Замръзнал акумулатор...
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Ситуацията е следната, на един разреден акумулатор му замръзна електролита
Акумулатора е Старт и е гаранционен, колата запали с него но не зареждаше.Оставихме го там откъдето е купен, за да го "оправят" и дадоха някакъв италиянски оборотен(не обърнах внимание какъв е точно).Този оборотния не ми вдъхва доверие, струва ми се, че е малко старичък, въпреки че не е правил мизерии.От друга страна замръзналия Старт сигурно не става вече след замръзването и може и да не изкара колкото оборотния следкато са го "размразили" и "оправили" (заредили).Дайте някакъв съвет
- Golf3User
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2005 13:53
аз карам с Момбат и съм доволен. още не е замръзвал.чесно да ти кажа чудя им се на тия къв електролит са ти сипали щом е замръзнал.тоя акомулатор може да е бил с дефектен електролит(с повече дестилирана вода).нали акомулатора ти е още в гаранция, значи ако му стане нещо можеш наи спокоино да им го върнеш да ти го оправят или да ти дадат нов.
- NovobranecGT
- NovobranecGT
- brother_Tom
- Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 18:03
Замръзналият го отпиши. Настоявай за нов щом си в гаранция! само не им обяснявай че ти си го разредил. Версията ти да бъде " 5 дни не е карана колата и при първия студ замръзна.... заряден ток има в изобилие...."
Дано нямаш наистина проблеми със зарядния ток.
Апропо - как се стигна до "разреждането"?
- NovobranecGT
Те са замерили зарядния ток, проблема не е в него.Казали са и че щом бил замръзнал, шефа нямал да уважи гаранцията
А колата не е карана от месец и повече, та затова се е стигнало до там.Просто са я извадили изпод снеговете при околна температура -12 и така....
Много се учудих, когато разбрах, че акумулатора е замръзнал, но явно няма невъзможни неща
- NovobranecGT
Много лошо, ама много
WHAT ARE THE MOST COMMON CAUSES OF PREMATURE BATTERY FAILURES?
1.Loss of electrolyte (which account for over 50% of the failures) due to 2.underhood heat or overcharging
3.Deep discharges (leaving your lights on)
4.Misapplication or using an undersized battery
5.Undercharging or loose alternator belt
6.Excessive vibration (due to a loose holdown clamp)
7.Using tap water
8.Corrosion
9.Freezing
Сега остава да реша дали да вървя да търся акумулатора, следкато са го размразили и заредили...
7.Using tap water
8.Corrosion
9.Freezing
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Хмм я виж Тук
пише, че разредена може да замръзне
Може и да се измъкнат от гаранцията ...лошо.
Виж какво ти пише точно в картата.
- NovobranecGT
Прерових един куп сайтове й събрах малко информация.Никъде не пишеше, че замръзналите акумулатори не стават за нищо(това не означава, че не може да е така) дори е нещо нормално в по-студените страни.Навсякъде пишеше да не се дава ток на замръзнал акумулатор(с кабели, от зарядно и т.н.), защото може да последва експлозия или да се повреди.Акумулаторите замръзват при - 10-11 градуса когато са разредени, така че си ги пазете.Следкато замръзне един акумулатор, трябва да се размрази и после да се зареди до дупка, навсякъде пише така.Смятам, че ако няма механични повреди, може и да оцелее при замръзване, но всичко ще стане ясно когато си го взема обратно.
Има и нещо друго, живота на акулаторите се скъсява когато са подложени на високи температури от порядъка на 50 градуса, студа не му вреди.
Ще пиша когато има развитие...
Потребители, разглеждащи този форум: drotomir и 50 госта
