Дилема-Golf 4 TDI или 1.8 20v?
- n1s0
- Регистриран на: Пет 20 ное 2009 19:21
- Автомобил: Vw Polo 6n седан
- Двигател: AEX
Здравейте на всички
Нарочно пускам тук темата и запитването си за да не пречи в някой от другите раздели или пък ако се сметне че пречи да се действа по въпроса
Решил съм евентуално да си вземам кола.Имах щастието преди време да карам Golf 4 TDI,110 к.с или иначе казано AFN.Останах възхитен като си признавам,че ги мислех малко или много за каручки
След това един колега си купи 1.8 20v и след като ме повози също останах доволен.Колебая се между тези два двигателя.Доколкото съм се ровил из форума съм срещал положителни мнения и за двата мотора.Ако се вземе бензин се чудя дали да не правя лапешки изпълнения и да му слагам газ?(пак тук съм чел че бил подходящ).Предимно ще се кара градско и смятам че стила ми на шофиране е спокоен,което може би означава да вземам дизел?Интересува ме като цяло кое е по-специфично за обслужване,също така ако може да се даде насока на кое трябва да се обръща най-голямо внимание и въобще да се даде мнение кой от двата бихте ми предложили.И искам да питам дали е вярно,че ако се правят компромиси при обслужването на дизела после ще дойдат големи болежки на главата на собственика?Не искам този въпрос да прозвучи така сякаш изключвам бензоновия мотор(не знам как стоят нещатата).Очаквам мнения на хора,които притежават или са имали в миналото такива машини и могат малко или много да се аргументират(без да се изпада в някакви досадни подробности),а не просто хвалене.Поздрави
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Re: Дилема-Golf 4 TDI или 1.8 20v?
Има мнооооооого теми!Почети пък тогава питай!!!Всеки един от въпросите ти е разискван!Веднага всеки почва да си хвали неговото и може някой да те обърка!По-добре се поразрови из форума и направи сам избора между двата автомобила!!!
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
И се почна войната бензин срещу дизел....
Амин...
Амин...
k_garchev написа::търсачкаа Има мнооооооого теми!Почети пък тогава питай!!!Всеки един от въпросите ти е разискван!
+1
Обаче ако можеш да приложиш и две обяви , една за дизелов и една за бензинов , то тогава колегите ще могат да ти кажат :
- този е по добър от другият !
Поздрави !
Преди да почне воината кое е по-добре и в последствие кое бяга повече. Ако не мислиш да слагаш газ, финансово по-изгодно е да се кара дизел. При ремонтите обаче нещата не стоят така. Някъде бях чел теория, че по 20 или 2500км не е изгоден дизел.
Сам си решаваш. Като си очарован от двата, зависи от състояние, екстри(аз държа и на екстрите).
- k_garchev
- Двигател: AGZ
IANSTO написа:k_garchev написа::търсачкаа Има мнооооооого теми!Почети пък тогава питай!!!Всеки един от въпросите ти е разискван!
+1
Поздрави !
Няма защо да прилагам теми!Аз не трябва да избирам!На който му трябва да чете теми!
k_garchev написа:Няма защо да прилагам теми!Аз не трябва да избирам!На който му трябва да чете теми!
Kолега ... нямах предвид ти да пиложиш , а колегата дето пита .
Не съм искал да те засегна
- n1s0
- Двигател: AEX
Ясно,схванах.Мерси все пак.Ако се сметне за необходимо темата да се трие.
