моля ако темата не е за тук преместете я където е нужно!!!Мерси....такааа изписва ми грешка
18027 - Glow Plug Relay (J52): Open or Short to Ground
какво означава ако някой знае,аз не разбирам ....сам си правя диагностиката на колата ама не знам къде да пипам по колата.искам да знам къде е проблема,че като отида на майстор да не вземе да ми развива теории колко е велик и колко грешки има тази кола и така нататък да ме лъже евентуално..
колата е WV PASSAT B5 99Г. AFN 1.9TDI
AUDI A4 B5...............
грешка ваг -ком ?
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Re: грешка ваг -ком ?
Грешката показва че ЕКУ-то не намира релето за подгревните свещи.
мда значи засега добре лятото ок
ама паднат ли температурите...
така има ли някой схема да ми изпрати да видим къде се намира това реле и ако е изгоряло да го сменя или ......ако е друг проблема да го оотстраняваме.. аа и колко струва това реле ..информативно само
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Колега, огромната дълга тема точно със заглавие, съдържащо и двете ти понятия не я ли видя?
