въпрос за КР мотор
- 4ernata perla
- Регистриран на: Съб 07 мар 2009 19:28
- Местоположение: sofia
въпрос за КР мотор
колеги тепърва ми предстои да взимам голф КР мотор. има хубав оптичен тунинг и е около 160 кончета демек са го пипнали малко. искам да попитам колко ще ми харчи градско и на дълго, разбира се с нормално каране и ако го настъпя колко ще ми вдигне разхода с тези коне.
- Мартин
- Регистриран на: Чет 29 ное 2007 11:16
Re: въпрос за КР мотор
Познаваш ли продавача? Може би той най - точно ще може да ти каже.
- 4ernata perla
еми да. аз го питах и тои ми каза че може да го направи така че да харчи и 8 и 13. но аз нали не съм в час много много и незнам как става. по принцип човека си го е правил за него но в момента нямам снимка. перфектен тунинг, каза че има и силов тунинг до 160 коня. горе долу мисля че варира от 12-13 градско и около 8 на дълго но реших да се консултирам във форума. бмв 320 го оставя 2-3 коли назад.
- Мартин
4ernata perla написа:еми да. аз го питах и тои ми каза че може да го направи така че да харчи и 8 и 13.
Може би ще отиде към 12-13, но това е много относително. Щом може му кажи да го направи, както ти искаш.
stanev11
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
- Местоположение: Радомир
щом ти е познат,защо не се качиш да му навартиш 100-на км и така най добре ще разбереш що за кола е.
- stoqn_g60
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ADA
- Местоположение: у Софията
В такъв случай разхода ще е относителен,мерили са го на Дино та да твърди,че след "барването" е 160 коня
.Според мен повече от 13-14 градско не би следвало да ти даде,но това зависи от хиляди неща,какъв си зад волана,пада ли ти завеската често и тн.Към колегата NORX,с риск да засегнем болна тема,съм склонен да споря с теб.Ако набараш читава 320ка,мога да ти кажа само,че дъбъл вануските се сцепват да вървят(говорим за читава е36- ца,а не за изпърдяла).950-те килограма на голфа ще се отразят на старта и голфа ще дръпне,но до някъде на висока няма капка шанс.Това при условие,че е барнат голфа,ами какво ще стане ако "барнем" и е36-цата или просто земем 325I
Последна промяна от stoqn_g60 на Нед 03 май 2009 21:53, променено общо 1 път.
- 4ernata perla
е да зависи колко ми е тежък крака
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
Като собственик на КР от няколко години - разход градско между 10 и 15 в зависимост от горивото, околната температура, температурата на мотора и тежестта на десния крак. Извънградско - до 120 км/ч под 8/100 - това съм го пробвал веднъж.
- snoopgod
- Регистриран на: Пет 10 мар 2006 21:32
stoqn_g60 написа:читава 320ка,мога да ти кажа само,че дъбъл вануските се сцепват да вървят
В голяма грешка си
320 БЕЗ ванус върви повече отколкото със!!!за е 36 става дума
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
- Местоположение: Бургас
musura написа:Като собственик на КР от няколко години - разход градско между 10 и 15 в зависимост от горивото, околната температура, температурата на мотора и тежестта на десния крак. Извънградско - до 120 км/ч под 8/100 - това съм го пробвал веднъж.
Потвърждавам! Зимата под 14-15 градско не ми е падал разхода. Сток! Ако я ръчкаш до 7000 колкото и сложиш толкова гори
Колега поразпитай много добре какво точно е правено по мотора!!! Да не си блъскаш главата после. Най-добре напиши какво според собственика е правено... за 160кс.
Има едно основно правило при покупка на кола - какви консумативи са слагани, глезената кола = добър собственик! Примерно мойта като я купувах всяко едно болтче на мотора беше сменено с неръждавейка
Късмет
- stoqn_g60
- Двигател: ADA
Изказвам мое лично мнение!snoopgod написа:stoqn_g60 написа:читава 320ка,мога да ти кажа само,че дъбъл вануските се сцепват да вървят
В голяма грешка си![]()
- 4ernata perla
Но общо взето всичко е късмет.
Късмет
[/quote]
е да ще попитам какво точно е сменял за тези коне.
Късмет
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
160 коня... бая тунинг трябва да е изял.. валове, дросели, изпускатели
- musura
- Сър
Принципно с една читава генерация колата отива към 150 к.с.
- aradovanov
10 коня от колектор и по-широка генерация? Ноу факин' уей! И то на маховика предполагам.
Само празнене не стига иска и пълнене. За 160коня бая бой трябва да отнесе тоя мотор или поне малък охлюФ.
