици безброй
golf_tuning
- Регистриран на: Пон 29 ное 2004 13:48
Ето данни от една програмка
1991 Volkswagen Golf 1.8 GL
Bodywork
Type: 4/5S HBK
Number of doors: 5
Dimensions
Wheelbase: 2475 mm 97.44 in
Track front: 1470 mm 57.87 in
Track rear: 1460 mm 57.48 in
Length: 4020 mm 158.26 in
Width: 1690 mm 66.53 in
Kerb weight: 1084 kg 2389.80 lb
Weight distribution F/R: 62 %
Fuel capacity: 55 l 14.52 US gal
Aerodynamics
Drag coefficient: 0.3
Frontal area: 2.03
Cx: 0.61
Engine
Volkswagen
Type: S-4
SOHC
8 valves total
2 valves per cylinder
Main bearings: 5
Bore x stroke: 81.00mm × 86.40mm
Bore / stroke ratio: 0.94
Displacement: 1781 cc 108.68 cu in
Compression: 10.00:1
Fuel system: Bo Monomotronic fuel inj.
Aspiration: Normal
Max. output: 91.3 PS (90.0 bhp) (67.1 kW)@5500 rpm
Max. torque: 145.0 Nm (107 lbft) (14.8 kgm)@2500 rpm
Coolant: Water
Specific output: 50.5 bhp/litre
Specific torque: 81.41 Nm/litre
Performance
0-60mph: 12.7 s
Quarter mile: 19.20s
Kilometre: 35.10s
Top speed: 172 km/h
Power to weight: 83.03 bhp/ton
Chasis
Engine location: Front
Engine alignment: Transverse
Steering: rack & pinion PAS
Turns lock-to-lock: 3.200
Turning circle: 10.70 m
Suspension front: I.MS.CS.ARB.
Suspension rear: TB.TA.CS.
Brakes: Di/Dr
Transmission: 5M
Drive: FWD
Top gear ratio: 0.85
Final drive ratio: 3.67
Performance
0-60mph: 12.7 s
Kilometre: 35.10s
Top speed: 172 km/h
Bodywork
Type: 4/5S HBK
Number of doors: 5
Dimensions
Aerodynamics
Frontal area: 2.03
Cx: 0.61
Engine
Volkswagen
Type: S-4
SOHC
8 valves total
Main bearings: 5
Aspiration: Normal
Coolant: Water
Performance
0-60mph: 12.7 s
Kilometre: 35.10s
Top speed: 172 km/h
Chasis
Brakes: Di/Dr
Transmission: 5M
Drive: FWD
Performance
0-60mph: 12.7 s
Kilometre: 35.10s
Top speed: 172 km/h
golf_tuning
Tyan написа:golf_tuning написа:Ето данни от една програмка
Aerodynamics
Frontal area: 2.03
Cx: 0.61
коя е тая програмка и има ли данни за аеродинамиката на Венто или поне Г3 Cx: колко?
незнам додоха ми я! пиши на ли4но какво те интересува.Трябва ми годината и кубатурата на колата
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 16:35, променено общо 1 път.
golf_tuning
- peshoxx
- Регистриран на: Вто 01 фев 2005 1:11
Bodywork
Type: 4/5S HBK
Number of doors: 5
Dimensions
Aerodynamics
Frontal area: 2.03
Cx: 0.61
Engine
Volkswagen
Type: S-4
SOHC
8 valves total
Main bearings: 5
Aspiration: Normal
Coolant: Water
Performance
0-60mph: 12.7 s
Kilometre: 35.10s
Top speed: 172 km/h
Chasis
Brakes: Di/Dr
Transmission: 5M
Drive: FWD
Performance
0-60mph: 12.7 s
Kilometre: 35.10s
Top speed: 172 km/h
Интересни данни !!
