въпрос за маслена помпа
hi_lander
Регистриран на: Пон 20 мар 2006 10:10
Мнениеот hi_lander » Пон 20 мар 2006 10:13
здравейте. искам да питам нешто: светна ми лампата на маслото(на голф3 1.8 90 коня) и писука6е(премигваше и писукаше едновременно). смених помпата и датчиците и всичко друго е ок, но пак го прави. вазможно ли е да е от електрониката, да помни че има грешка и да трябва да го ходя на диагностика да ми изчистят грешките от компютъра.
и вярно ли е че това може да стане като откача акумулатора.
благодаря ви предварително
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 20 мар 2006 10:20
откачи биелните и основните лагери и закачи нови-така ще изчистиш само грешката...mhihi mhihi mhihi
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Пон 20 мар 2006 10:49
vaskoto1 написа:откачи биелните и основните лагери и закачи нови-така ще изчистиш само грешката...mhihi mhihi mhihi
Ей тоя ваското смяната на основни и биелни лагери му е като откачане на акумолатора.
Аз като взех мята точно така правеше докато се пребера. И почна да мига лампата, като едновременно с това забелязах че на дисплея взе да мига OEL2. Чудех се да я връщам ли да се прибирам ли.Прибрах се и взех да чета от къде може да е проблема. Трябваше да патувам до Габрово и тръгнах, без да сменям маслото и не се включваше повече зумера с лампата. Обеснявам си го с дългия престой на място без да се кара и пали.Самото масло губи качествата си.
Няма грешки който се помнят в ЕКУ-то. Прегледай кабелите и виж на какви обороти премигва и прециква.
И последното е иди при vaskoto1 да ти мери налягането на маслото.
hi_lander
Мнениеот hi_lander » Пон 20 мар 2006 11:06
абе да ти кажа имам чувството че го прави само на някои по дълги баири( маслото ми е сменяно скоро, не трябва да е от него)
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 20 мар 2006 11:14
Точно така беше описано във форума на баири се проличава когато са тръгнали лагерите(биелни, основни).
Все пак дано не съм прав.
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Пон 20 мар 2006 15:12
L&R написа:Все пак дано не съм прав.
За съжаление си напълно прав, но пък смяната не е болка за умиране, нито като пари, нито като работа
Viso
Регистриран на: Пет 21 окт 2005 13:46
Мнениеот Viso » Пон 20 мар 2006 15:52
Всички казвате основни и биелни лагери - моите са сменени, а лампата на маслото продължава да свети когато си иска. Утре ще отида да премерят налягането - да видим какво ще излезе. Между другото, изчел съм всичко във форума, свързано с тази лампа. Ако някой знае, нека да каже колко струва маслена помпа за Jetta и смяната и.
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Вто 21 мар 2006 10:57
Ако свети "когато си иска" най-вероятно проблема е в датчиците, но ЗАДЪЛЖИТЕЛНО провери първо налягането
Viso
Мнениеот Viso » Вто 21 мар 2006 12:09
Не се изразих правилно, не свети когато си иска, а когато загрее двигателя и при вдигане на оборотите над 2 000, тогава лампата започва да мига. Разбира се, не винаги става така, а понякога.
В момента колата е в сервиз за измерване на налягането.
Искра
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 18:32
Мнениеот Искра » Вто 21 мар 2006 18:37
Чакаме с интерес резултата от иземрването, щото и аз имам същия проблем! Още не съм решила да си сменя лагерите, но от прочетеното разбрах че смяна на маслената помпа не помага.
И бай дъ уей къде и за колоко се семнят тези просоловути лагери? прочетох поста на Съни за цените на труда но не разбрах, къде точно ще ми вземат толкова?
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Вто 21 мар 2006 21:18
Незнам с какво масло си, но пробвал ли си с по-добро масло? (синтетика)
Viso
Мнениеот Viso » Сря 22 мар 2006 9:18
Проблемът се реши със смяната на двата датчика. Мериха ми налягането на маслото и казаха че е нормално (над 3 атм.) Иначе карам с швейцарско масло "Моторекс" - полусинтетичо 15W40.
Дано гадната лампа не светне повече.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 22 мар 2006 9:32
колега-много се радвам че си решил проблема само че ще ти направя една забележка!
даваш информацията на малки парченца-трябва с ченгел да ти я вадиме... по този начин се получават само куп грешки в интерпретирането й и темата се разпъва излишно-вземи си бележка занапред.
мерси. :D
