Лепило, което не се разтваря от бензин
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Нед 18 юни 2006 19:26
Някой ако е ползвал лепило, което 100% не се разтваря от бензин да каже какво и колко пари.
Бях принуден да заредя от бензиностанция, която вече не ползвам и според мен заради това протече, допреди това нямаше никакъв проблем.На тази същата бензиностанция беше заредило и едно Ауди и маркучите, гърловината и други работи му се бяха разтекли :? Та затова си мисля, че проблема е в бензина, а не в лепилото.С това лепило са залепени и два резервоара на Е30 и Е36 и няма никакъв проблем :shock
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Пон 19 юни 2006 8:20
:arrow:
teo_ss
Регистриран на: Съб 31 дек 2005 21:23
Местоположение: Силистра
Мнениеот teo_ss » Пон 19 юни 2006 9:33
http://www.permatex.com/products/automo ... Repair.htm
ей това нещо ти трябва калега. Нанася се като пласелин. Доста добро е
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Пон 19 юни 2006 10:11
Епоксидна смола няма ли да свърши работа :?:
xcalibur
Регистриран на: Чет 10 мар 2005 1:00
Мнениеот xcalibur » Пон 19 юни 2006 13:14
Би трябвало да стане и епоксидна смола. Това което го препоръча
teo_ss също е на такава основа.
Аз съм ползвал едно двукомпонентно лепило на Хенкел - Epox (Епокс). Не се разтваря от бензин и лепи яко. В Бриколаж беше 5-6 лв.
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Пон 19 юни 2006 13:24
xcalibur написа:Би трябвало да стане и епоксидна смола. Това което го препоръча
Беше залепено точно с това двукомпонентно лепило, мисля че тубичките бяха бели...беше се размекнало страшно много, а държеше повече от месец без проблем :? Плюс това още два резервоара са залепени с него и уж няма проблем.
В момента съм нанесал слой епоксидна смола и чакам да видя дали ще втвърди.
П.П.Това нещо е залепено и на други места с нещо като епоксидна смола :oops:
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Пон 19 юни 2006 14:49
NovobranecGT написа:Епоксидна смола няма ли да свърши работа :?:
Колега епоксидната смола не понася вибрации-пука се. Ако ще е смола да е полиестерна.-тя е издръжлива на усикване и вибрации. Има малки разфасовки за по 1-2лв. в почти всеки строителен магазин.
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Пон 19 юни 2006 14:54
NovobranecGT написа:Беше залепено точно с това двукомпонентно лепило, мисля че тубичките бяха бели...беше се размекнало страшно много, а държеше повече от месец без проблем :? Плюс това още два резервоара са залепени с него и уж няма проблем.
Ами помисли дали е точно бензин това което зареждаш .... :evil:
teo_ss
Мнениеот teo_ss » Пон 19 юни 2006 16:18
това което препоръчах е много добро но е прилужима само при наличие на дупка ако е само сцепено най-добра работа ще ти свърши течния метал на Loctite
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Пон 19 юни 2006 18:42
Там където съм лепил вибрации и усукване няма, ако до утре стегне ще кажа какво е станало.Става дума за пукнатина, от 10-20мм с ширина 0,5мм.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 19 юни 2006 21:01
Газов поялник или циганска любов , месингова ламаринка / латун/ тинол и флюс. Почиства се до блясък пукнатината на резервоара , калайдисва се, калайдисваш и предварително приготвена лента от месингова ламарина / може и медна/ , поставяш я върху пукнтината и нагряват яко докато залепне , после обикаляш последователно всички външни краища на месинговата ламарина. Става , но е важно предварителното почистване и обезмнасляване. Пластина с размери 15 х 25 мм грубо издържа 4-5 години докато не закачих резервоара на високи ледени улеи - взе да капе.
xcalibur
Мнениеот xcalibur » Вто 20 юни 2006 9:50
Ами не са бели тубичките - жълто-черни са. Аз лепих бензинова помпа с него и не се размекваше, но понеже налягането е високо течеше покрай него
DAXC
Мнениеот DAXC » Вто 20 юни 2006 11:49
NovobranecGT написа:Там където съм лепил вибрации и усукване няма, .
Колега щом е по колата винаги има вибрации и усукване
