Датчик за катастрофа - къде
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 12 яну 2006 20:48
Та трябва ми датчик, който да реагира при катастрофа, нещо подобно като на датчиците на възд. възглавници... и разбира се да не ме оберат :)
Защо:
Решил съм да си направя централното заключване, да си отключва/заключва от купето с бутони.
Обаче при евентуална катастрофа или недай си боже нещо кофти, може да се окаже, че си заключен, и ще имаш зор да излезеш, да не говорим, че ако си замаян не могат да отворят вратата отвън за да ти помогнат..
На Рендето този проблем е решен радикално.. Механизма който е за отваряне на вратата отвътре, не му пука дали е заключено или не.. и когато отвориш предна врата отключва всичките.. за отвън при катастрофа не знам дали ще отключи, но мисля че е задължително по някоя евро щуротия...
Та дойде ми идея да се върже на някой датчик, който подава сигнал САМО при работещ мотор... ако полото има такъв датчик на коляновият вал или там където е ...
Но с датчик за катастрофа ми се вижда най-добре, и отделно ще магаря някаква чудесия по дръжките, така че отвътре да може да се отвря без значение отключено заключено....
Лелее.... отплеснах се.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 12 яну 2006 21:14
мисля си да търсиш някакъв g датчик...
само че първо трябва да намериш данни колко g е претоварването при каква катастрофа за да не дойда утре да набия един шут на бронята и колата да зейне най услужливо...mhihi mhihi mhihi.
не забравяй че при катастрофа мотора рядко остава да работи...
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 12 яну 2006 21:27
Всяка себеуважаваща се аларма има тази опция.При работещт мотор да заключи и като изгасне да отключи.Така че ако имаш аларма попитай там от където си я купил дали могат да ти пуснат тази опция.
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Чет 12 яну 2006 21:30
Хахахаххахахахаха ... като изгасне мотора да отключи ???? ти като караш с включена аларма ли си :)?? :lol: :lol: :lol:
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Чет 12 яну 2006 21:32
Ами по принцип моята аларма е винаги включена към захранването на автомобила,а какво ще прави в отделни моменти е въпрос на моя вкус.
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Чет 12 яну 2006 21:40
AAA стоплих .... ама това го има на високите класове коли ... след определена скорост заключват вратите автоматично ...ама се отключваха от водача после, въпреки че не виждам пречка аларма която командва централното да го прави ... брей не се бях замислил
П.С при катастрова по тежка ... недай си боже ..... аз не бих разчитал на аларма обаче да ми отваря централното ... и на централното не бих разчитал .... :(
DeeMoV
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 20:09
Мнениеот DeeMoV » Чет 12 яну 2006 22:07
Значи на баща ми на 3-ката като изгасиш колата и отключва вратите ако са заключени :) Но незнам при удар дали би работило това :roll:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 12 яну 2006 23:27
С изгасяването на колата нали се сещате от къде е ..
от + на ключа... е при катастрофа, кой ще изключва мотора..
Аз ако съм в състояние да изключвам мотора, ша си отключа и вратите.. :)
Ваското1 Мерси не знаех че се казва G датчик.... сега ще търся.... някъде в гоогъла
За шута по бронята... кво пък ако запече ключалката :)
МА представяш ли си къв шу требе да и удариш на колата, та да я засилиш с 1G па да не говорим за 5G примерно /шото реално и със зверско спиране можеш да докараш 3G/
Ние си те знаем ама толкоз G и G60 да си сложиш пак не моеш изрита :)
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 13 яну 2006 8:50
мерцедесите го имат туй нещо.
даже и 190-ките.
монтиран е пред скоростния лост под барчето.
zaro
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Мнениеот zaro » Пет 13 яну 2006 9:23
Ми то и рено клио има нещо подобно. Не съм обръщал обаче внимание как работи
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 13 яну 2006 12:59
А ти чупил ли си стъкло на кола скоро?
Да видиш как се чупи с подръчни материали...
Ша има да трескат... като гламави къде с токчекта, къде с камъни...
versace
Регистриран на: Чет 08 дек 2005 19:57
Автомобил: Ex Touareg present Mercedes ML
Двигател: 320 CDI 224 Hp
Мнениеот versace » Пет 20 яну 2006 17:57
Извинявайте ама това е възможно най-тъпото нещо което съм чувал...да се подготвяш за катастрофа и как ще реагираш като се случи (да не дава господ на никого).
Колега нищо лично но ти май нямаш други грижи щом си стигнал до тук.
Моето мнение не е заяждане просто казвам какво мисля
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 20 яну 2006 18:02
versace написа:....да се подготвяш за катастрофа и как ще реагираш .....
Абе остави заяждането.. ма ако не помисля овреме.. кога ще мисля като стане ли..
Те застраховките не са ли същото... :)
versace
Мнениеот versace » Пет 20 яну 2006 18:09
wili98 написа:
Радвам се че не си счел отговора ми за заяждане, просто идеята ми е странна - нещо като да дърпаш дявола за опашката (в никакъв случай не искам да ти се случва).
Все паок късмет!
