Как борд-компютъра смята средния разход ?
- Stoi
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
- Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
- Местоположение: Кричим
Интересува ме точния принцип и логика по която борд компютъра на GOLF3 GTI да речем смята средния разход. Взимат се изминатите километри..това ясно, но как определя къличеството изразходвано гориво ? В моя случай след поставяне на газов инжекцион борд компютъра продължава да си смята разхода, като дори се завиши спрямо предишните норми на бензин. Следователно не мери дебита на бензина а нещо друго...какво ?
- eewf
- Регистриран на: Пон 29 юни 2009 16:12
- Местоположение: Асеновград
Re: Как борд-компютъра смята средния разход ?
На въздух
- Stoi
- Вечен БАН
eewf написа:Следователно не мери дебита на бензина а нещо друго...какво ?
На въздух
обоснови се
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Компютъра мери какво количество въздух постъпва в двигателя и на базата на това измерване има записани т. нар. гориво-въздушни диаграми за какво количество въздух колко гориво е необходимо.
- Stoi
- Вечен БАН
dancing_niki написа:Компютъра мери какво количество въздух постъпва в двигателя и на базата на това измерване има записани т. нар. гориво-въздушни диаграми за какво количество въздух колко гориво е необходимо.
До тук добре. А как си да си обясна повишения разход на гориво по борд-компютъра при работа на газ. Говорим при един и същ режим на натоварване. Количеството измерен въздух би трябвало да е еднакво и при двата вида гориво.
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
Не е еднакво при бензина е 14,7 към 1 т.е. 14,7 килограма въздух за 1 кг бензин (стехиометрична смес), природен газ 17,2:1; пропан-бутан 15,5:1. Като се прибави и калоричността на горивата и някои и други фактори и ето ти го по-големия разход.
- filipov
- Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:10
Възможно ли е в зависимост от наличието на кислород колата да гори или комп -а да показва по-малко или по-вече. Може ли примерно сутрин когато кислорода е повече да харчи по-малко?
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
Не, понеже тука се намесва и ламбда сондата и помага за корекцията на необходимото количество гориво, а отделно и се мери температурата на входящия въздух, откъдето може също да се изчисли количеството кислород в единица обем, откъдето съответно и количеството гориво се "дозира" по-точно.
- Stoi
- Вечен БАН
горе-долу е ясна работата
А някой ще каже ли ,колко е вярно?В действителност ли гори толкова?
При мен на дълго показва 6.2до 6.5,а в София рядко под 12,но карам на газ и незнам дали е истина.
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
Почти на 100% е вярно, само дето обичат да ни лъжат в колонките
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
а от къде точно взима информация вакума че на мен ми показва градско 2-3литра на 100км среден разход
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
Предполагам някъде около дросела, да не ти е запушен или скъсан маркуча, че да дава такива грешки.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
за това не се бях замислял но няма да е.и преди да му пусна вакум показваше среден разход
Добре, но написаното до тук важи повече за моментния разход. При средния разход във формулата влизат и други променливи ... например, аз като седя на място показва 99.9l/100km, като мина 100м, вече съм на 50литра на 100 км, но това пак не е реалната стойност ... т.е. формулата изчислява горивото и спрямо път, време и тн. ама какво точно и как точно известно ли е
компа винаги дава отклонение, колкото е по-дълъг прехода, толкова по-малко е отклонението. При много на брой малки преходи от по 10км с чести спирания, отклонението на един резервоар ми е 1 литър на 100км, реално изразходваното е 1л по-малко. При дълъг преход с равномерна скорост показва сравнително точно.
