Изсушаване /Отводняване/.
meltin
Регистриран на: Вто 05 окт 2004 19:31
Мнениеот meltin » Вто 04 юли 2006 18:59
Здравейте,
В неделя на обяд след като се качих и гледам малко вода по стелките и си помислих че съм я качил с обувките гледам пак водата ми се стори доста. Хванах изсипах стелката навън и гледам отдолу още малко вода. Гледам другите стелки и под тях вода.
Въпроса ми е, трябва ли нещо да направя за да разкарам водата, защото мокетите са още мокри и се притеснявам да не изгният, пък и миришат на мухъл докато изсъхват. Зимно време за 1 2 дни изсъхваше пък доста сняг вкарвах :-) и се надявах и сега от само себе си да си изсъхне.
За източника на водата не съм сигурен, но се чудя дали е възможно да се е напълнила отдолу :-) или е твърде смело предположение и да търся друго място от кадето се е напълнила?
Последна промяна от meltin на Вто 04 юли 2006 20:19, променено общо 1 път.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 04 юли 2006 19:11
като се намокрят кичетата под мокета става страшно, аз лично мойте кичета ги вадех и съхнеха по 5-6 дни, иначе засмърдява много гадно. Вероятността да влиза вода отдолу е многооо малка, проблема ти е някъде другаде, провери си отпред в коша под чистачките и пластмасата да не са запушени отворите, може да влиза през някое уплътнение ( на стъкло ), през вратите (ако са сваляни корите и скъсан найлона). Така че трябва да изолираш един по един вариантите. Успех.
meltin
Мнениеот meltin » Вто 04 юли 2006 19:13
Мерси за бързия отговор :-) но все пак основния проблем е изсушаването, защото до сега дори и при много сериозен дъжд не съм имал проблеми с наводняване и ако се повтори проблема тогава мисля да търся проблем там... а засега си мисля как лесно може да се изсуши без да се разглобява защото процедурата по разглобяването и ваденето на мокетите ми изглежда като много сериозна играчка.
Sara_Bold
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 18:52
Мнениеот Sara_Bold » Вто 04 юли 2006 19:17
Имах такъв проблем.Радиаторче на парното. :(По-добре провери,защота и да ги изсушиш пак ще се напълни.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 04 юли 2006 20:09
Слънце , дървени колчета за повдигане на стелките / мокета/ и вратите най -широко отворени.И действай бъро при няколко пордни слънчеви дни защото не се знае кога пак ще има потоп.
Сега сериозно огледай праговете, точно зад предната гума също , може да имаш някоя дупка от корозия, поизмий калта със силна струя може да се отвори някой кратер. Огледай и почисти каналите в двата края на задната част на предният капак - листа, цветове, кал и др става пихтия и водата не се изтича и търси отвор. Ако имаш шибидах прочисти каналите за водата .
meltin
Мнениеот meltin » Вто 04 юли 2006 20:17
Не съм много сигурен каде е проблема, защото в събота следобедa валя и не съм забелязал вода никаде ходихме с колата до Созопол...
А от силния порой през нощта всички стелки мокри... мокета от страни също не забелязах да е мокър само този на пода...
Най-мокрите места в колата бяха шофьорското и това по диагонал т.е. в дясно и отзад.
Шошьорското и това да пътника почти изсъхнаха. Задните са все още доста мокри.
Замислям се дали да не ходя да питам на някоя автомивка да питам дали не могат да ги изсмучат все пак да изсъхнат по бързо, че скоро слънчево май няма да има.
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Вто 04 юли 2006 20:38
:shock Колега ти си странен човек! Какво му е сложното на ваденето ма кичетата? трябва ти кръстата отверка и 10мин. за четирите стелки. Отвиваш лайсните острани и измъкваш кичетата. А т'ва за изсмукването на мивката- по -добре отиди на OMV и за 1-2лв. си ги изсмучи сам! :D
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Вто 04 юли 2006 23:10
То кечетата се вадят лесно,ама има една гума и отдолу дунапрен и просто няма как да се измъкне.... :cry: Аз лично съм сушил 4-5 пъти така.... след спукано радиторче.....просто беше подгизнала и миризмата беше отвратителна :x Махат се седалките няма начин.Успех :wink:
meltin
Мнениеот meltin » Сря 05 юли 2006 8:58
Ами аз поогледах и някой винтове, като например тези на пластмасовите лайсни от страни не видях каде са затова ми се стори сложно свалянето...
Друго нещо, което не видях е около коланите как се действа.
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Сря 05 юли 2006 9:41
Подобен проблем реших чрез изваждане на всичко от купето - до ламарина. Все едно беше за моргата колата. :lol: Евала на Никси за тая работа. :wink:
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Сря 05 юли 2006 9:54
Аз отводнявам с донапренена гъба за миене на кола, притискам я силно към пода и пускам, тя си изсмуква, после я изцеждам и пак....елементарно и ефикасно, но шанса да засмърди е мноооого голям, въпреки че може и да няма проблем, защото сега е топло и следкато отводниш с гъба, влажното уж ще си изсъхне...
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Сря 05 юли 2006 10:04
5-6 вестника по пода и става номера. Нито смърди нито нищо. :lol: 8)
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 05 юли 2006 10:06
като отводните, за смърдела-купувате САВО това е за мухъл и пръскате не много по мокета, оставяте отворени връти че смърди да се отмирише и готово, дори да се намокри пак Савото пази известно време
guido
Регистриран на: Пон 13 юни 2005 15:22
Мнениеот guido » Сря 05 юли 2006 12:42
И аз да ти припомня - виж за пукнато радиаторче на парното..
да не се получи дълго сушене за нищо..
успех..
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 05 юли 2006 12:48
Pichagа написа:като отводните, за смърдела-купувате САВО това е за мухъл и пръскате не много по мокета, оставяте отворени връти че смърди да се отмирише и готово, дори да се намокри пак Савото пази известно време
в това има яко белина внимавайте,че избелва текстилни бои , аз по невнимание си направих бяло петно на якето :twisted:
