Питам защото тази сутрин запалих със дърпане из квартала
Добавки за студен старт...
Някой от вас ползвал ли е? Къде се продават? Има ли подобрение с тях? Можете ли да ми препоръчате нещо за ДИЗЕЛ....
Аз ползвах на Castrol, но сега сложих на Redex. Направих го с чисто експериментална цел - да видя има ли разлика в двата продукта, която да оказва влияние върху паленето, вървенето и разхода на гориво. Лично аз останах по-доволен от Redex-a (с което съвсем не искам да кажа, че Castrol-a e лош). Като се поразрових малко из мрежата от прочетеното останах с впечатление, че Castrol-a e за общо подържане и третиране на горивната система (и според запознати наистина го прави много добре), докъто Redex-a имал допълнителни съставки специално за улесняване на паленето. Имай в предвид обаче, че Redex-ите са два вида - единият е за почистване на системата и той не се препоръчва за постоянна употреба ; а другият се води Diesel Treatment който освен за поддържане на горивната система има и тези съставки улесняващи паленето. Redex-a обаче е по-скъп - разфасовка от 250ml (които са за 2 резервоара от по 60-65лтр.) е около 12лв. по цени Shell
Благодаря ти за изчерпателния отговор! Още тази вечер ще потърся Redex...
Не разбрах само сипването как става? При такива малки количества, ако ги изсипя директно в тръбата на тезервоара, няма ли да се загуби докато се стича надолу?
Ти в момента с такова ли караш? Сутринта лесно ли запали с него? С механична помпа ли е Дизелчето ти?
При мен ситуацията е следната: Акумулатора е приличен, защото в диапазона до -10 си палех, но с днешните рекордно ниски температури усетих, че не върти мощно... Абе има си ток и не пада веднага, но все пак не развърта достатъчно бързо за да запали... Мисля, че има още доста живот в акумулатора и ще го сменя чак за другата зима...
Мислиш ли че ще ми помогне такава добавка? А какво мислиш за доливането на бензин в дизела?
Благодаря предварително!
- dvanew
- Регистриран на: Пон 12 дек 2005 12:58
- Автомобил: VW Sharan 2005
- Двигател: ASZ
привет и от мен, днес сутринта още не сам запалил, но установих че като развих капачката на горивниа филтър се чу едно изфъскване,което ме кара да мисля че 100% имам замръзване в резервоара или тръбопровода, виж дали и при теб нема такова нещо!!
, а иначе и на мен мой познат ми препоръча Castrol GTA добавката, имало я на ПЕТРОЛ/16лв/ .Сега се чудя как да си размразя замръзналия участък?
Късмет на всички!!!
Късмет на всички!!!
WasteLand_TD
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
- Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Радвам се, че съм бил полезен. Да, в момента карам с Redex. Двигателя ми е TDI, AJM, помпа-дюза. Сутринта запали учудващо добре (разбира се тук не пропускам да спомена, че направих и 2 подгрявания). Допуснал съм обаче една грешка Redex-a, който взех не е 250ml, a 125ml. (цената обаче съм сигурен, че не съм я сбъркал около 12лв. беше; 250ml. мисля гонеше 20 кинта) Съотношението на смесване мисля беше 10ml. на 5lt. но прочети все пак упътването - написано е повече от ясно, а и шишенцето е разграфено за да знаеш колко сипваш.
Както ти казах в предишния си пост - експериментирам, но и търся най-доброто. Затова и взех по-малката разфасовка - ако не ми хареса два резервоара ... къде не съм ги изгорил. Моето лично мнение, че различните двигатели би следвало да се държат по различн начин към различните добавки. Въпроса е да се нацели коя пасва на твоя двигател. За съжаление не мисля че тук в BG някой би могъл да даде професионално мнение за присадките и затова не ни остава нищо друг освен да поекспериментираме и да споделим - "аз ползвах това - доволен съм", или пък "при моя двигател нещо не се държи добре" и т.н. Ето, следващия път съм решил да тествам LIQUI-MOLY (то пък е цяла опаковка за 1 резервоар).
В завършек искам само да ти обърна внимание, че Redex-ите са 2 типа: единия е за почистване на горивната система и се води нещо "...system cleaner" - той не се препоръчва за непрекъсната употреба и има силно почистващи свойства. Другия, който е за третиране на горивото се води нещо "...diesel fuel treatment" - това е този който ползвам аз в момента (sorry, че шишенцето е в колата).
Не, не мисля, че ще се загуби. Аз обикновенно зареждам винаги "до горе" и карам докъто свърши (не ми приятно през 3-5 дни да ходя до бензиностанцията и да сипвам за по 20-30лв. - придържам се към принципа "какво занчение има, нали така или иначе я изразходвам тая нафта"). Според мен правилният начин е - отлива се първо от добавката количеството което е необходимо и след това маркуча с нафтата - мисля, че така по-добре се смесва.GAD написа:Не разбрах само сипването как става? При такива малки количества, ако ги изсипя директно в тръбата на тезервоара, няма ли да се загуби докато се стича надолу?
Трудно ми е да преценя. Сигурен съм, че няма да ти навреди.GAD написа:Мислиш ли че ще ми помогне такава добавка?
Мисля, че мненията са противоречиви. За моя дизел (PD с електронно управление) това е недопустимо. Колеги с класически дизел (от собствен опит) твърдят, че 5-10% бензин в нафтата (3-5литра на 50 литров резервоар) имали благоприятно въздействие при палене при по-ниски температури, но аз лично никога не съм го пробвал.GAD написа:А какво мислиш за доливането на бензин в дизела?
И това е абсолютно правилно, аз в момента съм с OMV Алпийски дизел. Но слагам и добавка - мисля, че не вреди.WasteLand_TD написа:... зареждайте хубава нафта и не би трябвало да имате проблеми.....
горещо препоръчвам универсалния модификатор, лично карам с такъв и никакви ядове, служебните коли - всичките дизели , баничарки, бусове и камиони са третирани също с него и ако акумулаторите са им ОК - ядове няма ...
Последна промяна от One на Вто 24 яну 2006 14:26, променено общо 1 път.
- maistora_1
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
