Не пали, когато е загрял двигателя
Карам JEtta 2, 1.6 двигател с АГУ Lovato. Имам проблем със запалването, когато когато е работила и двигателя е вдигнал температура. Направих добра центровка на бензин. Смених въздушен филтър, но проблема при паленето на газ остана.
Re: Не пали, когато е загрял двигателя
red_jetta написа:vuyo написа:Направих добра центровка на бензин. Смених въздушен филтър...
след смяна на филтъра прави ли регулировка на газовата уредба?
при мен след смяна на въздушния филтър, ако не се регулира газовата все едно сядам в друга кола-не ще и не ще... на газ.
Не съм, направих саморегулиране и колата върви супер, но проблема с паленето остана. А и да ти кажа, честно не ми се иска на всеки 5 хил. км да ходя на регулиране.
- pinci
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
vuyo написа:Карам JEtta 2, 1.6 двигател с АГУ Lovato. Имам проблем със запалването, когато когато е работила и двигателя е вдигнал температура. Направих добра центровка на бензин. Смених въздушен филтър, но проблема при паленето на газ остана.
Колега виж си свещите аз бях със същия проблем, но съм с вакуумен изпарител. Оказа се че свещите ми не са подходящи и прегряват и после няма палене поне 10мин. Виж в сервизи съм писъл за един газ сервиз в горна баня, темата се казва "някой има ли впечатления от този сервиз" хората работят добре и го правят на компютри. Центровката е 10-11лв. Отиди до там няма да останеш раочарован
- zmej
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
- Автомобил: Audi 8D5 Quattro
- Двигател: AJL
red_jetta написа:ако смееш да пипаш сам мога да ти пратя някои указания за настройка на уредбата
Mи прати за всички...
ок?
Смених си свещите съвсем скоро, защото предположих, 4е може да е от тях, но в интерес на истината не знам дали са подходящи и дали не прегряват /Champion/. От старите в началото бях много доволен - Deru.
Що се отнася до центровката мисля да посетя този газ-център в Горна баня ... до колкото разбрах се намира в пресечката на Цар Борис 3 в посока хлебозавода Нилана /на 1-вия светофар след Горнобански път в посока Княжево - на дясно/.
Бих Ви препоръчал и един газ сервиз, намиращ се в Лозенец - вървите по Черни връх от х-л Витоша към хЛАДИЛНИКА. Завивате на дясно в първата пряката преди светофара на Кошарите/Елин връх, след което на 100 м в ляво по Руй планина. Доста съм доволен от сервиза!
