Идентификация джанти
Cecko14
Регистриран на: Нед 29 юли 2012 12:11
Местоположение: Перник
Мнениеот Cecko14 » Сря 07 ное 2012 13:19
Здравейте колеги,
взех си колата с лети джанти и искам да ги комплектовам със зимните гуми,само че се не съм сигурен за междуосовото разстояние.
Търсих из нета и попаднах на сайт, където беше описание, че се определя като измериш разстоянието от центъра на джантата до центъра на болта и умножиш по 2.
Забелязах обаче,че на джантите има надписи, които най-вероятно казват точно това.
1J0 601
025B
6J.15H2
ET38
Някой ако има идея какво точно значи да помага
Мерси предварително
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Re: Идентификация джанти
Мнениеот vasstop » Сря 07 ное 2012 13:30
http://avtogumi.com/bg/polezno/parametri_janti.php
Размер на джантата
включва широчина и диаметър на джантата. Например размерът 6,5х15 означава, че джантата е с широчина 6,5 инча и диаметър 15 инча (цола).
Офсет
показва разстоянието от централната линия на джантата до нейната монтажна повърхност (схема 1). Офсетът е положителен (+), когато монтажната повърхност се простира отвъд централната линия на джантата. Офсетът е отрицателен (-), когато монтажната повърхност се намира зад централната линия (схема 1).
При теб е 6J ширина и 15" с ЕТ 38
Cecko14
Re: Идентификация джанти - Решено
Мнениеот Cecko14 » Сря 07 ное 2012 15:11
Решена работата, то като се поразровиш малко във форума, има доста такива питания и разяснения
