Замръзнал акумулатор...
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- Местоположение: Русе
Ситуацията е следната, на един разреден акумулатор му замръзна електролита
Акумулатора е Старт и е гаранционен, колата запали с него но не зареждаше.Оставихме го там откъдето е купен, за да го "оправят" и дадоха някакъв италиянски оборотен(не обърнах внимание какъв е точно).Този оборотния не ми вдъхва доверие, струва ми се, че е малко старичък, въпреки че не е правил мизерии.От друга страна замръзналия Старт сигурно не става вече след замръзването и може и да не изкара колкото оборотния следкато са го "размразили" и "оправили" (заредили).Дайте някакъв съвет
- Golf3User
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2005 13:53
аз карам с Момбат и съм доволен. още не е замръзвал.чесно да ти кажа чудя им се на тия къв електролит са ти сипали щом е замръзнал.тоя акомулатор може да е бил с дефектен електролит(с повече дестилирана вода).нали акомулатора ти е още в гаранция, значи ако му стане нещо можеш наи спокоино да им го върнеш да ти го оправят или да ти дадат нов.
- NovobranecGT
- NovobranecGT
- brother_Tom
- Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 18:03
Замръзналият го отпиши. Настоявай за нов щом си в гаранция! само не им обяснявай че ти си го разредил. Версията ти да бъде " 5 дни не е карана колата и при първия студ замръзна.... заряден ток има в изобилие...."
Дано нямаш наистина проблеми със зарядния ток.
Апропо - как се стигна до "разреждането"?
- NovobranecGT
Те са замерили зарядния ток, проблема не е в него.Казали са и че щом бил замръзнал, шефа нямал да уважи гаранцията
А колата не е карана от месец и повече, та затова се е стигнало до там.Просто са я извадили изпод снеговете при околна температура -12 и така....
Много се учудих, когато разбрах, че акумулатора е замръзнал, но явно няма невъзможни неща
- NovobranecGT
Много лошо, ама много
WHAT ARE THE MOST COMMON CAUSES OF PREMATURE BATTERY FAILURES?
1.Loss of electrolyte (which account for over 50% of the failures) due to 2.underhood heat or overcharging
3.Deep discharges (leaving your lights on)
4.Misapplication or using an undersized battery
5.Undercharging or loose alternator belt
6.Excessive vibration (due to a loose holdown clamp)
7.Using tap water
8.Corrosion
9.Freezing
Сега остава да реша дали да вървя да търся акумулатора, следкато са го размразили и заредили...
7.Using tap water
8.Corrosion
9.Freezing
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Хмм я виж Тук
пише, че разредена може да замръзне
Може и да се измъкнат от гаранцията ...лошо.
Виж какво ти пише точно в картата.
- NovobranecGT
Прерових един куп сайтове й събрах малко информация.Никъде не пишеше, че замръзналите акумулатори не стават за нищо(това не означава, че не може да е така) дори е нещо нормално в по-студените страни.Навсякъде пишеше да не се дава ток на замръзнал акумулатор(с кабели, от зарядно и т.н.), защото може да последва експлозия или да се повреди.Акумулаторите замръзват при - 10-11 градуса когато са разредени, така че си ги пазете.Следкато замръзне един акумулатор, трябва да се размрази и после да се зареди до дупка, навсякъде пише така.Смятам, че ако няма механични повреди, може и да оцелее при замръзване, но всичко ще стане ясно когато си го взема обратно.
Има и нещо друго, живота на акулаторите се скъсява когато са подложени на високи температури от порядъка на 50 градуса, студа не му вреди.
Ще пиша когато има развитие...
