Теоретичен въпрос към специалистите по двигатели
siem
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 19:22
Мнениеот siem » Чет 11 юни 2009 17:03
Казуса който ме вълнува е по скоро теоритичен.Става дума за двигател който се използва в широка гама автомобили от марките Фолксваген,Ауди и Сеат,за Шкодите не зная.
Въпроса е следния:Двигателя подхарчва масло.Не много,но повече от нормалното.По принцип за този тип двигатели се твърди,че подхарчват масло но този подхарчва повечко.(Иде реч за 20-клапанов турбо бензинов мотор)
Всеки казва:"гумички на клапани или сегменти" да се отвори и ще видиме.За мен обаче не е без значение кое от двете е защото в единия от случайте може да се мине с ремонт 300-500лв.(гумички на клапани),а в другия случай цената варира около 2000(при условие,че за около 1000могат да ми донесат цял мотор от Австрия)
Свалих свещите и установих,че всичките са равномерно зацапани(черни)от което правя извод,че вероятно са гумички на клапаните защото когато се прецакват сагменти обикновенно се прецакват на един,два или максимум три цилиндара(най често вътрешните поради по лошо охлаждане)
Чудесно разбирам,че най ясна представа се добива когато се отвори двигателя,но хитроста се състои в това да изясня точната причината преди да предприема някакви действия.По горе обясних причините.
Ще се радвам да чуя конкретни размисли по горния казус.
Благодаря ви
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Теоретичен въпрос към специалистите по двигатели
Мнениеот golf_III_2e » Чет 11 юни 2009 18:44
може и турбото да дърпа масло... извади марку4а и погледни има ли масло вътре
siem
Мнениеот siem » Чет 11 юни 2009 18:56
Пропуснах да спомена че турбото е сменено с ново преди два месеца.
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Пет 12 юни 2009 10:32
Мериш компресия. Ако има слаб цилиндър в отвора на свещта капваш малко масълце и пак мериш. Ако слабия цилиндър вдигне компресията си за сегменти. Ако са гумички - припушва сутрин при първо палене(тук може и да бъркам).
Няма евтин и скъп вариант :!: Има само скъп :!: Ако сега отвориш и смениш гумички и затвориш, но до година падне компресия на някой цилиндър и трябва да сменяш сегменти, какво правиш? Вярно скъп е този ремонт, но знаеш на какво разчиташ под капака :олелеее За 1000 ще ти донесат цял мотор, но каква е гаранцията, че той ще е по-различен от твоя и няма да го отвориш след 10к.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пет 12 юни 2009 18:37
Аз неможах да разбера само как смяната на гумичките на клапаните ти ще стане 500 лева? Ако има масло по резбата на свещите, гумичките са ти заминали, ако не се сменят правилно - пак ще гори масло. А и забравих да попитам, колко е този разход на масло толкова голям... колко горе долу на 1000км? :)
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Пет 12 юни 2009 20:07
ами смятаи клапани гуми4ки вода4и пасване на клапаните гарнитура всмукателни колектори гарнитура изпускателни колектори гарнитура за капака на клапаните гарнитура на главата семеринга на разпределителен вал 6лаиф болтове за главата и труд трябва да си приготви 500лв а някои работи може и да не се сменят заиси в какво састояние са
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пет 12 юни 2009 22:33
Колегата е написал смяна на гумички, не "основен ремонт на глава"!! За какво и е на тази глава да и се сменят клапаните, пък за водачите да не говорим.. той все още не е казал колко гори на 1000 км, но една смяна на гумички (за което не на всички коли се налага да се сваля главата даже) не би трябвало да струва повече от 100-тина, 150 лева с материалите. Има толкова много причини да гори масло, че ремонта на главата би трябвало да е доста назад в класацията. Колега, успех с ремонтите и да кажеш какъв е бил проблема.
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 12 юни 2009 22:38
За Голф 2 водачи и гумички са 36 лв.
siem
Мнениеот siem » Съб 13 юни 2009 9:23
Значи да направя няколко уточнения:Кода на двигателя е АЕВ.Това е 1.8 турбо-бензинов двигател с по 5 клапана на цилиндър на около 190 000.Смяната на гумички би могла да се извърши без да се сваля главата като се снемат свещите и разпределителните валове и цилиндрите се надуват с компресор и се държат под налягане докато трае смяната.Най-приличната цена за това нещо която съм намерил е окол 300лв.
Ако се свали главата ремонт по клапаните е почти сигурен защото са тънки като цигари,но тогава цената надскача 600-700лв.
Колкото до разхода на масло:той е от порядъка на 300-400 грама на 1000км.градско каране.
Има масло по резбите на свещите но нещо не ми е ясно какво сочи това?На стария ми Пасат имаше масло по резбите и след като му бях извършил капитален ремонт на главата,и не харчеше грам.
Последна промяна от siem на Съб 13 юни 2009 13:27, променено общо 1 път.
fly_free
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 10:17
Автомобил: т5
Двигател: вrr
Мнениеот fly_free » Съб 13 юни 2009 12:06
Колега понеже това основно внасям и продавам мога да ти дам инфо за цени на части на вносител.
Труд на сервиз не мога да коментирам.
Гумички 1бр Елринг около 2 лв, гарнитура глава Elring около 60 лв, сегменти Prima около 30 лв на цилиндър.
Нормата за разход на този двигател е около 150 гр на 1000 км.
Двигател втора употреба само от кола на която и знаеш километрите иначе си е котка в чувал.Ти си имаш такъв на колата.
От теорията износени сегменти се проверяват с компресия при положение че е малка като сипнеш масло и се увеличи значи е това.
На пазара е пълно с масла менте така че и това има значение.На моя кола която харчеше масло сипах масло Ксенум със карбонова добавка и намали разхода.
siem
Мнениеот siem » Съб 13 юни 2009 12:25
Благодаря колега за инфото,ще го имам предвид ако ми потрябват части.
Чисто теоретично когато имаме доказано наличие на масло в цилиндрите било поради износени гумички било поради повреден или счупен маслообиращ сегмент,цялата тая работа с меренето на компресията ми се струва доста повърхносна-в смисъл,че меренето по начало няма да даде верни стойности защото така или иначе има масло в цилиндрите(без да е нужно да се досипва)
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Сря 17 юни 2009 10:39
а защо гумичките трябва да се сменят като се подава налягане в цилиндрите, какво му е по специалното на този двигател та да не може да се сменят както обикновенно става, демек без налягане да се подава :?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 17 юни 2009 14:37
Сигурен ли си че не е от турбото макар и да е сменено - според мен го погледни щото е лесно.Гумичките и аз не разбрах що толкова струват :shock Ако е така напарво отваряй за да не стане 300 лева на вятъра.
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Сря 17 юни 2009 17:35
само за информация сегментите за голф 3 гти са 55лв на цилиндар аз сега смених гуми4ките вода4ите и някоя друга гарнитура сялата работа ми излезна 103лв сас отстъпката като за труд пари несам давал досега ми горе6е 4л масло на 10 000 надявам се да спре да гори ако пак гори масло 6те я отворя за сегменти жертвам само гарнитура на главата тя е 38лв елринг с отстъпка ина4и е 55лв някои имал ли е подобен проблем вазможно ли е да гори 4л масло от гуми4ки износжане на цилиндрите няма.извинявам се на колегата 4е му ползвам темата :)маслото е 10w40 без зна4ение от марката все го гори
anton123
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:50
Местоположение: sliven
Мнениеот anton123 » Сря 17 юни 2009 20:03
колега,и моя двигател е 2е и гори толкова 15w40
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
